Pagina 3 di 3
Re: ho iniziato la ricerca
Inviato: lun 22 set , 2014 17:12
da dani59
Tutti con la stessa emozione averla nel box è qualcosa di bello ciao
Inviato: mar 23 set , 2014 8:38
da freneo
Inviato: mar 23 set , 2014 10:01
da Tigereyes
Non vedo niente
Inviato: mar 23 set , 2014 11:40
da freneo
solo tu non le vedi o e' generale?
per il lunotto questo va bene?
http://www.ebay.it/itm/Lunotto-Postetio ... 1e80e13db7
Inviato: mar 23 set , 2014 11:51
da dani59
Io le foto le vedo.
Inviato: mar 23 set , 2014 22:46
da Tigereyes
Ora anche io, anche se una è capovolta
Inviato: mar 23 set , 2014 23:05
da freneo
Gira il monitor
Inviato: mer 24 set , 2014 9:03
da Tigereyes
L'ho fatto
Ho l'ipad
Complimenti per l'acquisto, la prossima primavera/estate te la godrai pienamente
Inviato: mer 24 set , 2014 20:24
da freneo
Grazie tygereyes
Stasera sono tornato prima a casa Per controllare alcune cose lette qui nel forum, tra cui il gommino nero e il cavo dell'acceleratore, in effetti rimsneva incastrato....
Poi mi son messo a guardare sotto al radiatorino per controllare perdite e ho visto macchie di liquido vecchie, ho messo la mano per controllare se perdeva, c'era un po' di acqua pulito con un po di carta sembra asciutto. Forse il vecchio proprietario lo aveva appena cambiato o si sta rompendo di nuovo?
Poi sono passato a controllare la puzza di benzina che mi sembra arrivi dietro al sedile passeggero, ho aperto il tappo carburante e ho sentito lo sfiato di benzina, ora mi tocca smontare per controllare il serbatoio...
Che dire la barchetta ti tiene sempre attivo...
Inviato: mer 24 set , 2014 20:27
da freneo
Domani appuntamento con il tappezzerie vedremo quanto mi verrà a costare alcune cosette.
Inviato: ven 26 set , 2014 20:48
da freneo
Ieri sono andato al tappezziere volante e pomello con cuciture rosse (lo so ma mi piace) 100 euro, sedile 85 e lunotto nuovo 130..per me ottimi prezzi.
Dopo due giorni che controllo il radiatorino senza perdite, stasera controllo livello acqua e lo trovo al minimo, entro in auto e sotto trovo un po' di liquido, ok sarà da sostituire insieme a tutto il liquido.
Ora mi chiedo se la distribuzione è Stata fatta come mi trafila un po' di olio dalla guarnizione?
Domani voglio smontare il coperchio che copre la cinghia e controllare se è stata fatta.
Un'altra cosa questa sera l'ho messa in moto e ho sentito uno strano rumorino lato cinghia che non cambiava con l'aumentare dri giri del motore, cosa può essere?
Ps. Ieri per circa un'ora ho viaggiato con la pioggia la sensazione è bellissima con il rumore delle gocce sulla capote...e il profumo di liquirizia..
Inviato: sab 27 set , 2014 9:31
da Aga
Ciao freneo
Posso chiederti che interventi hai preventivato per sistemate il sedile?
Anch'io comincio a vedere i primi segni di usura sul mio
Per quanto riguarda il radiatorino del riscaldamento io ho preferito bypassarlo e rinunciare al riscaldamento piuttosto che farla sventrare da un meccanico (anche perchè in inverno la tengo a riposo)
Inviato: sab 27 set , 2014 17:42
da freneo
Ciao aga, il tappezziere mi rifà 3/4 della seduta, un pezzo dello schienale e mi rimette a posto un po' di spugna che con il tempo ha perso un po' di forma, se vuoi appena posso ti posto una foto.
Inviato: dom 28 set , 2014 7:45
da Aga
Ok
Inviato: lun 29 set , 2014 9:15
da freneo
ecco la foto del sedile, ho evidenziato le parti da rifare, spero si vedano bene. ciao
Inviato: lun 29 set , 2014 11:57
da Aga
Grazie sono curioso di vedere il risulato finale dato che io ho un problema simile al fianchetto lato guida
Inviato: lun 29 set , 2014 18:11
da ingfgreco
per quanto riguarda il radiatorino del riscaldamento quoto in pieno Aga, io ho fatto la stessa cosa e la barchetta la uso anche nelle belle giornate di inverno e non sento affatto la necessità della stufa, ma magari da me l'inverno non è certamente "polare", comunque per cambiarlo ha ragione Aga, l'interno va "sventrato"
Inviato: lun 29 set , 2014 20:26
da freneo
Qui da me invece fa freddo d'inverno, pensa che ieri mattina quando sono uscito con la b c'erano 9 gradi...
Appena chiudo l'assicurazione provo a sostituirlo, anche perché svuotando il circuito approfitto a sostituire anche la valvola termostatica.....
Sono già abituato a fare alcuni lavoretti, ho un'altra auto che necessita di cure costanti una cooper del 70....
Sono ancora indeciso se cambiare il lunotto oppure tutta la capote, non sta male male il pvc ancora non è sbiadito ma ha iniziato ad avere le classiche pizzicate....
Inviato: lun 29 set , 2014 20:30
da freneo
Appena faccio farò sicuramente le foto, sto aspettando una sua telefonata.
Inviato: dom 19 ott , 2014 20:28
da freneo
Purtroppo l'operazione di rifare il sedile è saltato...quando le persone sono poco affidabili è meglio lasciar perdere.
