AVVISO AGLI UTENTI
Inviato: mer 23 set , 2009 15:20
da thejack
Cari Soci ed iscritti,
vi invito a leggere o, a rileggere, per chi lo avesse gia' fatto, il topic sulle modalita' di utilizzo del Forum.
Lo trovate qui
http://www.barchettaforum.com/viewtopic ... 432#p96432
Un corretto e semplice utilizzo della piattaforma consentira' una piu' piacevole ed efficace fruizione del Forum, limitando il consumo di risorse sul server, rendendo la navigazione delle pagine, cosi' come la loro visualizzazione e comprensione, molto piu' facile ed immediata.
Grazie a tutti per la gentile e puntuale collaborazione.
Re: AVVISO AGLI UTENTI
Inviato: mer 23 set , 2009 19:57
Caro Presidente, mi batto da una vita (di moderatore) a far rispettare quel regolamento, ma nulla.. Modifico titoli di post ecc ecc almeno 15 volte al dì
Per non parlare di corsivi dove non c'entra nulla, di grassetti tanto per dire, di Maiuscoli ovunque
Dobbiamo escogitare qualcosa per renderlo più visibile
Dariuzzo che dici se mandiamo una email a tutti gli iscritti con il regolamento generale, quello della sezione mercatino e questo del bon ton??
Inviato: mer 23 set , 2009 20:14
da DaRi0c
No problem
Inviato: mer 23 set , 2009 22:46
da 4wd
Se posso permettermi, ho notato che ci sono molti argomenti che alla fine dicono la stessa cosa. So che è un lavoro immane, proporrei di accorpare ed eventualmente eliminare i doppioni in modo da fare spazio sul server, faccio un esempio: se nella funzione cerca ci scrivo fari anteriori ci sono tantissimi post che parlano di come pulirli, renderli più trasparenti, le tecniche da usare, etc, praticamente tutti dicono la stessa cosa e alla fine creano solo confusione. Si potrebbero prendere i punti salienti dai vari post e farne uno solo. Che ne pensate?
Inviato: mer 23 set , 2009 23:14
Già pensato di farlo, ma il problema è che i messaggi uniti si ordinano in modo temporale, cioè dal messaggio più vecchio al più nuovo. Ora se faccio l'unione degli argomenti combinerei un casino enorme perchè i messaggi si mischierebbero!
Se leggendo il forum li trovo subito, allora si, ma se sono vecchi non conviene
Inviato: mer 23 set , 2009 23:29
da 4wd
Ok, ma se li unisci ( solo per i punti salienti) ed elimini tutto il resto, al limite tra parentesi ci scrivi solo i vari autori, elimineresti la funzione temporale perchè risultano eliminati e ne rimane uno nuovo con una nuova data, il forum e la funzione cerca diventerebbero più fluidi e facili da usare non trovi?
Inviato: mer 23 set , 2009 23:46
Partiamo dal concetto che cancellare è l'ultima arma del forum, preferisco avere (per ipotesi) 2 doppioni dove magari discutendo viene fuori anche un metodo diverso per smontare i fari, che crearne uno nuovo
Ma il vero problema non è quello che hanno fatto i vecchi utenti o meglio quello che non hanno fatto i vecchi moderatori.. Ma è il fatto che dobbiamo cercare di seguire regole abbastanza semplici..
Inviato: gio 24 set , 2009 14:28
da thejack
Lo so, lo so, anche io passo molto tempo a modificare messaggi dove trovo di tutto e di piu'.
Ho fatto questo promemoria proprio per sensibilizzare gli utenti, ed alcuni in particolare, all'utilizzo corretto degli strumenti del forum. La formattazione del testo e' quella che va piu' di moda...
Troveremo il modo per rendere il regolamento quanto piu' visibile possibile.
Inviato: gio 24 set , 2009 19:23
da fedejag1
Purtroppo ce chi se ne frega, cancella i regolamenti pensando che tutto cio sia un bulirone...
Molti magari sono alle prime esperienze e vanno aiutati invece...
Ottima la guida, bisognerebbe fare in modo di renderla il piu visibile in assoluto
Inviato: mar 29 set , 2009 19:09
da clainter
Concordo appieno!!
