1° Maggio on barchetta... antenna & pistone vano bagagli
- hondafourcatania
Ebbene si, il 1° Maggio passato a lavorare sulle piccole imperfezioni della mia barchetta! Ma se lo merita. Mi ha portato a Matera e dintorni compiendo 1200 Km senza batter ciglio. Ma durante il viaggio, due cose mi hanno dato parecchio fastidio. Il cofano bagagli che ogni tanto veniva giù, e l'antenna elettrica che non si ritirava o non si estendeva completamente. Due imperfezioni che mi facevano sentire come se camminassi con gli abiti unti di salsa, olio e grasso in mezzo al corso di Taormina! Quindi mentre guidavo per la strada di ritorno, non vedevo l'ora di metterci mano. In passato l'antenna l'ho riparata diverse volte e pensavo che stavolta fosse la fine. Avevo già visto cosa offriva il mercato e pensavo di acquistarne una nuova. Per il pistone, beh, anche quello andava sostituto. Così in settimana avevo contattato diversi fornitori di ricambi per approvvigionarmi. Ma per un motivo e per un altro, sono arrivato a venerdì sera senza avere nulla in mano. Quindi riesco a ritagliare un po della mattinata del 1° Maggio in garage. Per smontare il pistone ho prima tolto alcuni dei bottoni neri che tengono il rivestimento interno del baule. E' bastato fare un po di leva con la punta di un tronchesino da elettronico per tirarli un po su, e poi con una pinza con becchi a punta, sono riuscito a agevolmente a sfilarli. Dapprima solo un paio, sperando di poter intervenire facilmente, poi tutti, perché non volevo rovinare il rivestimento. Svitati i due dadi, e svitate le viti a testa esagonale all'altro capo il tutto è venuto via. Per sfilare il pistone dai due supporti, è bastato un punzone ed i perni sono venuti via. Per l'antenna, invece, ho smazzato un po. Dopo averla sfilata dalla macchina mi sono dovuto rendere conto del funzionamento. Portata a banco, ho dato alimentazione 12V al negativo ed al rosso, ma non è accaduto nulla. Quindi ho dato alimentazione 12V al filo verde, e l'antenna si è mossa. Ma non arrivava a fine corsa e faceva un rumore di sgranamento. Smontato il corpo, ci ho messo un po a capire che non dipendeva dal meccanismo motore, filo dentato etc, ma bensì dai finecorsa. Regolati quelli con la massima apertura e con l'antenna chiusa il sistema ha cominciato a lavorare dignitosamente....
- zuangelo
Re: 1° Maggio on barchetta... antenna & pistone vano bagagli
Ho esattamente gli stessi tuoi problemi......e spero di risolverli al più presto.
Per l'antenna credo che la mia sia andata in quanto non da segni di vita da parecchio.....prima ha iniziato a fare strani rumori e non rientrare più.....io ho continuato a usarla senza pensarci e adesso sembra morta. Penso che una universale vada bene lo stesso....ne ho trovate diverse in rete.
Stessa cosa per il pistoncino.....qualche volta cede e mi cade il cofano in testa.
Oltre a queste due riparazioni ne approfitterò per montare finalmente la luce nel cofano....sono alcuni anni che ho una striscia led acquistata e mi sa che è arrivato il momento di montarla.
Angelo e Maria
- hondafourcatania
Qualora avessi bisogno di un consiglio, anche per verificare l'antenna, ci pigliamo un caffè...
- hondafourcatania
Ecco qualche foto...
- red1997
- Dettagli: wind stop
radio originale + antenna elettrica
hard top - Città: Monza Brianza
Ciao ho lo stesso problema col pistoncino bagagliaio della mia B del '97.
Curiosità: l'hai acquistato su internet o si trova dal ricambista ?
e poi .... è di una sola lunghezza ?
Chiedo questo perchè ho letto su e-bay di coppie di pistoncini ma la mia ne monta uno solo in posizione centrale al baule.
buona giornata a tutti
- hondafourcatania
Si, è solo uno. Non so perché su internet mettono due pistoni. Forse il riferimento è ai due pistoncini che agevolano la posa della capote nell'apposito vano. Anche io mi sono fatto questa domanda. Di sicuro generano confusione perché in alcune foto i pistoni sono raffigurati tutti e tre... Per quanto riguarda il ricambio lo sto acquistando in un negozio specializzato per le parti di carrozzeria.
- hondafourcatania
Purtroppo il pistone l'ho dovuto comprare online.... e nel mometo in cui ho provato a montarlo, ecco che cosa ho notato. Porca paletta! Anche le cose più semplici devono diventare complesse e perditempo...
Trovate le differenze...
Ha l'occhiello più grosso nella parte dove attacca sull'asta e non ti permette di chiudere..
Se ti serve ne ho un paio in garage
- zuangelo
Dai segni presenti in quello vecchio (nero) si nota che la plastica presente nel bagagliaio compre per buona parte attorno al foro.
In quello nuovo questo non è possibile in quanto non è completamente piatto come l'originale.....e quindi non si può montare o almeno bisognerebbe limare via una parte con un Dremel....ma mi sembra troppa. Inoltre il finale sempre più largo dell'originale.
Dulcis in fundo (ma non credo sia un problema) lo stelo sembra più spesso.....a occhio.
Ho indovinato?
Ho vinto quacche cosa?
Ho indovinato?
Ultima modifica di zuangelo il sab 14 mag , 2016 13:01, modificato 1 volta in totale.
Angelo e Maria
- zuangelo
Grazie!
Per quanto riguarda l'antenna ne ho acquistata una nuova online e mi è arrivata proprio ieri. Ha tutti i gommini possibili e quindi penso che non ci siano problemi a montarla. Magari quella vecchia la conservo e vediamo os e riesco a ripararla.
Per quanto riguarda l'ammortizzatore lo devo ancora acquistare.....ed in base a quanto successo a te starò attento a cercare quello giusto (un tuo consiglio sarebbe gradito per non sbagliare).
Angelo e Maria
- hondafourcatania
Ciao Giò, ti ringrazio per l'offerta e mi a che se non risolvo, ti chiederò un favore... . Ma sei a Messina?
Si zuangelo indovinato, tranne che per lo stelo, in quanto è un effetto di prospettiva. Anche in questo caso mi sa che un amico mi "dovrà" aiutare a risolvere l'inghippo. La sua fresatrice mi potrà dare una mano....
Nell'immagine su ebay il pistone appariva corretto. Quindi meglio comprarlo in negozio e confrontarlo by occhi propri....
- virgadamo
- Colore: Verde garden
- Dettagli: Originale
- Città: Palermo
Ciao...il pistone inizia a dare problemi anche a me...
- hondafourcatania
Tanti amici pochi guai... il mio caro amico Davide, mi ha fresato per benino il punto di snodo... stasera le foto.... si Virgadamo, ogni tanto mi si chiudeva di botto... non ho mai capito la connessione tra pare che funzionasse alla chiusura di botto con testate, e batoste sulle mani... insopportabile...
Spero frattanto di trovare il tempo per rimontarlo... cioè 10 minuti... che vita del piffero conduciamo...
