Ho avuto lo stesso problema. Ma ora sono perfettiBen presto la mia b tornerà coi "piedi" per terra....
Perché come spesso dico quando ottengo i risultati che desideravo raggiungere....
adoro i piani ben riusciti
Guardate qui sotto
I lavori continuano....
Vi presento la mia GIALLINA - girerà per la Brianza
- virgiliopiccari
- Dettagli: "Solo quando i tuoi occhi avranno incrociato una barchetta, sentirai che fino a quel momento una parte della tua anima era rimasta silente." [Virgilio]
"Fiat barchetta: vento in poppa e sole in fronte, è tutto ciò che serve!" [Valeria] - Città: aci catena (catania)
Re: Vi presento la mia GIALLINA - girerà per la Brianza
- jmax
Purtroppo non è tutto oro quello che luccica...Ho avuto lo stesso problema. Ma ora sono perfettiBen presto la mia b tornerà coi "piedi" per terra....
Guardate qui sotto
La foto che ho allegato si riferiva ad un solo cerchio, che era effettivamente perfetto. Questa mattina sono andato dal gommista che mi doveva preparare le gomme da portare al meccanico e mi sono trovato una brutta sorpresa... a 2 cerchi è saltata via la vernice, proprio in centro, e presentano degli aloni in alcuni punti che io non ho notato perché mi sono purtroppo soffermato solo su quel bellissimo cerchio, quando li ho ritirati.
Risultato: 1 cerchio perfetto, 2 cerchi con vernice saltata, ultimo cerchio con alcune zone credo di solo trasparente ma non di vernice, ovvero con aree di colore differente....
Voglio proprio vedere cosa mi dice la persona che me li ha verniciati... il gommista ovviamente se ne è lavato le mani dicendo che è stato fatto un lavoro da cani.....
Questa volta il piano non è riuscito tanto bene.....
- virgiliopiccari
Mi dispiace veramente tanto, io evidentemente con il carrozziere che me li ha verniciati, sono stato fortunato. Comunque non arrenderti. In bocca a lupoPurtroppo non è tutto oro quello che luccica...Ho avuto lo stesso problema. Ma ora sono perfettiBen presto la mia b tornerà coi "piedi" per terra....
Guardate qui sotto
- jmax
E pensare che li ho fatti verniciare a polvere per essere più sicuro sul risultato finale..
- andre75
- Dettagli: Interni in pelle, Autoradio originale,Antenna manuale,Volante e Pomello cambio in pelle,Bisaccia, WindStop,Fendinebbia,Cerchi in Lega a Margherita, Copriscarico,Portapacchi originale Fiat,Telo Copriauto originale Fiat.
- Città: Scarperia-Firenze-
Mi dispiace per la verniciatura saltata,ma forse non e' un caso che a Latina ci siano ditte specializzate nella rigenerazione dei cerchi, i miei li ho mandati a loro e non ho avuto alcun problema.
- jmax
L'azienda presso cui li ho portati questi lavori li fa, ma fa anche molto altro, spero di non dover discutere oltre ogni modo per farmeli rifare gratuitamente...Mi dispiace per la verniciatura saltata,ma forse non e' un caso che a Latina ci siano ditte specializzate nella rigenerazione dei cerchi, i miei li ho mandati a loro e non ho avuto alcun problema.
La butto lì, senza pretese..
Colpa del gommista (se così la vogliamo chiamare)
Secondo me l'attrezzo con cui equilibrano le gomme entra troppo stretto nella zona dove poi si è tolto il lucido, di solito noi usiamo o il riduttore o una pezza
Certo non dovrebbe succedere lo stesso, ma se ci fai caso (nella foto si vede bene) il lucido si è tolto proprio lì!
Colpa del verniciatore
Molto probabilmente hanno passato il lucido solo nella parte esterna del cerchio e non anche all'interno, formando uno scalino proprio nel punto in cui entra il fermo dell'equilibratrice
- jmax
E' proprio quello che temo Giò, il gommista mi ha già detto che è colpa di chi ha verniciato, mi aspetto lo stesso da parte del verniciatore.La butto lì, senza pretese..
Io ho visto montare personalmente il 4° cerchio, di cui ho allegato foto, è una macchina particolare dove viene accoppiata la gomma al cerchione. Altra cosa è poi la macchina equilibratrice, li non ho visto cosa hanno usato come fermo però penso tu abbia ragione, forse hanno usato un bullone di acciaio avvitato che probabilmente ha forzato sul trasparente rompendolo.
Tuttavia se guardi alla terza immagine, vedrai intorno al foro dove viene posto il bullone, vedrai che c'è un alone più chiaro, e questo mi dice che li il trasparente si è staccato dalla vernice sotto e quindi basterebbe un colpo per farla saltare via.
Il risultato di tutto però, come temo, è che nel mezzo ci starò io, con il fiammifero acceso in mano...
Già!! Temo che sia proprio il risultato finale.. Brutta cosa, in pratica devi ricominciare da capo
- jmax
Esatto Gió, ma ora non so più dove andare, sia l'azienda che me li ha verniciati, sia il gommista, non sono più affidabili...Il risultato di tutto però, come temo, è che nel mezzo ci starò io, con il fiammifero acceso in mano...
Forse dovrei trovare altri cerchi ed usare questi come scorta o per le invernali
Senti cosa ti dice prima di tutto il verniciatore, non gli dire nulla del gommista e del suo attrezzo infernale
Magari proponi di riverniciarli (questa volta dentro e fuori e magari pure in forno) a metà spesa o qualcosa che sia vantaggiosa per entrambi
- jmax
Purtroppo Giò sono stati verniciati a polvere e messi quindi nel loro forno sia dentro che fuori, il trasparente però mi sembra di averlo visto solo sull'esterno, non so se è stata fatta a forno.Senti cosa ti dice prima di tutto il verniciatore, non gli dire nulla del gommista e del suo attrezzo infernale
Vedrò quello che mi dice.
- jmax
Che dite, forse ho esagerato?
- Tigereyes
- Colore: Rosso competizione
- Città: Nola (NA)
Manca solo un paio di mutande e sei apposto
- jmax
Se me le trovi su e-bay giuro che le compro.....Manca solo un paio di mutande e sei apposto
e naturalmente te ne faccio uno in regalo ...
Oddio
- jmax
Filosofia di vita ....
VIVA LA GOLIARDIA ....
E non prendiamoci troppo sul serio ....
