misure per costruire selettore marce
Strumentazione, plancia, sedili, volante, tuning etc--------------------------
Moltosugo
Modello Auto: riviera
Colore: nero silk
Messaggioda Moltosugo » ven 29 mag , 2009 18:31
ciao a tutti,
qualcuno di voi conosce le misure del "buco" che serve ad accogliere la cuffia cambio?
vorrei fare un selettore cromato ma prima ho bisogno di queste misure..
Sonny
Modello Auto: fiat barchetta
Anno: 99
Colore: verde
Dettagli: baffetti anteriori,cerchi bicolore,inserti interni verdi,IMPIANTO INTERAMENTE SONY-XPLODE,3°STOP,FENDINEBBIA LED, FILTRO ARIA SPORTIVO,TRICOLORE SUL COFANO
Re: misure per costruire selettore marce
Messaggioda Sonny » sab 30 mag , 2009 18:29
ciao collega...:D ho provato anche io a fare il selettore....ma niente...troppo complicato...il cambio della mia B! è un po largo...quindi è difficile prendere le misure dei movimenti...però per la cornice puoi ricalcarla dalla cornice che tiene la cuffia alla plancia
Uploaded with ImageShack.us
Moltosugo
Colore: nero silk
Messaggioda Moltosugo » dom 31 mag , 2009 1:54
certe volte la soluzione più facile è sotto gli occhi ma non la si vede! hai ragione prenderò le misure dalla cornice cuffia!
io pensavo di agire così: fare un selettore di carta per vedere che corsa deve fare la leva.
poi passerei al disegno in 3d e mi farei fresare il pezzo in pvc o poliuretano o in qualcos'altro (devo ancora vedere i matariali più adatti e soprattutto quelli adatti alla fresa)
alla fine farei cromare il selettore.
tu come hai provato a vedere la misura dei collegamenti? la mia intenzione era anche quella di diminuire il diametro della leva (ne ho 2 quindi posso provare a fare qualche esperimento). stavo anche pensando a ricostruire con la vetroresina tutta la plastica in modo tale da cambiare la forma del selettore (da quadrata a rotonda), però dipende anche dal tempo a disposizione. riuscissi già a fare il selettore non sarebbe male
alex.brandolini
Colore: Nero Silk
Dettagli: un po' trascurata... ma in ripresa
Messaggioda alex.brandolini » dom 31 mag , 2009 9:20
Bella l'idea, se ci riuscite sarebbe un bell'oggettino...
:wauu::
...io sono un passeggiatore automobilistico...
La distribuzione desmodromica per costruzione non ha fuorigiri... Evviva gli italiani!!
Moltosugo
Colore: nero silk
Messaggioda Moltosugo » mar 02 giu , 2009 22:04
oggi ho preso qualche misura, è stato uno sbattone perchè la leva del cambio in pratica non mantiene una posizione ben precisa ma tende a tornare verso il centro una volta lasciata la mano dal pomello.
per intenderci, ad esempio la prima si sovrappone, come corsa, a quella della terza. e questo vale per tutte le altre marce.
nonostante tutto sono riuscito a concludere qualcosa, a grandi linee dovrebbe venire qualcosa del genere
suggerimenti??
alex.brandolini
Colore: Nero Silk
Messaggioda alex.brandolini » mer 03 giu , 2009 9:38
Il disegno è interessante, ma ci vorrebbero delle misure...
Ma si potrebbe sostituire la leva del cambio con una in metallo, magari cromato... =Do
Colore: Azzurro Mare_Bianca
Messaggioda ranocchioo95 » mer 03 giu , 2009 11:01
Tenenendo presente che la leva in posizione di folle è al centro,sei sicuro che inclinando verso sx per la 1a o la 2a la leva passi nell'intaglio??idem per 5a e retro...l'inclinazione fa occupare spazio in diagonale...o fai le scanature grosse oppure devi mettere una leva più sottile tipo ferrari di 20 anni fa...
alex.brandolini
Colore: Nero Silk
Messaggioda alex.brandolini » mer 03 giu , 2009 11:23
Leva e pomello cromati...che belli... :weedman:
Messaggioda DaRi0c » mer 03 giu , 2009 11:43
Bell'idea ;-)
Tanto tempo fà... avevo trovato su internet una barchetta tedesca con questa modifica:
http://www.barchettaforum.com/viewtopic ... ari#p17627
La foto non è più disponibile...vedo di trovarla :goodman:
Messaggioda Giò78 » mer 03 giu , 2009 12:06
Basta chiedere allo Zio Giò
alex.brandolini
Colore: Nero Silk
Messaggioda alex.brandolini » mer 03 giu , 2009 12:17
Oddio, non è che sia bellissimo......
Messaggioda ranocchioo95 » mer 03 giu , 2009 12:24
:smt119 mamma mia.....orribile....a parere personale... :toimonster:
Messaggioda Giò78 » mer 03 giu , 2009 12:26
Non ho detto che sia bellissimo, vi ho solo fatto vedere il coso lì :oky:
Messaggioda DaRi0c » mer 03 giu , 2009 13:24
Grande "Zio Giò" :toimonster: :goodman:
Eh già non è il massimo... la leva è troppa larga...
Moltosugo
Colore: nero silk
Messaggioda Moltosugo » mer 03 giu , 2009 14:40
ciao a tutti,
allora la leva non ha problemi ad inserirsi negli spazi. addirittura la mia idea era quella di diminuire il diametro della leva, lavorandola al tornio, e accorciarla di qualche centimetro.
sotto la griglia ovviamente metterei qualcosa che non faccia vedere quello che c'è sotto!
adesso bisogna veder quanto chiede un fabbro per una cosa del genere..
Sonny
Anno: 99
Colore: verde
Messaggioda Sonny » mer 03 giu , 2009 20:28
ragazzi io l'avevo fatto tutto in legno...e vi assicuro che il risultato non è ottimo...fatto pure con macchinari di precisione (mio zio falegname) e in pratica si vede tutto il dentro del cambio....e poi col caldo esce calore da li...ragazzi rinunciateci...io ho fatto una modifica...domani mattina faccio le foto alle modifiche fatte di recente :)
clainter
Città: MESSINA
Messaggioda clainter » ven 05 giu , 2009 11:35
L'dea mi piaceva...però dopo averla vista, mah!!! :drinkers:
CLAUDIO
Moltosugo
Colore: nero silk
Messaggioda Moltosugo » ven 05 giu , 2009 15:42
oggi sarei dovuto andare dal fabbro ma piove e non ho molta voglia. comunque spero che venga diverso (anzi sono sicuro..) rispetto alla foto. quello non piace nemmeno a me!
andrea2110
Modello Auto: 1.8 16v
Colore: grigio
Città: napoli
Messaggioda andrea2110 » ven 05 giu , 2009 18:20
ragazzi se mi fornite il disegno con le misure lo posso realizzare io,come sapete ho un officina di tornitore meccanico quindi con il disegno posso realizzarlo sulle macchine a controllo numerico,a perer mio si potrebbe realizzare in alluminio in modo tale che si evita di portarlo a cromare (per la cromatura chiedono un bel po di soldi)....fatemi sapere se riuscite ad ottenere le misure esatte.... :fball:
POLMAILETS
Modello Auto: barchetta 1.8 16v
Colore: argento
Città: torino
Messaggioda POLMAILETS » mer 10 giu , 2009 15:06
idea stupenda...ma nel disegno i numeri delle marce mi sembrano 1 po' strani...
cmq idea ottima!!!
Torna a “Modifiche Interne”
