Girando per vari siti mi è capitato di trovare un impianto creato da una ditta abruzzese... Non è male e poi rimane il bagagliaio abbastanza libero... é difficile fare quei buchi sul pannello dietro al sedile??? :D Che ne dite?
http://www.centrimasters.it/centro.asp?id=14
é tra le "realizzazioni"..........
Progetto per impianto
- Modello Auto: 200sx S13
- Anno: 1993
- Colore: bianco
Il pannello dietro ai sedili è la paratia metallica che separa il serbatoio benz dall'abitacolo, come vedi sopra di esso c'è una copertura d'arredo in materiale plastico. Non è difficile da smontare ma serve un po' di tempo. Per lo smontaggio della copertura fare attenzione a non rovinare i tappi in plastica che la tengono in sede, per smontare la paratia metallica va prima rimosso il vano portaoggetti/bracciolo che sta tra i sedili (tre viti). La paratia metallica è tenuta in sede da normali viti a croce.
questo e' il progetto per il quale ho comprato ampli+subwoofer!Il pannello dietro ai sedili è la paratia metallica che separa il serbatoio benz dall'abitacolo, come vedi sopra di esso c'è una copertura d'arredo in materiale plastico. Non è difficile da smontare ma serve un po' di tempo. Per lo smontaggio della copertura fare attenzione a non rovinare i tappi in plastica che la tengono in sede, per smontare la paratia metallica va prima rimosso il vano portaoggetti/bracciolo che sta tra i sedili (tre viti). La paratia metallica è tenuta in sede da normali viti a croce.
stamattina ho rimosso la copertura del pannello di plastica nera e ho rotto 2 tappini su 7...
smontare il tunnel centrale e' semplice
nel baule, per il momento, ho rimosso le plastiche attorno all'antenna, dove devo mettere ampli e far passare i cavi
per il buco nella lamiera, 20 cm di diametro, penso di farlo con il seghetto alternativo
altri info su questo progetto a questo sito (http://www.my-barchetta.de/e19.htm) e poi sul mio sito!!!
saluti
alex, le viti che tengono su il pannello di metallo, sono autofilettanti e non hanno dadi dall'altra parte... vero?
Tranquillo Stuka, nessun dado dall'altra parte delle viti (anche perchè sarebbero irraggiungibili). Con l'occasione dai una bella controllata alle condizioni dei tubi benz (che sono una quantità!). Uno in particolare, se ricordo bene, che si trova dalle parti di dove dovresti bucare la paratia ha una piccola protezione antisfregamento che tende ad andare fuori sede. Se così fosse rimettila in sede e applica due piccole fascette per cablaggi (per sicurezza). Dai anche un'occhiata alle basette in plastica degli ancoraggi inferiori del serbatoio (che siano in sede) e se trovi qualche scarto di lavorazione nel vano (pezzetti di tubo ecc.) non ti preoccupare, è normale.
Re: Progetto per impianto
ho cominiciato ad aggiornare il mio sito con il progetto e le componenti acquistate...Girando per vari siti mi è capitato di trovare un impianto creato da una ditta abruzzese... Non è male e poi rimane il bagagliaio abbastanza libero... é difficile fare quei buchi sul pannello dietro al sedile??? :D Che ne dite?
http://digilander.libero.it/Stuka78/bar ... _audio.htm
appena arrivano inizio il montaggio vero e prorpio, finora sono arrivato alla lamiera "nuda" e ho smontato gli interni...
a disposizione per eventuali info
saluti
