non si apre piu'...
la manetta nell'abitacolo non scorre neppure...
che palle!!!
apertura cofano motore
- Città: Trieste TS
Re: apertura cofano motore
ciao, Stuka!non si apre piu'...
che palle!!!
se guardi nell'argomento conta chilometri di questo topic, nel msg del 10 settembre spiego quanto ho pagato per far fare il lavoro dall'elettrauto. Tolto il costo della riparazione del conta-chilometri, avrò speso circa 50 euro (uno sproposito!!) per sostituire cavo e leva per apertura cofano.
Se ti interessa, ti posso dire con più precisione.
dimmi dimmi... anzi, dicci dicci!!!se guardi nell'argomento conta chilometri di questo topic, nel msg del 10 settembre spiego quanto ho pagato per far fare il lavoro dall'elettrauto. Tolto il costo della riparazione del conta-chilometri, avrò speso circa 50 euro (uno sproposito!!) per sostituire cavo e leva per apertura cofano.
- Città: Trieste TS
stasera guardo sulla ricevuta e poi ti/vi faccio sapere...
CIAO!
- Città: Treviso
...è successo anche a me un annetto fa !
invece di cambiare tutto vai dai un bravo carroziere che sia anche armato di pazienza !
a me, dopo aver aperto il cofano, ha smontato il blocchetto di chiusura e ha ribattuto il lamierino (è quello che lo blocca, xchè piegandosi impedisce il corretto funzionamento !) e messo un pò di grasso !
spesa ? insignificante !
un consiglio :
capita questo problema xchè la leva di apertura del cofano alle volte non "ritorna" e rimanendo tirata il cofano non si chiude provocando l'ammaccamento del lamierino ! conviene quindi rispingere la leva in fondo ogni qualvolta si apre il cofano !
un consiglio :
- Città: Trieste TS
