Rumore anteriore destro
cutrax
Colore: Giallo
Città: Bagheria (PA)
Messaggioda cutrax » mar 01 mag , 2018 21:13
Carissimi, rieccomi sul forum. Continua la lenta scalata alla soluzione di tutti (o quasi) i problemi della nostra amata.
Vi condivido un video in cui si sente un rumore (prima coperto dal variatore) che si ha praticamente ad ogni minima sconnessione dell'asfalto. É inutile descriverlo a parole in quanto si sente abbastanza bene. Nel video lo stimolo schiacciando l'anteriore destro con la mano o sedendomici sopra :toimonster:
Sotto a chi tocca con le supposizioni del caso :oky:
Vi ringrazio in anticipo.
https://drive.google.com/file/d/1t93HJg ... p=drivesdk
Cougar34
Colore: Giallo
Re: Rumore anteriore destro
Messaggioda Cougar34 » mer 02 mag , 2018 22:59
è qualcosa di lento a livello sospensione o qualche gommino decisamente finito.
per vedere devi metterla sul ponte
hondafourcatania
Messaggioda hondafourcatania » mar 08 mag , 2018 12:30
Braccetto sospensione.... penso....
cutrax
Colore: Giallo
Messaggioda cutrax » gio 10 mag , 2018 7:31
Scusate per l'assenza. Vi ringrazio per l'attenzione. Per braccetto intendete quello che sostiene dal basso tutto il gruppo della sospensione, corretto?
b1964
Modello Auto: naxos
Colore: blu
Città: avella
Messaggioda b1964 » ven 11 mag , 2018 16:36
per esperienza direi al 95%che il toc toc che senti dovrebbe essere il cuscinetto posto sopra l'ammortizzatore,i braccetti e altro sulla nostra b sono decisamente robusti ,
mentre quel particolare e' l'anello debole
cutrax
Colore: Giallo
Messaggioda cutrax » sab 12 mag , 2018 14:39
Ti ringrazio per la risposta! Sai che quadra molto? La vibrazione si sente proprio appoggiando una mano sul bullone centrale dell'ammortizzatore quando muovo la carrozzeria con l'altra. Come devo risolvere? Tolgo l'ammo? E svito anche i due bulloni laterali accanto al bullone principale?
Laura & Paolo
Colore: Azzurro mare
Città: pianura padana
Messaggioda Laura & Paolo » dom 13 mag , 2018 20:56
Farei fare il lavoro ad un esperto, non si scherza con le molle degli ammortizzatori :-"
cutrax
Colore: Giallo
Messaggioda cutrax » lun 14 mag , 2018 18:08
Sì infatti penso che lo farò quanto meno supervisionato da un meccanico amico. Fino ad adesso mi é andata bene da solo, ma meglio non sperare troppo nella fortuna :toimonster:
Vi aggiornerò comunque, anche se la diagnosi mi sembra quella, il rumore é proprio nella parte alta, e ho scoperto che a distanza di qualche settimana sta comparendo anche al sinistro, in forma più lieve. A questo punto revisiono entrambi i lati e fine della suonata.
cutrax
Colore: Giallo
Messaggioda cutrax » ven 18 mag , 2018 19:17
Ci sono sviluppi.
Ho smontato alla fine la sospensione con il comprimi molla.
L'ammortizzatore è andato, il tampone sembra un biscotto secco, e udite udite, sembra essere lui il responsabile del rumore! In questo link condivisibile un video in cui lo schiaccio e va a scatti rumorosi, oltre a ritornare in 10 minuti circa alla sua posizione originale. Allego anche le foto del tassello della scocca che contrariamente a quanto supposto sembra in buono stato!
I TRW mi sembrano discreti...mai provati? Oppure meglio andare di KYB? I bilstein mi piacerebbero, ma sono oltre la mia portata economica...
https://drive.google.com/file/d/1jwNh5f ... sp=sharing
Messaggioda Giò78 » sab 19 mag , 2018 10:21
Controlla pure i cuscinetti delle molle..Hanno il vizio di usurarsi e sono rari da trovare
cutrax
Colore: Giallo
Messaggioda cutrax » sab 19 mag , 2018 13:06
In effetti é andato pure quello...mi riferisco a quello che batte sulla molla da un lato, sul tassello dall'altro. Appena l'ho smontato sono venute via tutte le palline in due secondi :heart: Vedremo se riuscirò a trovarlo...
Un dubbio: gli ammortizzatori di serie della barchetta, devono tornare su quando li lasci andare giusto? Perché ho visto in rete che a seconda della tipologia non é detto.
Che ne pensate dei kayaba 334697? Sono degli excel-g.
hondafourcatania
Messaggioda hondafourcatania » lun 21 mag , 2018 11:20
In qualche maniera speravo per te che non fossero quei cuscinetti... io li ho comprati e li ho messi da parte, così come molti qui. Si trovano difficilmente.
hondafourcatania
Messaggioda hondafourcatania » lun 21 mag , 2018 11:21
I Kayaba vanno bene.
cutrax
Colore: Giallo
Messaggioda cutrax » lun 21 mag , 2018 12:54
Ottimo, procedo subito all'acquisto, con i relativi tamponi che sono sbriciolati.
Per quanto concerne il cuscinetto, in effetti sicuramente non è ok, ma non è la causa di quel rumore...infatti lo fa anche solo premendo lo stelo dell'ammortizzatore senza alcun componente sopra.
Quello che ho fatto, per tirarci un mesetto al massimo e mettere da parte un pò di soldi è stato recuperare tutte le palline, sgrassarle completamente inisieme a tutti i componenti del cuscinetto (che stranamente sembrano non essere graffiati o danneggiati), reingrassarli tutti a dovere e ricomporlo.
So benissimo che è un misero rimedio, dato che, come ho letto sul forum, una volta persa la sua ermeticità, si romperà presto. Però in effetti, una volta ripristinato scorre fluido e senza rumori strani. Vi aggiorno presto.
Potete confermarmi che se i nostri ammo di serie non risalgono sono cotti?
cutrax
Colore: Giallo
Messaggioda cutrax » sab 09 giu , 2018 13:58
Urrà! Gli ammo sono arrivati e sono stati montati. Problema sparito! Non solo...io non sapevo cosa fosse una barchetta con gli ammortizzatori nuovi...mi dà una sicurezza in curva anni luce da quella che avevo con gli ammortizzatori di 20 anni fa :toimonster:
Grazie a tutti per i consigli, un abbraccio.
Torna a “Problemi tecnici”
Visitano il forum: Nessuno e 31 ospiti
