ciao a tutti,
dovrei far passare un cavo di segnale audio che vada dall'abitacolo (sub) al baule (ampli alimentato dall'antenna)
sapete come si fa? dov'e' il passaggio segreto?
grazie :idea:
cavo di segnale da baule ad abitacolo
grazie kingo!Ciao Stuka.
Sotto l'avvolgitore della cintura lato passegero all'altezza del batti tacco c'è il foro da dove passa il cavo dell'antenna, è da lì che puoi far passare i tuoi cavi.
La distanza è poca quindi con un pò di fortuna riesci a far sbucare i cavi nel baule senza troppa fatica.
Ciao.
viktor, preparati, mi serve il tuo aiuto ed il tuo cavo sonda!
c'e' da tirare un cavo di alimentazione dalla batteria al baule e i cavi di segnale dalla radio al baule... come faccio a far passare gli spinotti RCA???
grazia ancora!
... e poi, come smonto le plastiche lungo il lato dx del sedile del passeggero? devo far passare i cavi li sotto, compresi quelli di senali, che hanno gli spinotti RCA!!!
- evol
GLi rca li stacchi e poi li rimonti una volta fatto passare i fili, ma credo volevi una soluzione più semplice...grazie kingo!Ciao Stuka.
Ciao.
grazia ancora!
Evol
grazie[/quote]
Le plastiche che devi smontare sono tenute in sede da viti a vista. Prima però devi togliere la guarnizione giroporta (basta tirarla via, è facile).
La plastica che si trova in zona piedi del passeggero Ha l'ultima vite in alto (testa esagonale da 10) che regge anche la centralina di accensione (se la tua B è di quelle con la centralina dentro l'abitacolo) ma toglila tranquillamente tanto c'è un'altra vite che la tiene in sede.
Devi svitare anche (per la plastica post) l'attacco in basso della cintura di sicurezza (ha una copertura estetica da togliere prima di poter svitare).
Una vite della plastica ant (si trova sulla traversa del pianale, appena un po' sotto il sedile del passeggero) ha anch'essa una copertura estetica da rimuovere. Per non rovinare un debole attacco della plastica ant sarebbe da rimuovere anche la parte in plastica in tinta vettura sotto l'airbag passeggero (quattro viti).
Una volta tolte tutte le viti basta tirare le coperture verso l'alto per farle uscire dalle clip di tenuta.
Comunque il tutto è più facile a farsi che a dirsi.
Così a memoria mi pare sia quanto.
grazie[/quote]
grazie a tutti!!!
kingo mi ha anche dato il suggerimento di far passare i cavi lungo il tunnel centrale... tanto il cassettino va rimosso per svitare la lamiera dietro i sedili... che ne dite?
grazie ancora
grazie ancora
