Ciao a tutti,
vi chiedo una consulenza:
vorrei acquistare una b ne ho vista una qui.
http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=159577889
ma il fatto che sia di un rivenditore, che abbia il motore
rifatto, e 130.000 km ed il prezzzo di 3.000 euro mi fanno pensare...
inoltre io la cerco arancio,
sec voi cosa costa riverniciarla
esternamente, perche credo le parti interne siano un
macello da riverniciare, ma soprattutto,
rimane un bel lavoro? posso iscriverla lo stesso
al RFI?
attendo fiducioso commenti!
intanto Vi ringrazio
a presto
fabrizio
BARCHETTA 130.m km motore rifatto in fiat (dicono) a 110.m
- Città: Savigliano (CN)
- Città: XX
Re: BARCHETTA 130.m km motore rifatto in fiat (dicono) a 110.m
Riverniciare una barchetta è una bella spesa e un lavoro impegnativo, avendo riporti di lamierati e carrozzeria anche all'interno dell'abitacolo (es.: sotto il parabrezza..), in pratica la devi fare smontare tutta fino a lasciare solo la scocca. Il gioco non vale la candela, con quello che dovresti spendere te ne compri un'altra...
Per l'iscrizione al RFI il cambio di colore non è influente, ha invece una connotazione negativa nel caso tu voglia in futuro ottenere l'Omologazione, ovvero la certificazione di assoluta originalità che "storicizza" l'auto.
Se mi posso permettere un consiglio: dai un'occhiata alla sezione "Vendo", in questo momento ce ne sono una gialla e una rossa in vendita, e sicuramente sono di persone che ne hanno avuto molta cura, poi se la vuoi arancio per forza non ti resta che armarti di pazienza e continuare a cercare...
- Città: Treviso
...è veramente ben tenuta, non mi convince molto il paraurti davanti, è perfetto e di un'altra tonalità, probabilmente è stato sostituito... se è di un rivenditore ti darà 12 mesi di garanzia e x quel prezzo non trovi niente !
io non la rivernicerei, per fare un buon lavoro dovresti spogliarla tutta....tanto vale che la cerchi direttamente arancio ad un prezzo maggiore
- clainter
- Città: MESSINA
Riverniciare una barchetta come minimo devi spendere tra € 1500 e € 2000, quindi ti consiglio di lasciare stare!!!
Arancione è un bel colore, difficile da trovare a poco prezzo.
Dai una occhiata quì
http://www.auto-usate.autodaytona.it/au ... 5-1997.htm
CLAUDIO
Grazie a tutti ragazzi....
continuo a cercare... e se sapete di barchette arancio
fatemi un fischio....
- Città: Treviso
...se hai voglia di fare una trasferta a catania...
http://www.subito.it/fiat-barchetta-180 ... 231680.htm
- Città: Trieste TS
in bocca al lupo, Fabrizio!!!!
- Colore: Nero
- Dettagli: cerchi lega originali L.e. Tedesca, tuning estetico . rollbar cromato (per momento tolto)+ windstop plexiglas . Sedili pelle .
sistema tv dvd divx . - Città: Venezia
Ciao Fabrizio conta che per rifare il motore ho fatture per 2500 euro .
in ogni caso solo i sedili valgono 400 euro ...
se ha il gpl ed è vero che il motore è a posto non mi sembra male come prezzo .
Facciamo chiarezza su alcuni punti perchè molte concessionarie ed autosaloni omettono particolri importanti quando usano la parola MOTORE RIFATTO......
Un motore rifatto o rigenerato a dovere ha interventi importanti come rettifica totale sostituzione guarnizioni ecc...nel caso della b viene fornito senza cinghia distribuzione ne variatore costo 4000€.....
I motori RIFATTI,spesso presso meccanici improvvisati altro nn sono che la semplice sostituzione della guanizione della testa la rettifica della medesima la sostitu<zione dei gommini guide valvole pompa dell'acqua tiranti testa kit cinghie olio ed acqua.....questo lavoro si può aggirare a queste cifre 1500 €.....
un motore nuovo lo è solo quando i cilindri vengono incamiciati,pistoni sostituiti testa rivista in guide e SEDI....sotituzione bronzine banco e bielle...olio filtri questo lavoro nn rientra nei 2500€......se poi ci metti i liquidi le cinghie il variatore e le valvole nuove...
tenete presenteche un buon lavoro nn si può fare con il motore montato sulla macchina...quindi smontaggio del motore compreso..
- Colore: Nero
Cristallino ed esauriente Ranocchio .
Grazie ragazzi siete straordinari!
grazie di tutto!
quindi c'è la fregatura sotto sta barchetta a gpl!
ma poi la voglio arancio!!!!!
a presto
Fabrizio
