Ciao Ragazzi,
premetto che prima di aprire questo nuovo post mi sono documentato sul forum.
il problema è fastidioso: l'alzacristalli lato guida non funziona sempre, ho cambiato la centralina ma non è cambiato niente.all'accensione del motore nel momento che non funzionava l'alzavetro, ho smontato la paratia interna sportello e ho sentito comunque il motorino alzacristalli bello caldo (quindi la corrente arriva), quando premo il tasto si sente il click della centralina/relè ed un piccolo click dalla parte della portiera ma non si muove, i fubili stanno bene ho spruzzato lo sprai contatti vicino ai fusibili dove partono i cavi per la portiera ma il problema lo fa sempre in modo random...... a volte non funziona all'avvio del motore, poi in un tempo da 5 a 45 minuti rifunziona e non smette di funzionare fino allo spegnimento del motore, nel senso che una volta partito funziona sempre.
motorino difettoso?
Alzacristallo sx funziona quando gli pare
- Colore: grigio
- lorenz
- Dettagli: Assolutamente di serie
47000 km,Restauro professionale eseguito in proprio. - Città: savona
Re: Alzacristallo sx funziona quando gli pare
solitamente il difetto risiede nel pulsante che è soggetto ad un eccessivo passaggio di corrente.
- Colore: grigio
non credo che sia il pulsante, quando lo premo sento il tic dal relè, quindi il suo compito dovrebbe svolgerlo..
anche il mio finestrino lato guida smetteva di funzionare in maniera casuale....nel mio caso il responsabile è il connettore del cablaggio che dalla scocca entra nella portiera, si trova sopra la cassa dell'autoradio, vicino alla centralina di derivazione con i fusibili.
per risolvere il problema ho incastrato il connettore in una posizione tale per cui il contatto elettrico rimane stabile....ora ,però, se apro la portiera smette di funzionare il twetter
- hondafourcatania
Avevo lo stesso problema con i fili dello specchietto retrovisore e poi, in un'altra occasione dell'apertura sportello che mi faceva impazzire l'antifurto...
