La Grigio Steel di ClayOne
- ClayOne
- Dettagli: A/C - Cerchi in lega - Antenna autoradio elettrica - Fendinebbia - Volante e Pomello cambio in pelle - Specchi Elettrici - Chiusura Centralizzata - Portapacchi Cromato - Antifurto perimetrale volumetrico.
Re: La Grigio Steel di ClayOne
Nuova chicca arrivata : quello che ho trovato sulla barchetta è scolorito, credo che lo monterò più in la comunque
- ClayOne
Dando un occhiata di sfuggita al vano motore ho notato 2 cavi belli grossi nella zona del faro anteriore lato guida scollegati da qualsiasi cosa..sembrano dei cavi di alimentazione come quelli dei pc ma l'attacco è multi pin...a cosa servono?? mi devo preoccupare?
Per esclusione fari anteriori e fendinebbia non sono perchè si accendono..che siano i cavi che alimentano le elettro-ventole?
P.s. sono coperti da un corrugato nero
- ClayOne
Eccole foto: il nastro bianco l'ho messo io perché i quei punti il corrugato era spaccato
Sono i cavi che vanno collegati alla centralina dell'antifurto. Probabilmente il vecchio proprietario l'ha tolta perché come succede sulla mia macchina ogni tanto si aziona la sirena, non si chiude la macchina o la spia interna vicino al posacenere lampeggia anche con l'antifurto non inserito.
- ClayOne
grazie! la macchina comunque ha un antifurto aftermarket e la centralina sta molto più su (zona abs che sulla mia non c'è)...li intorno non c'è nulla a cui attacarli...mistero?
Io la sirena originale l'ho appoggiata sulla base porta batteria in quanto non ho la staffa originale, ma a breve la farò sparire anch'io.
- ClayOne
Quindi la barchetta aveva l'antifurto originale ma é stato tolto per poi mettere uno afetermarket? Strano..
L'antifurto era un accessorio. Il mio attualmente non funziona, ma se riesco lo riparo.
Qualche tempo fa ho visto una sirena/centralina in vendita su ebay, ma prima voglio provare a smontare la mia e vedere se è possibile sistemarla.
- ClayOne
Stamattina ho montato le gomme! Sono a tutti gli effetti "on the road"!
Ovviamente spuntano anche i problemi: a detta del gommista due cerchi sono storti (probabilmente buche)...preventivo 80E l'uno tutto compreso, rettifica e riverniciatura...mi conviene?
A quella cifra trovi le copie identiche dei cerchi........
ogni tanto su ebay appare qualche commerciante che li vende......oppure ad un gommista amico chiedi un preventivo...
- ClayOne
Ma repliche di qualità o cinesate?
Se non sono spaccati dalle mie parti con max 40 euro al pezzo te li fanno...
- ClayOne
Ho trovato un officina/gommista che con 50E l'uno me li sistema, senza pero riverniciarli. Vengono bene ugualmente?
Comunque guidando non è che senta niente di strano...boo
Già 50 euro il cerchio è un po' meglio, magari prova a farteli riverniciare...
Dovresti avere delle vibrazioni anomale allo sterzo e dipende a che velocità tu le senti, sono le posteriori o le anterioriomunque guidando non è che senta niente di strano...boo
- ClayOne
posteriori, per ora sono arrivato al massimo ad 80km/h..
- ClayOne
Acquistati filtro aria, filtro benzina e candele NGK..a breve mini-tagliando
- ClayOne
Ieri ho portato la macchina dal "dottore" per fare dei piccoli lavoretti:
- escludere radiatorino che perde
- cambiare filtro benzina-
- rabocco paraflù
- sostituzione guarnizione punterie (era talmente andata che è colato olio motore nel vano candela)
- stacco antifurto "ciuccia batteria" after market
- controllo usura distribuzione
in tutto ho speso 100 euro mi sembra un prezzo onesto.
Ora mancano solo dischi e pastiglie anteriori e candele (farò da me) e sarà praticamente perfetta! Tra l'atro ho approfittato della clemenza del tempo per farmi un bel giro dopo circa 10 giorni...una goduria!
- rabocco paraflù
Scusa, ma la auto ha il filtro della benzina?
- ClayOne
Si i primi anni di produzione montavano il filtro benzina...poi non so perchè l'hanno tolto..
Pensavo il contrario. Mi confermi che è sotto il passaruota posteriore lato destro? Grazie.
Visitano il forum: Nessuno e 43 ospiti
