Ora la mia b. ha un altro problema... anzi altri 2... che cmq credo siano collegati tra loro...
1) Quando accendo l'auto, arriva fino a 1000 giri poi torna a 200 giri per riposizionarsi sui 1000 giri e restare accesa
2) Quando sono sotto i 2500 giri e ho il piede che pigia delicatamente sull'acceleratore, l'auto fatica ad accelerare, si sente come un indecisione, un borbottamento...
Dopo aver letto il thread di zio stefano http://www.evoldope.com/forumbarchetta/ ... .php?t=197 domani mattina proverò a pulire quello spillo... se funzionerà prendo il traghetto e vado a baciarlo in bocca!!!!!!!
A parte tutto... secondo voi cosa può essere?
Carburatore come dice Desmo?
Altro?
Voglio fare il meccanico!!!!!!!!!!!
Evol
Forse seguirò il consiglio dello Zio Stefano...
- evol
- Città: Treviso
chi sa darmi il nome del prodotto, il prezzo e il negozio dove si acquista, della bomboletta spray x la pulizia della valvola di merd* !!!
...io l'ho sempre pulita con del cottonfioc x le orecchie, raschiando toglievo la fuliggine e poi passavo aria compressa !
altrimenti spenderò questi 180 (n)euri !!!!!!
- evol
- Città: MI
- evol
Da premettere che stamattina ho lottato per 3 ore per capire quello che l'elettrauto non riusciva... ovvero perchè le frecce non mi funzionano... finalmente sono arrivato alla conclusione che il problema è relativo all'interruttore delle 4 frecce... per ora ho accomodato... ma prima o poi dovrò buttare altri 50 euro.
Per quanto riguarda la valvola EGR... l'ho pulita... ma io di aghi non ne ho visti... se invece parliamo di un ago di diametro di almeno 3 mm, ok, allora c'era... non ho trovato fuliggine, ma qualche lieve incrostazione... niente di che... ho messo un bel pò di pulisci contatti e strofinate di cotton fioc... dopodichè ho provato a ripartire... ma la macchina per un pò non ne ha voluto sapere (sicuramente il liquido pulisci contatti intasava...) ma dopo è tornato tutto ok... tra un pò vado a fare un giro di prova... speriamo bene...
ps
Pulire il carburatore è una cosa semplice?
Evol
ps
Evol
- evol
Scusa... volevo dire la "carburazione"Quale carburatore?
Il tuo è un motore ad iniezione, non a carburatore!
Ci sono gli iniettori da pulire, ma per quello o usi l'apposito additivo oppure deve farlo il meccanico smontandoli.
ps
Allora.. a quando questo incontro? Sono curioso di vedere la tua b!
Evol
- evol
Cambierò la B. solo quando potrò permettermi un boxster... sino ad allora, lei sarà sempre con me!!!Evol se ancora dovresti avere problemi puoi risolvere come ho fatto io con il coupè... Ho cambiato auto!!
Avevo pensato di vederci domenica prossima, così ci prendiamo una bella granita! Qui in sicilia possiamo permetterci certe cose noi.
Vediamoci quando vuoi... tanto io abito a 15km di distanza... però tra un pò vado in vacanza per cui vediamo di non perderci di vista
Evol
Visitano il forum: Nessuno e 40 ospiti
