Aerodinamica Fiat barchetta
- ricky1990r
- Colore: blu e argento
- Dettagli: naxos, bicolore, cerchi in lega, subwoofer, doppio airbag, windstop personalizzato... Bellissima
Buongiorno a tutti,
Spero sia il posto giusto dove postare questo argomento. A luglio dovrò fare l'esame di aerodinamica (ingegneria dell'autoveicolo) che è composto tra le varie cose di una discussione su una vettura a piacere. Ho pensato quindi di portare la mia amata barchetta. Qualcuno può darmi qualche suggerimento o può direttamente spiegarmi particolarità aerodinamiche su questa vettura? (Termini tecnici ingegneristici sono molto graditi).
Mi servirebbe anche una foto del sotto vettura (underbody). Dove posso trovarla, senza dover mettere la mia auto su un ponte?
Per ora vi ringrazio molto
"A l'è buna la forsa ma mej l'ingegn"
"A ese galantom as dventa nen sgnùr"
"A l'è pi prest pià ‘n busiard che ‘n sop"
- Tigereyes
- Colore: Rosso competizione
- Città: Nola (NA)
Re: Aerodinamica Fiat barchetta
- ricky1990r
Grazie mille
- ricky1990r
Qualcuno ha un file .dwg delle quattro viste della barchetta? Top, side, front e rear...
Grazie mille
Grazie mille
quello del manuale di uso e manutenzione?
- peterbroom
- Dettagli: Tornerà mia.
- Città: Milano
per esempio: http://www.google.it/imgres?imgurl=http ... BA&dur=387
si trova digitando in google misure fiat barchetta
Se entrate nella sezione tecnica ci sono tutte le misure di tutte le serie
credo cercasse proprio i disegni delle viste,l'immagine postata da peterbroom è proprio quella a cui facevo riferimento....altre non mi ricordo di averne mai viste
- ricky1990r
Grazie a tutti per le risposte. Però io cerco proprio il file con l'estensione .dwg, quelle sono tutte jpeg, cioè semplici immagini. Visivamente sono la stessa cosa però è il modo in cui sono create che cambia.
Il file .dwg è un disegno vettoriale che permette di essere utilizzato in programmi come autocad o solidworks. Mi serviva per uno studio di aerodinamica che ho deciso di fare.
Vi faccio un esempio di un sito che fa scaricare file dwg, però la Barchy non c'è!!
http://www.archweb.it/dwg/mobilita_tras ... iat_2d.htm
ah!ho capito....è uno dei formati che uso per lavoro,domani in ditta provo a convertirti il file jpg in dwg...ma non ti garantisco niente : partendo da un'immagine piccola la conversione ,di solito,viene uno schifo.
in alternativa,in AutoCAD,puoi importare l'immagine e "ricalcare" a mano tutte le linee....è un lavoro da certosino,ma il risultato è più che buono
- ricky1990r
Grazie, se riesci mi fai un grosso favore.. Nel frattempo provo a ricalcarla con autocad e vediamo cosa esce!!
altrimenti cerca il vettoriale delle viste e poi le importi direttamente con autocad
ops!me n'ero dimenticatoGrazie, se riesci mi fai un grosso favore.. Nel frattempo provo a ricalcarla con autocad e vediamo cosa esce!!
purtroppo il risultato è una schifezza
questo è il blueprint che ho usato per modellarla in 3d.
è ad alta risoluzione, non dovresti avere problemi a ricalcarla in autocad.
- ricky1990r
Ah ma quindi hai fatto un modello in 3D? Come ti è venuto?
Io sono riuscito a fare il dwg e ho preparato un modellino per fare uno studio di aerodinamica. Vi aggiornerò sugli sviluppi.
- ricky1990r
Sono riuscito a completare parte dello studio fatto sulla aerodinamica... Finito questo mese posterò dei jpeg di prove fatte in galleria del vento virtuale...
- peterbroom
- Città: Milano
Ciao, per curiosità hai studiato anche l'aerodinamica sotto la macchina?
Tanto per capire se l'estrattore che abbiamo sul posteriore riesce a lavorare o se altezza da terra e fondo non sagomato lo relegano a "sola" bellezza..
mi permetto di risponderti dato che ho avuto modo di vedere bene quell'estrattore d'aria, tagliandolo addirittura a metà per vederlo in sezione.
secondo me, dato il disegno ad ala, quell'estrattore funziona veramente. certo che per esserne certi bisognerebbe mettere la barchetta in una galleria del vento.
non so come mai non l'hanno riprodotto nella mk2, però c'è da dire che la carrozzeria della barchetta (a differenza degli interni) è davvero ben studiata e curata.
Le alettature sotto al paraurti posteriore, hanno un profilo alare, per funzionare da estrattore bisognerebbe chiudere e coprire per bene il sotto dell'auto, soprattutto dove ci sta il bozzo della ruota di scorta e ai lati, chiudendo li, i risultati a livello di fluido dinamica dovrebbero essere importanti. Da originale funziona più da spoiler che da estrattore
hai detto bene, in effetti è più uno spoiler. l'ho chiamato estrattore perchè più o meno tutti lo chiamano così.
il fondo piatto, oltre che inutile sulla nostra barchetta, può risultare pure dannoso
Visitano il forum: Nessuno e 35 ospiti
