Allarmi! Allarmi!
- Boris Abito
- Modello Auto: non so ancora
- Colore: Grigio metallizzato
- Dettagli: Fu... o sarà?
- Città: Copparo, Ferrara
Allarmi! Allarmi!
salve,
ho cercato nel forum ma l'ultima discussione risale all'anno scorso, quindi mi permetto di porre nuovamente la domanda :quale allarme per la barchetta?
quale tipo di sensore, con il comando dei vetri o senza?
marca?
ciao di installazione?
avete esperienze spiacevoli con qualche modello?
mi pare sia tutto
marca?
mi pare sia tutto
Boris Abito
(ex?) Portatore sano di barchetta.
- Modello Auto: 124 spider
- Colore: Nero Vesuvio
Re: Allarmi! Allarmi!
Personalmente uno l'antifurto/antirapina cambio la batteria nel telecomando ogni anno , mi trovo una favola ... alla fine nessuno se la frega a volte mi capita di lasciarla aperta, se nel caso aprono la porta suona hihh tutto cio' si attiva in automatico dopo 50/100 mt da me hihi:goodman:
mi fanno piu' paura le persone che parcheggiano che dei ladri !
- arch67
- Colore: nero seta
- Città: Caserta
..........sulla mia un GT con modulo alzavetri.
- gius81
- Colore: Nero Silk n.803
- Dettagli: Iscritta RFI
sedili in stoffa "ghisa"
Subwoofer originale
volante e cambio in pelle
bisaccia originale Fiat
vernice originale
frangivento originale
portapacchi originale
Plancia in radica originale
cerchi in lega
aria condizionata
ABS
terzo stop
paraurti MY 2003
doppio aibag....
Io ho il suo originale...qlke volta fa le bizze, ma x il resto mi trovo bene...
Anch'io ho l'originale, ma più di qualche volta fa le bizze
non me ne intendo,ma qualunque antifurto tu scelga metti il modulo alzavetri che è veramente utile per non pizzicare le guarnizioni della capote
- Boris Abito
infatti mi sono letto tutto il lunghissimo post su quel aggeggio artigianale che alzava e andava i vetri al apertura delle portiere... ma non sembra sia mai stato "commercializzato"non me ne intendo,ma qualunque antifurto tu scelga metti il modulo alzavetri che è veramente utile per non pizzicare le guarnizioni della capote
peccato.
Boris Abito
Non ti so dire come si chiamano le funzioni, ma posso dirti che genere di funzioni sono consigliate sulla barchetta
Modulo alzavetro
in pratica quando inserisci l'allarme ed hai i finestrini abbassati, questi si alzano da soli.. Utile, come ti diceva oracolo, per non pizzicare le guarnizioni (si rovinano quando chiudi lo sportello senza fare cura all'angolo superiore)
Sensori abitacolo disattivabili
servono per far attivare l'allarme quando qualcuno infila una mano nell'abitacolo, magari dopo aver tagliato la cappotta. Servono tantissimo, ma se vuoi inserire l'allarme con la cappotta aperta devi per forza di cose disinserire questi sensori
Infine antisollevamento
serve per non farti rubare principalmente i cerchi e magari l'auto anzandola
Ormai tutte gli allarmi in commercio hanno questi optional, ma è meglio chiedere prima.. Vai su marche conosciute e con assistenze serie..
Capita spesso che allarmi di bassa qualità non hanno ricambi, tipo i telecomandi, che nell'ipotesi più sfigata, perdendoli tutti e 2, non sarai più in grado di gestire l'allarme
Modulo alzavetro
- Boris Abito
grazie Giò, ho segnato tutto, appena posso lo prendo... dici che riesco ad installarmelo da solo? sono un elettrotecnico ma non un meccanico... discreta manualità, opere richiede attrezzi o strumenti particolari? quello di casa l'ho installato e programmato da solo...
Boris Abito
- Colore: Blu
Di quale fascia di prezzo (orientativamente) si parla per un antifurto con le caratteristiche citate da Giò78?
Ma un satellitare si potrebbe installare sulla Barchetta?
Sarebbe esagerato?
PS: ma il bloccapedali va bene uno qualsiasi o ci sono modelli particolari a seconda del tipo di macchina?
Ignoranza totale su questi argomenti...
Sarebbe esagerato?
- Colore: Blu
In parte mi auto-rispondo per chi legge:
dalle prime info chiamando installatori per AutoAlarm GT siamo sui 300 di base, più un 150 euro se si aggiunge alzavetri e antisollevamento.
Bloccapedali decente sui 100 euro.
- Tigereyes
- Colore: Rosso competizione
- Città: Nola (NA)
Pensa anche all'euroblock
- Colore: Blu
Ma Euroblock (al contrario del block shaft) non modifica il piantone dello sterzo (che non mi piace molto come cosa)?
EDIT: sia Euroblock che Block Shaft che Block System sembra siano molto molto sicuri, ma sostituiscono il piantone dello sterzo...
