Eccomi di ritorno dalle varie prove di barchetta per ora solo una...
questa:
http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=158101694
TENUTA MOLTO BENE...
Cinghia fatta, pompa dei freni fatta, dischi e pastiglie fatti, cappottina in PVC ancora quella originale, in ottimo stato solo il lunotto un po opaco...
Hard Top OK, assetto eibach molle + ammo (non so se si scrive cosi) Xenon 8000 (anche troppo) guarnizioni cappottina ok.
Piccole pecche, fanalino posteriore dx con condensa, posteriore dextro basso con crepa...ma quasi invisibile, piccola strisciata pasaurti post (3 cm X 3 cm) antenna non elettrica bloccata, scarico (terminale) senza i due terminali, per montare i rollbar ha smontato la paratia in alluminio che divide l'abitacolo dal vano serbatoio (quello ondulato) presente nelle parti che mi da....
Unica cosa che mi lascia un po allibito....
Ha il centrale SS, (quindi senza sonda lambda) la centralina non se ne rende conto?
Se metto il terminale SS poi farà troppo casino?
A presto con la prova della L.E.
...io sono un passeggiatore automobilistico...
La distribuzione desmodromica per costruzione non ha fuorigiri... Evviva gli italiani!!
