Cari Amici apro questo post nella speranza di poter essere utile a qualcuno...
Purtroppo l'audio originale della Barchetta ha delle caratteristiche per le quali non è possibile montare qualsiasi autoradio e/o altoparlanti , per cui dato che da 15 giorni chi ci smanetto oggi mi posso permettere delle conclusioni:
Autoradio
Oggi quasi tutte le autoradio di medio livello (80-199 euro) hanno integrato un'amplificatore Mosfet 50x4, ebbene queste autoradio sono da EVITARE in quanto l'alloggiamento degli altoparlanti della B. non ha una profondità tale per la gestione di tale potenza e perdipiù amplificata... ( per sapere se la vostra autoradio monta un Mosfet basta vedere nel menù dell'autoradio alla voce equalizer .. se ha delle voci preimpostate - pop-natural- jazz- etc, ha il Mosfet),.
Ho provato 4 tipi di autoradio.. voto da 1 a 5 per la qualità sulla B
Kenwood (no Mosfet) 4
Kenwood (Mosfet) 3,5
Pioneer (Mosfet) 3
Alpine (no Mosfet) 5
Casse
Per le casse basta stare attenti al magnete che deve essere piccolo di circonferenza e a 2 Vie Bassi e medi in quanto i twiteer che sono presenti nell'impianti originale della B sono di ottima fattura e a mio avviso non vanno cambiati.
Io ho montato delle Pioneer 2 Vie e mi trovo benissimo.
Per questo si ringrazia il tecnico Audio di Bruno Spa il quale pazientemente si è reso disponibile a fare delle prove (smonta e rimonta) sulla mia B. usata come cavia.
P.s. se decidete per l'Alpine ricordatevi di comprare l'adattatore per l'antenna che non è compreso nella confezione.
Spero di essere stato utile.
Giancarlo
Impianto Audio su barchetta - Segnalazione -
- Xboxsers
Vespa 200 PE (1983)
Re: Impianto Audio su barchetta - Segnalazione -
perdonami giancarlo, ma non ho capito una cosa.. perchè le autoradio con mosfet non dovrebebro andare bene? io prima di amplificare avevo un'autoradio pioneer (di gamma medio alta) con amplificatore mosfet e andava piuttosto bene anche per pilotare i woofer non di serie (hertz space 6 da 100w rms l'uno).
tra l'altro devo dire che andava meglio di ora che ho la grundig originale collegata all'amplificatore (dotato di mosfet).
non vorrei tu ti confondessi con l'equalizzatore che ormai tute le autoradio hanno (pop, jazz, rock ecc) che non c'entra nulla con il mosfet
- Xboxsers
Vespa 200 PE (1983)
Onestamente non so dirti più di quello che ho scritto...
Abbiamo fatto un mare di prove con molte autoradio e tra le tante quelle citate..
Il risultato è che quelle con Mosfet distorcevano mentre quelle senza Mosfet vanno che è na meraviglia...
Chiaramente tutti i test senza amplificatori esterni.
e Poi bisogna vedere anche che qualità cerchi.
Debbo dire che il suono così pulito ( a parità di altoparlanti) solo con l'Alpine senza mosfet.
- zuangelo
Ciao.Io ho montato delle Pioneer 2 Vie e mi trovo benissimo.
Se possibile mi potresti dire che modello di casse Pioneer hai montato?
Così vado a colpo sicuro ed evito di fare impazzire anche io l'addetto Bruno.
Angelo e Maria
- Modello Auto: 124 spider
- Colore: Nero Vesuvio
molto utile .... grazie mille...
cmq 4 anni fa avevo l autoradio orig poi presi un Pioneer a 300 euro molto semplice 50X4 si sentono molto molto meglio le casse ....
