Sostituzione cassa/altoparlante sx originale
- Città: Codroipo (UD)
Ciao a tutti!
Oggi mi sono accorto che non funziona la cassa (sub) sx; l' ho smontata e ho provato la continuità con il tester...nulla da fare, circuito aperto, cassa da buttare
Ora vi chiedo: volendo sostituire la cassa con una nuova..senza però cambiare anche la dx, qual'è la potenza della cassa originale?? Non ho trovato nessuna scritta..!
PS: ho letto altri post, ma non ho trovato la risposta... :-)
Ciao Superpippo..
Ciao Superpippo..
- Modello Auto: palinuro
Re: Sostituzione cassa/altoparlante sx originale
se lo piloti con lo stereo senza un ampli esterno (potenza dello stereo) non hai problemi ... il consiglio è di cambiarli entrambi...ci sono degli altoparlanti di buona fattura a un prezzo ridicolo!!! basta non farsi ubriacare dai grandi nomi...grandi marche... tanto non serve!
se invece piloti con un ampli potente, allora forse il problema della cassa bruciata puo dipendere da lui!!!
una marca che ti consiglio è la coral ... prezzi onesti e buoni prodotti!
Ciao! Niente ampli...a meno di esperimenti maldestri del precedente proprietario.. Io l' ho trovata cosi.. Ora ho mantato una alpine 126 bt e mi sono accorto che la cassa non funziona..
Cmq ok, anch'io penso sia meglio sostituirle entrambe :-)
PS: con la radio vecchia (aiwa) prendevo malissimo la radio..spero di non avere lo stesso problema con la nuova..!!
- gius81
- Colore: Nero Silk n.803
- Dettagli: Iscritta RFI
sedili in stoffa "ghisa"
Subwoofer originale
volante e cambio in pelle
bisaccia originale Fiat
vernice originale
frangivento originale
portapacchi originale
Plancia in radica originale
cerchi in lega
aria condizionata
ABS
terzo stop
paraurti MY 2003
doppio aibag....
Su subito.it c'è un tipo di sassari che vende entrambi gli altoparlanti originali ad un prezzo ridicolo...
Vai su subito - accessori auto- barchetta- tutta italia
Se vi dovesse interessare....
- gius81
Subwoofer originale
vernice originale
cerchi in lega
aria condizionata
ABS
terzo stop
paraurti MY 2003
doppio aibag....
Se non vuoi amplificare cerca una cassa con un wattaggio in rms non troppo alto, sui 40 al massimo, se no la sorgente non ce la fa, e non li sfrutti
- Banderas
- Colore: BLU MIDNIGHT
- Città: CALTANISSETTA
salve raga,io ho la sinistra sfondata(si sente malissimo),la posso sostituire(entrambe)con due casse piu potenti?c'è lo spazio o devo per forza procurare le originali?a proposito,di quanti watt sono quelle che montiamo originali?grazie a chi mi rispondera'....
l'unico problema è l'ingombro... smonta il woofer e prendine uno con le stesse dimensioni e profondità!
- Banderas
ok,grazie!per quanto riguarda la potenza posso prenderli allora piu potenti(nei limiti dello stereo)se compaciano le dimensioni?l'unico problema è l'ingombro... smonta il woofer e prendine uno con le stesse dimensioni e profondità!
la potenza di uno stereo è molto limitata ( a parte quello che scrivono) considera circa 10w RMS al massimo! anche se scrivono 50w o di piu!!!
quindi qualsiasi altoparlante regge la potenza dello stereo!
di solito le casse col tempo si deteriorano (o la sospensione o la carta) non necessariamente si bruciano! infatti la tua se non ho capito male, gracida...gracchia....non è certo interrotta per eccesso di corrente!!!
se non amplifichi, io non supererei i 50W.
ti consiglio un kit che suona alla grande senza amplificazione..informati se ci sta nella barchetta:
http://www.targetaudio.it/tdk-165/1842
- Banderas
molto interessante...grazie ragazzi ,ma le originali avete idea di quanti watt sono?
no...ma non mi meraviglierei che fossero gli altoparlanti delle radioline...
- Banderas
eppure non è che si sentissero male male...purtroppo basta una sfondata...che fastidio credimi... non posso alzare il volume di piu ddi 22 23 max.....no...ma non mi meraviglierei che fossero gli altoparlanti delle radioline...
allora, io con gl ialtoparlanti di serie mi snon trovato bene, fanno il loro sporco lavoro in consizioni a dir poco sfavorevoli per il car audio!
però non ti aspettare che cambiando gli altoparlanti cambia molto la potenza!
l'unico strada se vuoi aumentare il volume e la qualità è amplificare (bene), insonorizzare e mettere una buona autoradio (ma qui fino alle 200 euro una vale l'altra).
io con le hertz space 6 (sono dei woofer piatti, quindi no ho problemi di spazio) mi trovo molto bene, ma ho dovuto comunque amplificare sennò senza amplificatore il risultato era scadente.
- Banderas
ma io non voglio cambiarla la mia radiolina,sono affezionato pensa che l'ho smontata e rimontata in tre auto diverse sino ad arrrivare alla mia Barchy...per il momento lascio tutto cosi',vorra' dire che al momento giusto seguiro' il tuo consiglio:via le casse e la radio a far posto a quelli nuovi ...
ma io non ti ho detto di cambiarla!ma io non voglio cambiarla la mia radiolina,sono affezionato
comunque se non è quella originale fiat, vai trnauqillo, installa dei buoni altoparlanti non troppo potenti (sennò non riuscirai a muoverli) e buon ascolto!
- Colore: Giallo Ginestra
- Città: PESCARA
Fabioooooo, in qualità di moderatore è pregato di andare al topic " verniciatura ... ".ma io non ti ho detto di cambiarla!ma io non voglio cambiarla la mia radiolina,sono affezionato
C'è un enorme off topic,.
