rimozione impugnatura leva freno a mano
ho già letto dei vecchi post,ma magari qualcuno ha scoperto come fare :
vorrei togliere senza rompere l'impugnatura della leva del freno a mano per farla rivestire in pelle...qualche idea?
Re: rimozione impugnatura leva freno a mano
Devi tirare con forza!! Molta forza
mi sono quasi slogato i polsi...ma nisba
ufffff....domani sul lavoro provvedo con lo strumento di precisione....il martello di gomma
Lo devi smontare, tanto non è complicato.. Lo stringi con una morsa e tiri.. Purtroppo credo che non sia fatto per essere smontato dato che è incollato.. Però se riesci a toglierlo, puoi sempre rincollarlo
aggiornamento : sulle MY03 l'impugnatura non è incollata,ma ad incastro:
a 6 cm dalla fine dell'impugnatura ci sono due sporgenze dal diametro di 8mm,una per lato,che s'incastrano nel telaietto in ferro della leva;poi resta in posizione con delle nervature interne molto precise per non avere giochi.
il problema è che una volta incastrata non c'è modo di rimuoverla perchè l'impugnatura non è abbastanza flessibile e i due blocchi non si sfilano.
come faccio a saperlo?......ho segato in due l'impugnatura ma tanto è quella della seconda leva
ora la devo rifare in legno per farla rivestire in pelle
p.s.: l'asta con il pulsante và montata al contrario di come è in foto : la molla và in alto
