ragazzi il kit target suona molto bene, lo monto adesso sulla mia y; sono amplificati dal finale dell'autoradio e si muovono bene, peccano un pò nelle frequenze basse, ma si risolve con un buon sub. ora monto un blaupunkt ed è molto divertente!
non eccelle in qualità, ma non fa brutta figura davanti a impianti ben più costosi.
Per l'hi-end ho una sala apposita a casa.
cambiare altoparlanti
- Città: como
- MimmoBark
- Modello Auto: LTD EDITION 99
- Colore: nero
- Dettagli: Mozzi a 5 fori con cerchi in lega MOMO STRIKE BLACK da 16",dischi dei freni TAROX JAPAN forati e baffati, distanziali anteriori MOMO 16 mm,distanziali posteriori MOMO 20 mm, molle ribassate H&R,ammortizzatori KAYABA,pastiglie FERODO RACING mescola DS2500,regolatore elettronico di rapporto steschiometrico TORQUE MASTER,Hard Top silver,doppio scarico CECAM,centrale senza catalizz. SUPERSPRINT, collettori di scarico in acciaio SUPERSPRINT, tubi in treccia GOODRIDGE ,filtro aria BMC OTA PROJECT,barra duomi SPARCO, barra stabilizzatrice EIBACH, candele TORQUE MASTER,paraurti e cofano MY2003,fari XENON 6000K, Pneumatici TOYO Proxes T1-RT 225/16/40,portapacchi FAPA,
- Città: angri (SA)
Re: cambiare altoparlanti
Salve, volevo segnalare che io ho appena cambiato i woofer originali e tweeter originali con due della CIARE (N.B. prodotto italiano).
Come woofer ho comprato:
CW 170 Z 120 Watt max | 4 V | Ø 165 mm / 6,5” a € 30,00 la coppia.
come tweeter :
CT 190 100 Watt max | 4 V | Ø 20 mm18 11,5 a € 35,00 la coppia.
il mio impianto ora è composto dalle casse sopra citate, dal sub-woofer originale dietro i sedili, e dall'autoradio Pioneer DEH-P6800MP, vi assicuro che suona da urlo senza spendere un patrimonio ,come ho letto nei post precedenti, e soprattutto senza amplificatore ( a mio parere sprecato).
come tweeter :
- rossovespa
- Dettagli: fantastica
- Città: vicenza
ma poi hai dovuto mettere dei filtri o li hai attaccati ai cavi originali così come sono? hai cambiato anche i cavi di alimentazione?
enrico
enrico
i filtri conviene sempre metterli! anche solo un condensatore.ma poi hai dovuto mettere dei filtri o li hai attaccati ai cavi originali così come sono? hai cambiato anche i cavi di alimentazione?
enrico
il rischio è quello di far saltare i tweeter in men che non si dica. (io addirittura ho filtrato i woofer)
- Colore: Rossa
- Dettagli: é con me dal 1997
- Città: COMO
io stò cambiando casse e tweeter e per la parte meccanica cioè alloggiamento delle casse e sistemazione dei tweeter ci siamo, ma per il collegamento elettrico no, io stò facendo il lato passeggero, sulle casse nuove sono indicati + e - mentre i fili sullo spinotto originalesono di colore viola/nero e rosa/nero qualcuno mi sà dire qual'è il positivo e il negativo oppure come fare per scoprirlo? basta un normale tester ( non credo) o ci vuole altro?
ovviamente mi troverò lo stesso problema dal lato guida........HELP ME
- Xboxsers
Vespa 200 PE (1983)
Ragazzi oggi mi sono fatto convincere da un commesso a prendere delle casse nuove per la B.
Posto le caratteristiche e mi dite se vanno bene
JBL GTO6528S a 2 vie
165 mm
55 watt rms
44 mm spessore
Come stereo ho un kenwood BT30 con bluetooth 50x4 rms
che ne pensate ?
Finalmente posso ascoltare la musica pulita ?
Grazie.
Giancarlo
165 mm
55 watt rms
44 mm spessore
che ne pensate ?
Grazie.
Giancarlo
- Colore: Rossa
- Città: COMO
Problema risolto da un amico di mio figlio, stasera tornato a casa ho visto che avevano già collegato casse e tweeter nuovi , adesso manca " solo " di trovare un posto dove mettere l'ampli.
- Xboxsers
Vespa 200 PE (1983)
Dato che ho avuto problemi per l'installazione delle casse nuove dò io qualche indicazione al forum.
Assicurarsi che le casse nuove abbiano il magnete "piccolo" non nella profondità quando nella circonferenza.
anche un 540 mm può andare bene ma il magnete deve avere una corconferenza max di 4 cm di diagonale sennò non entra nel buco dell'alloggiamento.
Quando smontate il pannello state attenti a non rompere lo stesso nella parte vicino al sedile.. (io l'ho rotto)
State attenti a non far toccare in nessun modo i collegamenti dell'altoparlante con la lamiera della B. in quanto l'autoradio può andare in blocco (successo a me).
Spero di essere stato utile.
Giancarlo
Giancarlo
- Xboxsers
Vespa 200 PE (1983)
Aggironamento !!!
Le JBL non si possono montare quindi nn ci perdete tempo..
Montate le Pioneer 2 Vie.. vanno abbastanza bene..
Sostituito autoradio con Pioneer DEH-2200 .. un buon prodotto a basso costo.
ora non funziona l'antenna elettrica....
Vediamo che è successo.
- Colore: blu
- Città: Salerno
ciao ragazzi,la mia barchetta da quando l'ho acquistata monta un impianto audiomedia (mid-woofer, tweeter e stereo)e devo dire che è davvero un buon impianto, ma da qualche tempo il midwoofer destro ha cominciato a distorcere i bassi,e ho visto che si sono allentate le viti... il mio problema è che nn riesco a staccare il battitacco.Nonostante abbia rimosso le 3 viti e 1 bullone che lo mantengono, sto maledetto non vuole saperne di staccarsi Quindi la mia domanda è: c'è per caso un sistema particolare per rimuoverlo? Vi prego aiutatemi perchè davvero non ne posso più di tutte quelle pernacchie grazie in anticipo per le eventuali risposte!!!! :-)
Ognuno è scemo a modo suo!!!
