Che strade percorri? buche, dossi e quant'altro?
Io ho portato a casa una barchetta di 2 anni, 11000km, senza un rumore; le strade attorno a casa mia fanno letteralmente schifo, e dopo 15 giorni ho cominciato a sentire qualche leggero clock clock dalle sospensioni... ma potrebbe essere qualche testina oppure la scatola dello sterzo (main questo caso doveresti avvertire anche un po' di gioco sul volante), ora sono a circa 25000km, 1 anno e qualcosa che ce l'ho, e i rumori sono costanti, ma fino a che non sistemano le strade non la metto a posto (quindi più o meno fra 20anni, visto le esperienze precedenti... ).
Tiberio
problemi scatola sterzo
Re: problemi scatola sterzo
spider sei troppo generico.avverto un rumore provenire dalla meccanica anteriore (no dagli ammo) mi sono recato dal meccanico di fiducia (non mi fido della concessionaria fiat visto che non sanno neanche dove è la presa per la diagnosi) il quale mi ha detto che è la scatola di sterzo.
Domanda: è possibile visto che ho solo 30.000 KM
Fatemi sapere che ne pensate!
è un rumore forte o debole? lo avverti solo quando il volante è in battuta o sempre? se accendi la radio lo senti ancora? è un rumore metallico o un sibilo?
io avevo il problema che emetteva un debole fischio, quello che di solito fa la pompa del servosterzo quando il vontante è in battuta, me ne sono accorto perchè mi era partito un fusibile che controllava anche l'autoradio, quindi ho sentito anche questo piccolo rumorino. il mecca (di fiducia) mi ha detto che rientra nella normalità, ma per precauzione ho fatto cambiare l'olio del servosterzo e fatto lavare la vaschetta.
Max
poichè le strade da me sono oscene problemi del genere li ho avuti (e li ho) con qualsiasi auto, malgrado cerchi di evitare il più possibile buche e sobbalzi e comunque cercando di andarci sopra piano.
Se il rumore lo senti soprattutto a freddo ed è meno evidente quando piove potesti provare a lubrificare boccole e testine varie: potrebbe bigliorare la situazione.
Tiberio
Tiberio
Punti di collegamento fra organi della sospensione e/o dello sterzo: può andare come definizione?Tiberio, ti ringrazio per il consiglio, ma mio malgrado ti devo dire che il rumore lo fa sempre quando piove e no, a caldo ed a freddo.
Sono rammaricato per la "delicatezza" di quest'auto.
Mi puoi gentilmente spiegarmi cosa sono le testine?
Certo che può andare.
Il loro nome esatto è perni sferici o snodi sferici.
Sono componenti molto importanti e delicati.
Da un loro cedimento improvviso ne consegue una totale perdita di controllo del veicolo e danni importanti.
L'eventuale rottura della cuffia di protezione fa uscire il grasso contenuto all'interno e fa entrare sporcizia. Funzionando in queste condizioni l'usura diventa enorme e cominciano a nascere problemi di rumorosità.
Il passo successivo è la separazione (dopo molti km) del giunto.
Non è utile tentare di lubrificare. O sono a posto o vanno sostuite subito.
Nella B ce ne sono 6. Due a vista sui bracci oscillanti ant, due a vista sui tiranti della scatola guida (lato ruote), due sul lato opposto dei tiranti scatola guida (lato scatola nascoste alla vista).
Nelle auto attuali è quasi sempre necessario sostituire tutto il braccio oscillante in quanto il perno sferico non è separabile da esso, proprio come nel caso della B.
Se i gommini della barra antirollio appaiono logori intanto cambia quelli e vedi come va.
Spesso accade che quando l'avantreno rumoreggia ci siano problemi sia alla barra che ai perni sferici dei bracci.
Se dopo aver sostituito i gommini della barra ancora senti dei rumori sullo sconnesso dovrai sost i bracci.
In ogni caso hai l'avantreno che denuncia sintomi di usura precoce per 30.000 km. O le strade che percorri sono realmente disastrate o i tuoi 30.000 km non sono tali.
p.s. quello per il quale i vicini provano compassione ero io
Per il problema del gioco assiale del piantone dello sterzo puoi provare a controllare il serraggio del giunto cardanico che è collegato al millerighe della scatola guida, oppure devi smontare le plastiche che ricoprono il piantone e verificare il serraggio di tutto il gruppo.
Ma con questi problemi a 30000km, soprattutto il gioco assiale del volante che mi sembra una cosa alquanto strana, non è che per caso sia un'auto accidentata e riparata alla bell'e meglio? capisci che il dubbio potrebbe venire.
Non ci sono sfumature differenti fra le varie parti della carrozzeria?
I passaruota anteriori all'interno sono più o meno come quellli posteriori?
Tiberio
Tiberio
