Innalzamento livello olio
HalfElf
Modello Auto: fiat Barchetta
Colore: Blu
Città: Tortolì (OG)
Messaggioda HalfElf » gio 08 giu , 2017 23:04
Ciao a tutti, è un secolo che non faccio un salto sul forum per problemini vari...purtroppo ho un problemone di fronte al quale anche il mio meccanico si è appena arreso...
In pratica nella mia piccola barchetta il livello dell' olio aumenta :rock: il meccanico ha verificato che non fosse il liquido di raffreddamento, non sente odore di benzina nell' olio e a quanto pare gli iniettori sono in perfetta salute...tra qualche giorno sarò costretto a riprendere l' auto senza avere però risolto il suo problema.
Mi ha detto che dovrebbe andare per tentativi ma non mi vuole far spendere troppo soldi inutilmente comprando ricambi che poi potrebbero risultare inutili...qualcuno so è trovato in una situazione simile per caso?
HalfElf
Colore: Blu
Città: Tortolì (OG)
Re: Innalzamento livello olio
Messaggioda HalfElf » ven 09 giu , 2017 17:00
Scusate tanto, ho postato dal mio telefono e per sbaglio nella sezione sbagliata...qualche admin di buon cuore sposerebbe il post nella sezione corretta?
Cougar34
Colore: Giallo
Messaggioda Cougar34 » lun 12 giu , 2017 18:53
per non saper ne leggere ne scrivere farei un cambio olio e nell'olio usato farei una piccola indagine per capire cosa si miscela, se è acqua te ne accorgi subito, benzina anche...
L'unico punto dove penso che si potrebbe miscelare olio ed acqua o benzina è la guarnizione della testa, almeno così penso, forse ci saranno altri interventi di persone più preparate di me...
HalfElf
Colore: Blu
Città: Tortolì (OG)
Messaggioda HalfElf » dom 18 giu , 2017 14:04
Ci ho pensato anche io ma purtroppo il meccanico dice di non aver visto liquido di raffreddamento nell' olio che ha tirato giù ne sente odore di benzina nell' olio :nooo:
Cougar34
Colore: Giallo
Messaggioda Cougar34 » lun 19 giu , 2017 16:38
#-o :drinkers: non vi sono altre spiegazioni.. oppure la tua barchetta moltiplica l'olio, ha un che di divino :finga:
Oracolo
Modello Auto: Palinuro
Dettagli: hardtop in tinta,
Città: Pontenure,PC
Messaggioda Oracolo » lun 19 giu , 2017 21:03
un altro punto in cui il liquido di raffreddamento puo miscelarsi con l'olio è lo scambiatore di calore su cui viene avvitato il filtro del''olio
Torna a “Problemi tecnici”
