compressore clima
doctul
Dettagli: portapacchi posteriore, doppio airbag, fendinebbia, wind-stop, a/c
Città: favara
compressore clima
Messaggioda doctul » mer 30 mar , 2016 17:41
ciao raga, non so se normale, ma è possibile che ogni anno debba cambiare un compressore clima?
l' anno scorso ne ho preso uno usato ma praticamente quasi nuovo, ho guardato una settimana fa sotto la barchy, che è ferma da ottobre, e c'è olio a terra di colore giallognolo proveniente dal pignone del compressore.
praticamente negli ultimi 5 anni ne avrò cambiati circa 4.
è un problema noto alle nostre b. c'è qualcosa che dovrei fare controllare o altro?
scusate se ho postato in una sezione errata.
Re: compressore clima
Messaggioda Giò78 » lun 16 apr , 2018 10:45
Ma li hai comprati sempre usati oppure il problema lo hai avuto anche con il nuovo?
doctul
Città: favara
Messaggioda doctul » lun 16 apr , 2018 23:44
usati. ora non metto i moto la b da circa de anni, conservata sotto telo originale fiat in garage.
prima di posarla avevo messo un prodotto per le pendenze del circuito refrigerante che mi aveva regalato un mio amico elettrauto che si occupa di a/c.
da allora non ci sono più perdite dal compressore. spero di avere tempo questo' anno di rimetterla in moto. vedremo cosa succede.
Messaggioda Giò78 » mar 17 apr , 2018 13:02
Ero curioso di sapere perchè ho pure io un problema simile, ma su di un compressore nuovo
Proverò pure io il prodotto contro le perdite, anche se sono un po' contrario...
Vediamo che succede :oky:
novecento60
Colore: grigio
Dettagli: Cristiano Evangelico. seguace di Gesù che da la vita in esuberanza.
Città: nardò
Messaggioda novecento60 » gio 03 mag , 2018 16:59
=Do il mio non da segni di vita sembra che non sia alimentato credete che sia anche il compressore fuso? come faccio a sapere da cosa dipende ? se non sia 1 cavo elettrico o tubicini forati o compressore rotto? c'è un sistema. grazie :---)
b1964
Modello Auto: naxos
Colore: blu
Città: avella
Messaggioda b1964 » ven 11 mag , 2018 16:42
con l'esperienza fattami sugli impianti della b in termini di condizionamento ,le frequenti rotture sono dovute......al non utilizzo;
in pratica restando fermo il compressore fa si che il lubrificante interno si addensi e quando parte non vi sia una buona azione lubrificante
negli impianti moderni la centralina ogni tot avvia per qualche giro il compressore durante la marcia anche quando non e' richiesto
proprio per preservare il compressore
Torna a “Problemi tecnici”
