Antenna elettrica
robby
Colore: Nero
Dettagli: Cerchi in lega
Antenna elettrica
Messaggioda robby » mer 04 ott , 2017 0:09
Ciao,
volevo sapere come controllare se funziona l'antenna elettrica smontata dall'auto.
Non vorrei fare danni su un'antenna originale usata.
Mi pare ci sia un cavo nero (dovrebbe essere la massa) e due cavi, uno giallo e
uno rosso... suppongo quindi basti dare corrente 12 volt in continua, collegando il
negativo al nero e il positivo dovrebbe con uno dei due colorati aprire e l'altro
chiudere l'antenna... giusto?
Ma quanta corrente è necessaria? può bastare 1 Ah? Mi devo collegare ad una
batteria auto o basta un alimentatore?
Grazie!
Tengo una Barchetta Nera ...
Re: Antenna elettrica
Messaggioda Giò78 » sab 07 ott , 2017 10:00
Nero negativo
Rosso positivo
Giallo segnale, se dai corrente al giallo l'antenna si alza, se la togli si abbassa
Torna a “Cura e Manutenzione”
