consigli particolari per il lavoro che devo iniziare a fare?
Operazione cutter
Operazione cutter
Max
ma porta sfiga dire buona fortuna! :P :P :P
cmq ieri ho iniziato circa all'una e mezza di notte...bell'orario per fare quei lavori, mi sono limitato a fare 4 quadrati dentro i cerchi dove devono andare le lancette, quando vedo com'è fatto l'ingranaggio vedo se basta così o se devo ritagliare tutto.
per i buchi piccoli dove vanno le astine ferma lancette spero che basti ruotare il cutter finchè non si fa un bel buco, naturalmente fino ad adesso che ho provato in una zona fuori dalla strumentazione ho fatto dei buchi perfetti, quando lo farò sul fondino farò una me***, già lo so!
invece pensavo di lasciare la plastica sui due rettangoli del contakm parziale e totale, cosa dici?
Max
cosi su due piedi non saprei, pero' una volta che hai smontato il quadro e presentato i fondini dovresti accorgerti se è il caso di tagliare oppure no.
comunque ci vuole pazienza e una mano ferma.
visto che buona fortuna non ti piace da amnte del mare ti dico in culo alla balena.....e speriamo che non stia male di stomaco.
Socio n° 242
barchetta Limited Edition
grigio steel
grigio steel
ok grazie, il contorno lo farò con le forbici, il resto col cutter, cmq prima guardo cosa serve realmente tagliare prima di andare avanti.
p.s. il tastino viene via tirandolo in su lentamente, non l'ho ancora sfilato del tutto ma so che ce la farò!
non l'ho sfilato del tutto perchè ero troppo super mega incazzato perchè mi si sono ossidati TUTTI E 4 I TAPPINI IN ALLUMIO, e sabato parto per un viaggio i 600km e volevo controllare la pressione dei pneumatici! :x :x :x :x :x :x :x :x
mi viene da piangere
Max
- Città: MI
ma in pratica devi ritagliare il bordo esterno trasparente o cosa??
Scusa si puo sapere quanto costa??
altra cosa.. ma sbaglio o il resto della strumentazione è tutta di colore rossa??Non c'è nessuna spia gialla.. almeno mi sembra, e mi sembra pure che la spia dell'indicatore di direzione sia "incolore".
Però ripeto.. non si capisce bene.
Grazie ciao e in bocca al cutter (con un minimo di pazienza il lavoro uscirà bene)
