Pagina 1 di 4
antenna elettrica qualcuno l ha mai montata sulla b?
Inviato: ven 03 dic , 2010 19:03
da fabio_491
ciao ragazzi qualcuno ha gia montato l antenna che si alza da solo quando si accende la radio (la mia radio ne è predisposta) o con un pulsantino?
mi sa che io appena ho un po di soldi spendo sti 40 euro e la compro e la monto mi immagino che dovrò bestemmiare abbastanza....
Re: antenna elettrica qualcuno l ha mai montata sulla b?
Inviato: ven 03 dic , 2010 19:55
da Xboxsers
non si bestemmia....
il circuito è fatto, era di serie... basta montare l'antenna e collegare i fili.
Saluti
Giancarlo
Inviato: ven 03 dic , 2010 20:17
da 4wd
Tutte le autoradio hanno il filo blu che serve a portare i 12v quando è acceso. Sulla parte posteriore destra della barchetta dietro il rivestimento, c'è uno spinotto con un cavo verde ( alcuni marrone) ed uno rosso, basta collegarli all'antenna elettrica ed il gioco è fatto, se per caso l'antenna che ci metti non è originale e quindi avrai sulla stessa due cavi di colore diverso fa lo stesso, se non dovesse funzionare ci inverti i fili, non succede nulla perchè tanto la terra ( cavo nero) c'è l'hai sull'antenna a parte.
Inviato: ven 03 dic , 2010 21:56
da fabio_491
quindi mi state dicendo che l antenna originale barchetta è gia elettrica??
a me però quando ho montato la radio mi mancava quel filo (o non lo visto).
di solito è blu e nella radio che ho montato è blu.
se è cosi la cosa è molto piu facile basta che faccio funzionare quella originale (anche se l antenna che si allunga devo cambiarla perche non scorre bene anzi)
Inviato: ven 03 dic , 2010 22:34
da ronin
Non tutte le barchette avevano l'antenna elettrica, alcune erano manuali.
Se la tua sale a mano vuol dire che e' quella manuale, la mia che e' elettrica se la tiro a mano non viene o perlomeno devo fare MOLTA forza e sale con fatica.
Inviato: ven 03 dic , 2010 22:36
da ronin
Dimenticavo, anche quelle senza antenna elettrica hanno la predisposizione!
Inviato: ven 03 dic , 2010 22:41
da fabio_491
grazie vedrò che antenna ho ,potrebbe essere che devo fare tutta qulla forza per tirarla su perche è quella elettrica....
Inviato: ven 13 gen , 2012 2:04
da PEGASO2008
io dovrei sostituire la mia elettrica perchè danneggiata mi segnalate un sito dove posso trovarla?
Inviato: ven 13 gen , 2012 14:17
da uomoragno
Anche la mia antenna elettrica non funzionava. L'ho smontata, estratta a forza, aperta ed ho pulito i contatti che erano pieni di grasso ed ossido (una rotella in rame con due contatti) ora funziona alla grande (anche se quando si alza sembra che decolli un aereo)
Inviato: ven 13 gen , 2012 14:50
da Mas
anche io stavo pensando di cambiare la mia antenna e guardando sulla Baia ho trovato questa inserzione:
http://www.ebay.it/itm/130586268521?ssP ... 1423.l2649
a fine mese magari faccio l'acquisto
Inviato: ven 13 gen , 2012 15:14
da cicciorossiccio
Io ho montato questa:
http://www.lampa.it/it/prod-491-2707-48 ... e_luxe.asp
nella confezione c'era la punta sferica identica a quella montata sull'antenna originale (che non si può smontare), quindi ho potuto utilizzare il gommino originale già montato. Per fissarla, ho utilizzato la staffa originale (alla quale però ho dovuto trasformare un foro in asola) e fissata alla staffa della carrozzeria utilizzando la staffa forata in dotazione all'antenna. Spesa 40 euro da un rivenditore del mio paese. L'antenna è cromata.
Inviato: dom 12 feb , 2012 13:24
da andre4
Ciao, anche io vorrei montare l' antenna elettrica sulla mia Barchetta, e mi sembra di aver trovato su ebay una identica alla tua:
http://www.ebay.it/itm/ACCESSORI-ESTERN ... 581wt_1176
Però vedo che c'è scritto "cromata nera", c' era scritto anche sulla tua? Io la vorrei cromata.. :-)
Buona domenica,
Andrea.
Inviato: dom 12 feb , 2012 14:32
da cicciorossiccio
Si, è identica. In sostanza è quella della Lampa. Occhio però perchè io l'ho pagata da un rivenditore del mio paese 40 euro. Si, anche sulla mia c'era scritto cromata nera, però poi l'antenna è cromata.
Ti metto una foto.
Ciao.
Inviato: dom 12 feb , 2012 22:56
da PEGASO2008
Attenzione da un rivenditore ne aveva due sulla, scatola l'indicazione era cromato nera ma una aveva il cappuccio nero l'altra cromato. Credo quindi ci siano i due colori con la stessa indicazione sulla scatola. Ora vai a capire cosa stai acquistando.
Ciccio tu dove l'hai comprata, il prezzo è interessante e io sono in zona (se sei a Torino). Potrei acquistarla dove lo hai fatto tu. Puoi anche rispondermi in mp.
Inviato: lun 13 feb , 2012 1:26
da cicciorossiccio
Ciao. Io ormai vivo a Torino, ma sono pugliese e l'antenna l'ho comprata giù. Comunque è della Lampa, una marca di accessori molto conosciuta. Credo che si possa trovare/ordinare in un qualsiasi ricambista.
Effettivamente anche la mia aveva la ghiera universale cromata, ma io ho usato il sistema di fissaggio originale. L'antenna però è cromata.
Se ti servono altre info chiedi pure.
Ciao.
Inviato: mar 14 feb , 2012 1:01
da PEGASO2008
mi faresti la cortesia di farmi una foto del dettaglio attacco carozzeria con antenna estesa e una di come ha fissato il motorino alla carozzeria? Grazie
Inviato: mer 15 feb , 2012 1:27
da cicciorossiccio
Mi spiace Pegaso ma non posso perché sono a Torino, e la macchina è giù in Puglia. Comunque: il motorino lo attacchi alla staffa originale, utilizzando la staffa forata fornita in dotazione all'antenna. Tra i tanti adattatori che troverai nel blister dell'antenna, devi utilizzare quello che ha l'estremità sferica, andandolo ad incastrare nel gommino originale.
Così da spiegare non è semplicissimo, ma vedrai che avendo tutto tra le mani, riuscirai a montarla nel giro di pochi minuti.
Ciao!
Inviato: mer 07 mar , 2012 14:27
da m1tu.90
Ciao a tutti
anche io devo comprare una antenna elettrica dato che la frusta della mia è a pezzi
vorrei chiedervi se gli attacchi elettrici sono tutti uguali perchè da quello che si intravede nelle foto degli annunci e da quello che vedo sulla mia antenna non mi sembrano proprio uguali....
Poi guardando i due annunci ebay che avete postato in precedenza mi sembra di notare che il primo ha lo stelo dell'antenna sul lato sinistro mentre il secondo ce l'ha sul lato destro....c'è qualche differenza o uno vale l'altro?
grazie a tutti
Inviato: gio 08 mar , 2012 11:40
da PEGASO2008
Ciao M1,
ho acquistato l'antenna uguale a cicciorossiccio ma non ho avuto ancora tempo per montarla. La differenza tra le due antenne della Lampa sono sostanzialmente queste: il modello più completo (40280) ha in dotazione una serie di attacchi per poterla montare con diverse inclinazioni (sulla barchetta non servono); è più corta di 10 cm; e cosa più importante lo stelo dell'antenna dovrebbe essere sostituibile in caso di rottura. Il colore della mia è nero non sono riuscito a trovarla cromata.
Sui collegamenti elettrici non posso ancora darti info. Appena monto posto foto.
Inviato: gio 08 mar , 2012 11:57
da m1tu.90
Ciao M1,
Grazie mille PEGASO,
aspetto allora che la monti prima di ordinarla....non ho fretta...sono mesi che ascolto solo cd
