PROLOGO
Acquisto la mia barchetta nera in autunno.
La macchina è fantastica, piacevole, divertente, e mi calza come uno splendido abito, ma ha i suoi (tanti) difettucci congeniti che sommati, mah, non sai se odiarla o amarla.
Da subito però non sono stato molto fortunato con l'acqua. Spesso trovavo qualche goccia all'interno dell'abitacolo, proveniente dalle benedette guarnizioni dei finestrini (ma ero a conoscenza del rischio, oltretutto la mia barchetta è del '95 e quindi le guarnizioni sono piuttosto vecchie). Anche il lunotto posteriore non mi aiutava, visto che un piccolo taglio fatto da qualche nullafacente, favoriva l'ingresso del fastidioso liquido proveniente dal cielo (salvo tappare il taglio con lo scotch che però ad ogni lavaggio volava via).
IL FATTO
Di gesti sconsiderati ce ne sono tanti, ma pensare di poter guadare un sottopasso allagato con la barchetta è da stupidi.
Perché si chiama barchetta non vuol dire che abbia la capacità di galleggiare o peggio navigare; a malapena regge la pioggia.
Eppure è successo il mese scorso dopo un violentissimo nubifragio.
Per strada non si poteva circolare ed io ero nei pressi della città, con la mia barchetta, solo.
Intorno a noi tutto allagato. Gli ingressi alla città impossibili.
E che vado a pensare? Via a tutto gas per superare il sottopasso.
A dir la verità verso la metà della strada pensavo di farcela, ma gli ultimi 5 metri sono stati fatali. La barchetta si spegne e glu glu glu glu. Acqua dappertutto. All'interno dell'abitacolo circa due dita. Attendo che spiova e che il lago maledetto si prosciughi per tirare a secco la mia barchetta. E con il carro attrezzi la porto in officina.
EPILOGO:
Il meccanico trova acqua nell'alloggiamento delle candele e BRRRRRRR nel motore, ma fortunatamente si risolve tutto con una pulizia, un cambio totale d'olio motore, candele nuove. Spero. Non ho voluto sapere più nulla, ho lasciato l'auto e se l'è vista lui. La ritiro dopo qualche giorno e sembra andare bene. Mah!!
Ma è possibile che sia stato così imbecille?
Ma è possibile che me ne sia uscito con così poco?
Si accettano battute, rimproveri, consigli e profezie sulla mia barchetta.
Barchetta sì, ma in acqua non va...
- Colore: Nero
- Dettagli: Cerchi in lega, alzacristalli e retrovisori elettrici, fendinebbia.
- Città: Corato (Ba)
- Modello Auto: Barchetta base + L.E
- Colore: Nero - Verde Stelvio
- Dettagli: Versione base con cerchi Momo da 15", impianto GPL Tartarini. In elaborazione..
+ Limited Edition Verde Stelvio 1999 - Città: Milano
Re: Barchetta sì, ma in acqua non va...
Purtroppo, a dispetto del nome, la nostra b. teme l'acqua!
Nei sottopassi si spengono anche certi SUV... quindi... diciamo che ti è servita come esperienza
- diesir77
- Modello Auto: Naxos nera
- Dettagli: Fiat barchetta..2002..neraNaxos..con clima!!! Amore a prima vista!!
Accessori: Portapacchi Fiat - Sacca portaoggetti Fiat - WindStop Naxos - Volante in pelle... - Città: Palermo Italia
Diciamo che te la sei cercata..
Povera barchetta..
Povera barchetta..
Diego
I Love Palermo
I Love Palermo
E ti di co da meccanico...ho visto tante macchina spaccare il motore...e ti spiego il perchè....
La barchetta nn ha il filtro sigillato sotto ci sono dei forellini che si tappano nel caso tu prendi una pozzanghera...quindi il pescaggio lo fai da sotto il cofano per questo sei stato più che fortunato....
Altre macchine incamero una tale quantità d'acqua che ovviamente nn bruciando comprimono i cilindri che si spaccano......
Ti servirà di lezione piuttosto entra a piano e se senti che tira indietro fermati se aspiri troppa acqua e soprattutto ti lanci a velocità demolisci tutto.
- UTENTE BANNATO
- Città: _
esatto! davvero... nell'acqua si entra piano, direi al minimo, più è alto il numero di giri, più c'è rischio di aspirare acqua!! Molti fanno esattamente il contrario, chissà perchè....
Se entra acqua nel motore è IL DISASTRO, si spacca tutto! La poca spesa che hai dovuto affrontare dimostra che nel tuo caso NON hai imbarcato acqua, se non in zone NON VITALI. Fortunato.
- UTENTE BANNATO
- Città: _
se ci fosse stata davvero acqua nel motore, altro che pulizia! il motore sarebbe stato da buttare o quasi.... Forse te l'ha un po' esagerata o ti ha detto così per semplificare....Il meccanico trova acqua nell'alloggiamento delle candele e BRRRRRRR nel motore, ma fortunatamente si risolve tutto con una pulizia, un cambio totale d'olio motore, candele nuove.
- Colore: Nero
Acqua c'era. In officina ha smontato le candele ha fatto girare il motorino di avviamento, vedessi che spruzzi dagli alloggiamenti delle candele. Dopodicchè sono andato via. Ero disperato. Sta di fatto che oggi la macchina funziona. Tranne un po di stenti tra 1700 e 2800 giri e che prima faceva molto meno. Ma per il resto sembra funzionare. E comunque il meccanico ha detto che è a posto. Mi devo fidare? O tra un pò mi si fonde tutto e arrivederci, anzi addio barchetta?
No nn credo dopo che hai fatto un buon cambio olio e candele tutto si sistema l'importante nn si sia bloccato il motore in movimento....ti consiglio di usarla in modo da togliere gli ultimi residui d'acqua e poi fare un altro cambio olio e filtro per sicurezza...
- hondafourcatania
Diciamo che ti e' andata molto bene. In sostanza non hai aspirato acqua, altrimenti, il motore sarebbe stato da buttare. Per quanto riguarda l'acqua nelle sedi delle candele e' piu' o meno normale. Anche io, lavando il motore, poi, ho trovato acqua in quelle sedi...
- stefano1620
- Colore: orange
- Dettagli: abs - climatizzatore - chiusura centralizzata - vetri elettrici- specchi retrovisori elettrici fendinebbia
- Città: strà (ve)
l'anno scorso a mio fratello è andata molto peggio, ha aspirato acqua e gli si è piantato un pistone, storto la biella e motore da rifare. per fortuna non ha storto l'albero comunque un bel danno. spesa 1750 € di cui 1000 rimborsati dalla regione poichè l'evento è stato riconosciuto calamità naturale (alluvione).
la barchetta come è già stato detto non è per andar per mare ma se proprio non ne potete fare a meno prima staccate il tubo in gomma che entra nel corpo farfallato, eviterete di aspirare acqua dal fondo del filtro.
ciao e mano ai remi
ciao e mano ai remi
Visitano il forum: Nessuno e 34 ospiti
