prodotto IDROREPELLENTE per capotte
Inviato: mar 17 ago , 2004 21:13
da Dott. Principino
...l'ho comprato...della MA FRA...
qualcuno lo ha mai usato? è un siliconico...serve? a un cazz*?
ho buttato via i soldi?
dai ditemi....
PS:
ho preso pure un prodotto spray siliconico e l'ho messo sulle guarnizioni....della arexons...funzionerà a qualcosa?
DAI PARLATEEEE!
SAI DAI!
datevi una mossa!
BEH? ANCORA NULLA?
uff... BURP!
Inviato: gio 19 ago , 2004 21:10
da Max
un prodotto idrorepellente per un capote in pvc imho serve a ben poco.
invece hai fatto bene a prendere (credo) il silikon spray della arexons, io uso quello anche sulla capote e su guarnizioni ovviamente. è molto pratico ma purtroppo si asciuga subito.
consiglio a tutti invece di comprare il nero gomme arexons, costa un pò di più ma ne vale la pena! oltre alle gomme potete usarlo per ravvivare le varie parti in plastica nera della macchina, e sulla b. ce ne sono tante, le "pareti poggiapiedi" per esempio ritornano nuove! provate!
Inviato: ven 20 ago , 2004 1:44
da Dott. Principino
invece hai fatto bene a prendere (credo) il silikon spray della arexons, io uso quello anche sulla capote e su guarnizioni ovviamente. è molto pratico ma purtroppo si asciuga subito.!
perchè serve a poco? l'acqua scivola via molto meglio....
invece come lo usi il silicon spray sulla capotte? a che pro? :???: :???:
Inviato: ven 20 ago , 2004 2:02
da Max
la mia è stata tanti mesi con la capote SPORCA ripiegata e con l'hard-top, non ti dico in che condizioni era la capote, quando ho visto quella di stuka mi è venuta un'invidia e anch'io speravo che la mia tornasse così (nuova). dopo essermi informato ho provato anch'io a "siliconare" la capote, ho spiegato tutto il procedimento in un altro post, con risultati più che soddisfacenti!
il pro è che ne ridona lucentezza e per un pò hai la capote pulita anche dopo la pioggia. almeno è quello che ho riscontrato io.
poi se il tuo prodotto ha la stessa funzione del silikon spray non lo so, potrebbe essere.
prova poi ci fai sapere.
Inviato: ven 20 ago , 2004 2:05
da Dott. Principino
l'impressione è che il silicon spraycol sole d'estate frigga sotto il sole....come dice ignorante. e non è che sia un bene..
il mio prodotto è sì al silicone, ma ora la capotte sembra molto più gommosa...non l'go messa per farla sembrare più lucida perchè anche prima era davvero in condizioni ottimali...il silikon spary l'ho preso per nutrire le gomme delle guarnizioni...e non farle seccare..
Inviato: ven 24 set , 2004 14:40
da Barbara.SHARK
anch'io dopo solo un anno ho la cappotte di un grigio scuro e non più nera...
pensavo di prendere il prodtto che vendono nei concess. bmw ma non ho idea di quanto mi prendano .... lo sapete ???
altrimenti proverò con il mafra al silicone... anche se il silicone mi fa un pò paura !!
Inviato: ven 24 set , 2004 19:20
da Dott. Principino
non se che dirti..io alla mia non ho MAI fatto un trattamento e sembra nuova...ho messo quyel prodotto qualche settimana fa (2?) ma non serve a un'emerita mazza
Inviato: ven 24 set , 2004 20:40
da thekiller1967
Potete usare il silicone spray senza nessun timore, non ci sono controindicazioni, provare per credere.
Alex
Inviato: ven 24 set , 2004 22:16
da stuka
concordo 100% :cool:
