Amici barchettisti romani sapete indicarmi un vostro meccanico di fiducia che sappia mettere le mani sulle nostre amatissime spider?
Negli ultimi 3 anni sono sempre andato in officine Fiat perchè oltre alla barchetta ho una 500 nuova in garanzia estesa quindi tutti i lavori li ho dovuti fare nella rete ufficiale (con alti e bassi dal punto di vista del servizio).
Dato che tra poco (si spera) comincerò a girare vorrei sottoporla ad un check-up per controllare che tutto sia in ordine..non vorrei andare da uno a caso..
Meccanico competente a Roma
- ClayOne
- ingfgreco
- Modello Auto: NAXOS
- Colore: Blu Jag
- Città: Spezzano Albanese CS
Re: Meccanico competente a Roma
io parecchi anni fa, quando lavoravo in quel di Roma, ho avuto un problema al servofreno della allora mia Lancia Dedra TDS, per puro caso, perchè mi trovavo a percorrere quella strada, mi rivolsi alla officina autorizzata fiat di via dei Frassini al civico 106, denominata Autofficina Enzo. Devo dire che ho trovato disponibilità e competenza in quanto il meccanico che mi ha assistito ha subito capito l'inconveniente, invede di cambiare l'alberino del depressore comandato dall'asse a cammes, ha ricostruito la sede usurata, da allora non ho più messo mano al componente fino a fine vita della mia Dedra, avvenuta alla ragguardevole percorrenza di oltre 500 mila km. Non so se opera ancora il meccanico che ha sistemato la mia uto, ma posso dire di aver trovato molta competenza e costo dell'interventocontenuto, vista l'immediata operatività. Questa la mia esperienza a Roma che mi ha ospitato per un certo periodo e che certamente non conoscevo e non conosco dal punto di vista "meccanici competenti"
Ferdinando
- ClayOne
Grazie per la segnalazione, peccato si trovi fuori mano rispetto a dove abito.
Ci sarà qualche barchettista romano pronto ad aiutarmi?
