Sony o Alpine?
Sony o Alpine?
Ragazzi io non ne capisco nulla di stereo, e volevo prendere una nuova radio, voglio una di queste due, qual'è la migliore?
http://italy.alpine-europe.com/prodotti ... 126bt.html
http://www.sony.it/product/ica-bluetoot ... ex-bt3900u
Ripeto non ci capisco niente, ma mi piace molto ascoltare la musica abbastanza alta soprattutto la musica classica, quindi vorrei trovare quella che ha miglior pulizia di suono..
Poi per il discorso microfono per vivavoce? non se neanche se la b essendo abbastanza rumorosa possa permettere chiamate in vivavoce.. dove mi converrebbe metterlo il microfono?
- molizio
- Colore: nero luxor
- Dettagli: L'è trop bela!
- Città: RA
Re: Sony o Alpine?
Alpine è sinonimo di alta fedeltà in auto,azienda che lavora solo nell'hifi car da oltre 30 anni,mentre sony seppur produce ottime autoradio è una marca che come sai produce ogni genere di elettrodomestico,è assai meno specializzata.
I prodotti che hai elencato sono di fascia media,validi entrambi.
Sono una buona partenza per ascoltare musica in auto,tieni comunque presente che la differenza la fanno altoparlanti,amplificazione e cassa armonica.Se non hai volume in termine di decimetri cubici la differenza tra un'autoradio e l'altra sarà trascurabile.
Riassumendo,se vuoi ascoltare musica con una buona qualità,oltre all'autoradio ti serviranno due altoparlati di buona qualità nelle portiere ed almeno un sub sottosedile (se non vuoi stravolgere l'abitabilità nella barchetta).
Consiglio mio è quello di acquistare l'alpine,tenere al limite le casse originali,ma acquistare un sub come questo http://cgi.ebay.it/BLAUPUNKT-THB-200A-2 ... 5adee295bf (ti ho messo il link tedesco nel quale risparmi 100 euro). In questo modo ti assicuro un'ottimo compromesso,senza spendere centinaia di euro .
Nel caso tenessi tutto originale montando solo l'autoradio non aspettarti stravolgimenti in termini di qualità,la sola autoradio non fa miracoli.
Per quanto riguarda il vivavoce,anche io ce l'ho nella barchetta,integrato nell'autoradio senza microfono esterno.Funziona perfettamente sia con che senza cappotta,ovviamente se vai ai 120 l'audio è assai disturbato dai fruscii.
- ronin
- Colore: Nero Silk
- Città: Reggio Emilia
Re: Sony o Alpine?
Io non sono molto esperto ma posso dirti che sulla barchetta ho montato un Alpine e sono molto contento, mi piace come suona anche con le casse originali
- Xboxsers
Vespa 200 PE (1983)
Re: Sony o Alpine?
Apine Forever..
Ne ho provati na diecina sulla Barcky.
Alpine.. è il migliore in assoluto.
Saluti.
Giancarlo
Saluti.
Giancarlo
Re: Sony o Alpine?
ti assicuro che in quella fascia di mercato i prodotti si equaivalgono un po' tutti, secondo me ti conviene prendere quella che ti piace di più, che costa meno e che ha le funzioni che ti interessano.
discorso a parte quando si sale di prezzo, dove alpine è superiore a sony (ma inferiore a molte altre marche)
Re: Sony o Alpine?
Grazie ragazzi, adesso allora vedo di trovare questa alpine, poi magari penserò alle casse, ma per i twiter, come sì può fare? ho visto che hanno un aggancio specifico, se volessi montare i twiter non originali FIAT? magari della Alpine (sempre per rimanere sulla stessa marca?
Per i Wufer non ci sono problemi mi sembra, basta tenere le stesse dimensioni e puoi montarne uno qualsiasi senza andare su originale FIAT
Re: Sony o Alpine?
no, devi stare attento alle dimensioni perchè lo spazio come profondità è poco quindi non potrai mettere tutti i woofer.Per i Wufer non ci sono problemi mi sembra, basta tenere le stesse dimensioni e puoi montarne uno qualsiasi senza andare su originale FIAT
io ho montato dei woofer piatti, altri invece hanno preferito mettere degli anelli di mdf tra il woofer e la lamiera..
Re: Sony o Alpine?
Invece per i twiter come mi devo regolare?
Re: Sony o Alpine?
puoi fare diverse cose per i tweeter.
opzione1) puoi staccare il connettore giallo dai tweeter originali e metterli su quelli nuovi.
opzione2) puoi comprare i connettori ad esempio da norauto e installarlo sui tweeter nuovi (mi sembra che la phonocar li faccia)
opzione3) puoi fare come ho fatto io, mettere dei fast al 2 fili del tweeter nuovo (uno per ogni filo ovviamente) e collegarli direttamente ai fili in portiera.
la soluzione 2 mi sembra la migliore
Re: Sony o Alpine?
Grazie tante, ma secondo voi tra riffe e raffe quando mi verrebbe a costare sostituire le 4 casse con 4 casse buone?
Da un minimo a un massimo, senza mettere amplificatori ovviamente..
Re: Sony o Alpine?
bhe se prendi delle cose cinesi o simili magari parti anche da 20 euro.. il massimo ovviamente non esiste! piccolo ot: proprio oggi ho visto un amplificatore mcintosh..non metto il prezzo per rispetto del mio portafogli
comunque per stare sotto i 150 euro puoi porvare a vedere se trovi i target tdk165 (secondo me ottimo rapporto qualità prezzo), hertz, ciare, coral..insomma cerca di non prendere alpine, sony e roba simile.
poi va anche a gusti, se vai da un installatore ma anche da norauto e co., cerca di sentirli prima di comprarli, il suono cambia molto da kit a kit e ogniuno di noi ha i suoi gusti.
ovviamente devi trovare anche un compromesso per farceli stare nell'alloggiamento che ha la barchetta.
l'amplificatore ovviamente è sempre consigliato.. sottoilineo consigliato, non voglio obbliagre nessuno a metterlo!
Re: Sony o Alpine?
grazie tante, allora andrò da un installatore, dato che non ne so nulla mi sa che mi dovrò affidare a lui... grazie tante..
Ultima modifica di Cougar34 il lun 28 feb , 2011 14:58, modificato 2 volte in totale.
Re: Sony o Alpine?
un piccolo consiglio..forse inutile perchè scontato ma non andare da un installatore, spesso su internet trovi prezzi decisamente inferiori e l'installazione è alla portata di tutti.
Re: Sony o Alpine?
da quello che ho capito posso montare un twiter qualsiasi di che diametro? ma per i woofer il discorso cambia, si fa un pò più difficoltoso, che devo cercare? una cassa di che diametro e che altezza?
Re: Sony o Alpine?
uhm.. io ho messo dei tweeter da 20 ma perchè per il crossover che ho e i woofer installati erano quelli che mi piacevano di più.
le dimensioni dell'alloggiamento woofer non li so, io ho installato degli hertz space (sono del tipo piatto) e quindi non ho avuto problemi.
per il diametro comunque puoi mettere benissimo dei 165.
Re: Sony o Alpine?
quindi dei hetz 165 space? vanno bene, ok allora li cercherò su internet e vedrò di installarli.. grazie..
Re: Sony o Alpine?
magari trovo il kit...
Per montare i tweeter non ci sono problemi con l'ancoraggio sul porta cassa originale o mi devo arrangiare in qualche modo, modificare qualcosa?
Tranne ovviamente l'attacco dei fili, userò quello originale, dato che intanto i miei tweeter hanno alzato bandiera bianca e quindi li devo buttare
Uno di questi kit va bene?
http://www.pixmania.com/it/it/r/hertz-space
Quanto devono essere alte al massimo le casse per entrare nell'alloggiamento originale??
Re: Sony o Alpine?
allora quelli che hai postato non sono gli space ma gli esk, non sono piatti e quindi potresti avere preoblemi di spazio.
gli space sono questi:
nuovi --> http://cgi.ebay.it/Kit-2-vie-Hertz-Spac ... 27b8fb05ec
usati --> http://cgi.ebay.it/kit-COMPLETO-space-h ... 19c389eba0 (senza tweeter)
tranne i tweeter io monto questo kit. i crossover sono giganti quindi valuta bene dove metterli.
il prezzo è più alto è vero, ma il fatto che siano piatti purtroppo si paga. oltre alal hertz ci sono altre marche che li fanno, se hai bisogno proviamo a cercarli insieme.
- molizio
- Città: RA
Re: Sony o Alpine?
Mi reintrometto per dire la mia .
Cambiare casse senza amplificarle a dovere non sortirà alcun effetto.
Un kit come quello che hai postato è piuttosto rigido e per muoversi a dovere ha bisogno di watt e di una buona cassa acustica,cosa che nella b scappottata non esiste,e spenderesti 150 euro.
Montando un sub come quello che ti ho suggerito ,che ha l'amplificazione integrata,avrai bassi profondi e potenti,di buona qualità,cosa che non ti daranno mai due casse seppur migliori,nelle portiere dalla b,magicamente sembra che si sia cambiato tutto l'impianto.Molti snobbano quei sub,ma la resa a quel prezzo è una bomba.Ne ho montato anche uno in una vecchia 500,che come molti sapranno ha grossi problemi di massa e generamente l'autoradio si sente a mo di radiolina.Solo con quell'accorgimento ha un suono che da filo da torcere all'impianto di serie della mia 147.
