marce non entrano
- Colore: griggio
- Città: bologna
marce non entrano
lunedi mattina sono partito da siracusa per dirigermi verso bologna, a capua mi fermo all'autogrill una quindicina di minuti, dopo qualche km vado per scalare la marcia ma le marce si inpuntano (tutte) spengo la macchina metto la marcia e rivado, nel tornare a casa le marce ogni tanto entrano e ogni tanto devo spegnere a riaccendere la macchina.
Al momento la macchina e ferma sotto casa, ho provato a spegnere inserire la marcia e accendere con la frizione premuta, la macchina fa un gran casino.
Ultima cosa, ma se voi tirate il pedale della frizione dove vi si ferma??? a me arriva a battuta sul cruscotto, ho anche provato a fare premere la frizione a qualcuno e io controllare il leveraggio, e questo si muove, quindi il cavo dovrebbe essere apposto, idee?? cuscinetto reggispinta???
Re: marce non entrano
Temo che tu debba sostituire la frizione. Può essere usurata o peggio si può essere rotta qualche molla dello spingidisco. Quando cambi la frizione, occorre sostituire anche il cuscinetto ed è opportuno cambiare il paraolio del cambio.
- Colore: griggio
- Città: bologna
quello che temevo,più che altro per la difficoltà nello spostare la macchina da casa, anche se la cosa che non mi quadra e che ogni tanto andava e ogni tanto no
- hondafourcatania
Quello che asserisce uomoragno è plausibile...
- Steven
- Colore: Blu
- Città: Etterbeek, Bruxelles
Io ho avuto la stessa cosa appena cambiata la frizione.
Nel mio caso era il cavo della frizione che si era allentato di poco.
A motore caldo, il cavo si allungava di quel poco che bastava a non fare staccare la frizione.
Il cavo si trova sotto il vano batteria, puoi arrivarci sia dall'alto che da sotto la macchina...
Prova a dargli un'occhiata
- Colore: griggio
- Città: bologna
gia provato a registrarlo, poi insomma dopo 1500 km doveva essere abbastanza caldo spero, appena arriva il garage tiro giu tutto, speravo in qualche difetto intrinseco del modello, i colpi di culo ogni tanto capitano (agli altri!!)
Ho visto casi in cui la frizione non staccava perché il cavo si stava sfilacciando e strappando, ma è ben difficile purtroppo.
- Colore: griggio
- Città: bologna
lo ho smontato è perfetto, ho un unico dubbio, ma per evitare che il pedale della frizione salga in alto non c'è nulla??? il mio mi arriva alle ginocchia come se mancasse un fermo da qualche parte
Il pedale ed il cavo non hanno regolazioni o registri. Una volta avevo provato, a causa di un cattivo funzionamento del cambio, a piegare la staffa dove appoggia il tiraggio del cavo sul cambio, ma senza risultato. Mi sa che l'unica soluzione è la sostituzione della frizione. Non è una spesa spaventosa e dopo ti sembrerà di guidare un'altra auto vedrai. Il kit frizione della Valeo io l'ho pagato 120euro, il paraolio 25 o 30 euro. Per il montaggio, prova a chiedere a diversi meccanici, le tariffe sono molto differenti
- Laura & Paolo
- Colore: Azzurro mare
- Città: pianura padana
No, non c'è nessun fine corsa per il pedale della frizionelo ho smontato è perfetto, ho un unico dubbio, ma per evitare che il pedale della frizione salga in alto non c'è nulla??? il mio mi arriva alle ginocchia come se mancasse un fermo da qualche parte
- Colore: griggio
- Città: bologna
Ho smontato la frizione ed effettivamente era in uno stato pietoso unico problema mi sono ritrovato con una molla di troppo, le 4 della frizione ci sono tutte, però me ne sono trovata una un po' più lunga e sottile li in mezzo che non so dove vada, ne sapete qualcosa??
Non è che è una molla lunga e sottile. Potrebbe essere quella interna al paraolio
- Laura & Paolo
Magari se hai una foto.....Ho smontato la frizione ed effettivamente era in uno stato pietoso unico problema mi sono ritrovato con una molla di troppo, le 4 della frizione ci sono tutte, però me ne sono trovata una un po' più lunga e sottile li in mezzo che non so dove vada, ne sapete qualcosa??
- Colore: griggio
- Città: bologna
- Laura & Paolo
Molla parastrappi disco frizione direi
- Colore: griggio
- Città: bologna
ma le molle ci sono tutte e 4, devo darmi una regola prima il lavoro è poi le birre, che faccio danni senó
- Laura & Paolo
Sembra strano ma nella molla in basso, manca la molla interna, a me sembra cosi
- Colore: griggio
- Città: bologna
Hai ragione, mai avrei pensato di andare a guardare dentro la molla per vedere se manchi una molla, e mai avrei pensato che si sarebbe potuto consumare così il lamierino
- Laura & Paolo
Succede, a volte succede.... ( come canta Mario Lavezzi )
- Colore: griggio
- Città: bologna
dopo tanto ho quasi finito il lavoro, il tempo libero scarseggia e ci ho potuto dedicare solo poche ore a settimana, ora ho un ultimo problema, il cavo del cambio (queklo con lo snodo sferico subiito sopra la staffa) mi si è piegato, come va levato???? ho gia tolto la paratia para calore per togliere la parte della leva. ma lo snodo sul cambio non si leva,è a pressione o cosa???
