La spider può danneggiare l'udito
- Xboxsers
Vespa 200 PE (1983)
Re: La spider può danneggiare l'udito
.. non sono propriamente in pieno accordo con l'articolo....
nella mia Barchetta se chiudo il tetto gli spifferi aumentano il rumore...
... nn sanno più che caxxo scrivere... mannaggia a loro...
e Dario... tu ca ci perdi tempu...e ju ca ti vegnu appressu...
Per i nordici.. traducete usando Goooooooogle..
Salut
Giancarlo
Salut
Giancarlo
ma la ricerca è stata fatta solo su 5 modelli in america.. ne deduco che quasi sicuramente erano slk, z4, mx5, s2000 e boxster..e/o simili
quindi la barchetta non c'è.. e poi lo sappiamo tutti che la nostra fa più rumore chiusa che aperta..
- stefano1620
- Colore: orange
- Dettagli: abs - climatizzatore - chiusura centralizzata - vetri elettrici- specchi retrovisori elettrici fendinebbia
- Città: strà (ve)
si, allora andiamo in discoteca con i tappi nelle orecchie, usciamo dall'ufficio quando usiamo la stampante ad aghi ed evitiamo gli asili affollati da bambini urlanti perchè tutti questi casi sono fonte di rumore con gli stessi decibel. per non parlare delle forze dell'ordine che, sulle macchine con la sirena, ci stanno dentro !
non ho parole, va bè la libertà di stampa ma certe cavolate (notizie incomplete) se le potrebbero risparmiare.
- ronin
- Colore: Nero Silk
- Città: Reggio Emilia
Questa si che e' bella
Ma pensandoci bene solitamente i rappresentanti prediligono alte auto e i camion non ci sono cabrio .....
Ma un F40 all'interno quanti decibel potrà mai fare??? Saranno tutti sordi queli che comprano certe auto per fare migliaia di Km al mese ???
Diciamocelo, la barchetta non e' certo l'auto più silenziosa che esista, ma le vecchie FIAT (per rimanere in casa) erano molto più silenziose?
Sarebbe meglio che usassero le risorse per migliorare la sicurezza attiva e passiva sulle auto più che per ricerche come queste che non dicono niente di nuovo
Sarà, ma io non vedo l'ora di poter guidare la mia nuova barchetta (Sermpre se riuscirò a resciuscitarla e non basteranno tre giorni).
daiii che ce la fai. ne sono sicura
- dtroberto
- Modello Auto: Riviera
- Città: San Severo Italia
L'esposizione a rumori per tempi prolungati è causa di problemi fisici, quali sordità, e psichici, tra cui ricordiamo lo stress. Numerose ricerche scientifiche hanno confermato i dammi arrecati dall'esposizione a rumori (suono al alta intensità non armonico).
Su questi dati è stata varata la più nota ed antica legge della tutela della salute sugli ambienti di lavoro, la 626, che oltre a tutelare i lavoratori e gli utenti degli ambienti di lavoro, impone al datore di lavoro di istruire ad-hoc i propri dipendenti.
Non dobbiamo criticare l'applicazione di una verità solo perchè scomoda, e come se dicessimo che il fumo non nuoce alla salute.
Impavido ed incosciente, so a quali danni "potrei andare incontro", ma continuo a viaggiare in top-down.... però nego le evidenze solo perchè scomode...
... eccomi a voi...
- Modello Auto: 124 spider
- Colore: Nero Vesuvio
allora.. per quanto riguarda me... ho spesso faccio napoli roma con la cappotta chiusa.. e torno a casa ke mi scoppia la testa(ovviamente portando i 114 in su hihi).. sento un BUUUUUU
con la cappotta aperta non mi fa nulla ...
e con l ht viaggio un amore...!
Cosa avete detto??
Se non diminuisce l'udito la mia Moto con scarico da gara , cioè libero che fa saltare gli allarmi delle auto, non so come faccia la nostra amata b (ho fatto la prova dell'udito circa 6mesi fa)
Quando saremo vecchi ci riconosceremo tutti dall'Amplifphon
- Città: la spezia
ho fatto taranto la spezia 1000 km in barchetta e in verita' non mi fa male neanche un dito solo un po' il sedere
scusate ma non ho resistito
- 4wd
- Colore: giallo ginestra
- Città: san giovanni rotondo
La caz....secondo me è in queste parole:
"Il rumore supera gli 85 decibel, corrispondenti a una sirena della polizia che passa a un metro di distanza". E' chiaro che avere una sirena della polizia ad un metro di distanza per molto tempo provoca sordità ma il problema è che non è possibile, nemmeno su una macchina da formula 1 senza casco si raggiungono 85 db, ricordate che per ogni 3 db c'è un raddoppio della potenza e 85 db sono davvero assaissimiiiii
e comunque in caso di sordità potremo sempre fare causa a chi produce le spider...
L'ultima volta che sono andato in pista stavano misurando la rumorosità dello scarico di alcune moto, (tra le 13:00 e le 15:00 bisogna stare sotto un livello stabilito, quindi dbKiller) Io giravo il turno successivo e così per ridere ho misurato il db
a 4.000giri lo strumento segnava 89 db a due metri, di picco, è arrivato passando a gas spalancato accanto lo strumento a 102 db, anche se sono passato più lontano di due metri, sicuro..
Meno male che è obbligatorio il casco..
GIURO DI NON ESSERE SORDO
- Xboxsers
Vespa 200 PE (1983)
Cosa dite ?
Non sentoooooo
Cheeeeeee ????
... scusate sono stato in Top Down tutta la giornata.....
Catania 20°... e non ho resistito
Non sentoooooo
Cheeeeeee ????
- sasà
- Modello Auto: naxos
- Dettagli: fino al 2004 è stata in esposizione in varie concessionarie, nel 2004 finalmente acquistata dal precedente proprietario a km zero e venduta a me nel mese di aprile dopo soli 4500 km.
- Città: portici
ragazzi ma avete mai provato a guidare una di quelle macchinette che vengono omologate in Italia come 50cc??? E' assurdo!! Fanno un casino all'interno che io ancora non mi spiego come possono essere omologate...là si che c'è da diventare sordi..... senza parlare poi di tutti quei possessori di Harley che montano su quelle marmitte aperte che quando danno gas suonano gli allarmi delle auto parcheggiate.....
