Ciao ragazzi,
ho installato un paio di strisce luminose sotto i piedi pilota e passeggero, che al momento si accendono tramite pulsante sull'accendisigari. Vorrei però collegarle anche alle luci di posizione, in modo che si accendano con esse. Qualcuno mi sa dire dove potrei abbastanza comodamente collegarle?
Collegamento luci di posizione
io avrei voluto collegarle all'accensione della plafoniera con l'apertura delle porte... troppo sbattimento!
evol, se non sbaglio, le ha collegate alla presa accendisigari, ma non con lo spinotto/adattatore, proprio all'illuminazione del "bordino" della presa (all'interno del tunnel, previo smontaggio di questo!)
dovrebbe essere uno dei modi piu' semplici
saluti
saluti
Esatto è il modo migliore!
Tieni presente, come sicuramente saprai,che basta portare un solo filo(il positivo) dall' illuminazione accendisigari fino alle tue lampade;l'atro filo
(il negativo) lo puoi collegare al punto più vicino alle tue lampade che sia in contatto con la lamiera dell'auto:per capirsi un dado qualsiasi avvitato sulla carrozzeria.
Un mio consiglio personale:subito dopo la derivazione che farai dal filo che porta l'illuminazione all' accendisigari,metti un bel fusibile!
Non piu grande di 250mA.Questo per scongiurare eventuali cortocircuiti
dalle conseguenze disastrose!
- evol
Re: Collegamento luci di posizione
Smonta il tunnel centrale, ovvero quello del freno a mano, svitando le viti che si trovano sotto il tappetino del vano portaoggetti e sotto la guida in gomma del freno a mano. Dopodichè collega il positivo dove c'è quella linguetta metallica che si può premere (vedendola dal vivo capirai di cosa parlo) nell'accendisigari e il negativo a massa sempre sulla parte metallica dell'accendisigari. In questo modo le luci si accenderanno insieme alle luci di posizione, poichè le avrai collegate alla corrente della lucetta dell'accendisigari.Ciao ragazzi,
Ti conviene saldare, io ho utilizzato nastro isolante, ma perde contatto facilmente...
Evol
albero di natale... ad intermittenza!!! ahahahahaha
Il collegamento al contatto della portiera l'avevo pensato anch'io, ma effettivamente mi risulta un po' complicato visto che intendevo attaccarmi anche alle luci di posizione. Sarebbe necessario un doppio circuito di alimentazione immagino, giusto? Magari se ho tempo ci provo. Senz'altro vedrò di alimentare le luci dai contatti dell'accendisigari che è in zona comodamente accessibile e poi vorrei aggiungerci un pulsante per poterle spegnere di giorno, visto che oramai i fari son sempre accesi.
Grazie delle indicazioni,
Ciao!!
Ciao!!
Daniel
Daniel, cosi ti complichi la vita,perchè aprendo la portiera manderesti tensione anche sul resto dell'illuminazione auto
Per far ciò ti occorrerebbero dei diodi, e fare un impiantino un pò piu elaborato e non so fino a che punto ti interessi complicarti la vita.
Ciao.
Ciao.
- evol
Daniel la B. non è avvezza a complicazioni tecniche... usa la via più facile e non fare lo smanettone ;)Però, stavo pensando, che se volessi aggiungerci la possibilità che si accendano anche aprendo le portiere, ad auto spenta, basterebbe semplicemente portare un solo cavo positivo dal contatto portiera alle luci giusto? Mi date conferma?
Evol
A questo non avevo pensato, hai ragione, sarebbe un po' complicato evitarlo. E' da quando son piccolo che mi diletto a "pociare" con l'elettricità, ma onde evitare di fulminare la mia amata, vedrò di limitarmi...Daniel, cosi ti complichi la vita,perchè aprendo la portiera manderesti tensione anche sul resto dell'illuminazione auto
Ciao.
Grazie dei consigli!
Daniel
