My barchetta by Ronin
- Città: Trieste TS
Re: My barchetta by Ronin
WOWW!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
e dove l'hai recuperato?
- ronin
- Colore: Nero Silk
- Città: Reggio Emilia
Ciao Paola ,WOWW!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
finalmente ti si rilegge sul forum
Ho trovato il "Quattroruote" su ebay e me lo sono comprato subito
- ronin
- Colore: Nero Silk
Ragazzi...... ......
E' arrivato un nuovo accessorio per la mia barchetta !!!
Come vi sembra ???
Come vi sembra ???
- Colore: Giallo Ginestra
- Città: PESCARA
Come mi sembra ? Vuoi la verità, solo la verità, nient'altro che la verità ?
Mi sembra un pò ..... troppo.
A meno che Vossignoria non abbia veramente molto da trasportare.
Ciaooooo
Ciaooooo
- ronin
- Colore: Nero Silk
Ciaooooo
Grazie per la sincerità
Ho deciso di prendere questo accessorio per regalare alla mia barchetta un "pezzo" originale e non molto comune . Praticamente con i sedili in posizione "normale" non si vede ma rimane utile per sistemare piccoli oggetti che riposti evitano di girare per la macchina .
E' come il portapacchi (che ho comprato ma mai montato) un accessorio originale che aumenta la "dotazione" della b
- Città: PESCARA
E' giusto Raf, effettivamente non avevo ben compreso la filosofia.
- gius81
- Colore: Nero Silk n.803
- Dettagli: Iscritta RFI
sedili in stoffa "ghisa"
Subwoofer originale
volante e cambio in pelle
bisaccia originale Fiat
vernice originale
frangivento originale
portapacchi originale
Plancia in radica originale
cerchi in lega
aria condizionata
ABS
terzo stop
paraurti MY 2003
doppio aibag....
Anche io sono un fortunato possessore della bisaccia originale....
Vi assicuro che è comodissima per mettere piccoli e grandi oggetti che, nelle tasche elastiche, o nel tunnel centrale, molte volte non vanno...!!!!
- ronin
- Colore: Nero Silk
Io credo che questi "accessori" rendano la barchetta piu' completa e per questo che spesso (quando posso) li compro.
Per un appassionato della b hanno molto valore anche se spesso esistono altri prodotti piu' performanti per esempio il subwoofer originale non suona proprio alla perfezione ma come accessorio e' stupendo (per come la penso io ).
Anche il portapacchi non lo credo utile (per l'uso che faccio io della barchetta) ma lo custodisco gelosamente nel mio garage
- Città: PESCARA
Scusa Raffaele ma il sub woofer " non suona proprio alla perfezione " per via degli altoparlanti o della cassa di risonanza ?
- Città: PESCARA
Dottor Ronin mi URGE una risposta, grazie.Scusa Raffaele ma il sub woofer " non suona proprio alla perfezione " per via degli altoparlanti o della cassa di risonanza ?
Up, up, up, up !!!
- ronin
- Colore: Nero Silk
Non lo so , non sono un esperto di impianti audioDottor Ronin mi URGE una risposta, grazie.Scusa Raffaele ma il sub woofer " non suona proprio alla perfezione " per via degli altoparlanti o della cassa di risonanza ?
Up, up, up, up !!!
Ma questo non vuol dire che funziona male, secondo me va benissimo (soprattutto per le mie esigenze), dico sono che se si vuole un impianto da discoteca in macchina questo non e' il prodotto da prendere. Se invece si vuole solo migliorare il suono senza stravolgere niente e' prefetto
- Città: PESCARA
Up, up, up, up !!!
Mannaggia e poi caramba, mi avevi fatto prendere un accidente.
Così va benissimo; figurati se io, vecchietto, desidero mettere un impianto da discoteca !!!
Grazie, grazie, grazie del parere illuminato e confortante.
Ma poi una volta messo quello originale rimane almeno qualche centimetro quadro almeno per mettere la borsa di mia moglie ? Altrimenti chi la vuole sentire !
Ciao.
- ronin
- Colore: Nero Silk
Una volta montato il sub l'utilizzo del vano cappotta e' praticamente impossibile da utilizzare.
Con la cappotta aperta il vano e' completamente utilizzato.
Con la cappotta chiusa nel vano rimane spazio ma e' irraggiungibile dall'interno, per poter utilizzarlo bisogna sollevare la parte post. della cappotta, aprire il vano come per richiudere la cappotta. A questo punto si possono inserire nel vano borse o altro ma poi per riaverle bisogna riaprire nuovamente tutto
Diciamo che se proprio lo si vuole utilizzare per in viaggio ok ma per un giro (tipo per fare la spesa) non e' proprio comodo
- Città: PESCARA
Davvero grazie Raffaele; saranno c...i miei !!! Già sento la sua voce nelle orecchie. Ma tanto io le metto in comunicazione, le orecchie, e mi sento la radio con il s w.Una volta montato il sub l'utilizzo del vano cappotta e' praticamente impossibile da utilizzare.
Ciao.
- ronin
- Colore: Nero Silk
Ricorda che l'installazione non e' proprio velocissima e semplicissima, in piu' ti devi procurare anche il cavo originale (se non vuoi tagliare la presa del Sub).
Non so quanto tu sia pratico, ma se non hai molta manualità ti consiglio di farlo installare da un elettrauto .......
- Città: PESCARA
Ora ti parlo in assoluta confidenza. A dire la verità pratico lo sono però sono diversi anni che vivo sotto una cappa di pigrizia che mi vieta di fare qualsiasi lavoro manuale.Ricorda che l'installazione non e' proprio velocissima e semplicissima, in piu' ti devi procurare anche il cavo originale (se non vuoi tagliare la presa del Sub).
Mi dovrò servire del mio amico installatore con la speranza che faccia un bel lavoretto.
Grazie comunque sei una specie di wikironin.
Però poichè so solo dire la verità ( purtroppo in alcune occasioni ) avendo visto che non mi avevi ancora risposto mi ero messo in contatto con le alte sfere e mentre parlavo ( scrivevo ) con te, parlavo ( scrivevo anche con LUI ).
Non te la prenderai spero.
Grazie e ciao.
- Città: Trieste TS
ciao a te!! e sì, ogni tanto ricompaio...Ciao Paola ,WOWW!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
e già, anch'io dovrei collezionare qualche numero di quattro ruote!! da qualche parte dovrei avere uno dei primi numeri in cui è stata presentata la barchetta (tipo aprile 1995), quella arancione, ma lo devo cercare...
un saluto!!
- Città: Trieste TS
belle le bisacce!! :-)Ragazzi...... ......
Come vi sembra ???
io sulla mia le ho nella versione precedente... e devo dire che sono molto comode, oltre a fare arredamento (altrimenti sarebbe un po' nuda quella parete!)
ciaoo
- Città: Trieste TS
splendida la cappotta!!!! anch'io l'ho cambiata, qualche anno fa.Ci sono a distanza di più di due anni dall'acquisto
ho montato la cappotta nuova
Devo dire che il lavoro non e' complicato come credevo ci vogliono poche ore tra lo smontaggio e il rimontaggio.
E venuto proprio un bel lavoro, la nuova cappotta e' perfetta e bella tirata
Visto che l'installazione della cappotta mi ha preso meno tempo del previsto ho approfittato del momento per installare anche il SubWoofer
Per ora ho fatto solo alcune foto presto arriveranno anche foto più dettagliate
Un grazie a ranocchioo che, come al solito, e' stata la mia guida in questo ennesimo lavoro
... ma, un'impressione, non ti sembra che sia un pochino più tirata rispetto all'originale? almeno a me sembra sia così, sia sulle foto della tua, che sulla mia...
