barra stabilizzatrice anteriore
Ciao a tutti, cerco la barra stabilizzatrice anteriore da 21mm, sarebbe il massimo da 22mm..
Re: barra stabilizzatrice anteriore
Nessuno?
Non la barra duomi?
Comunque fai prima a cercare da uno sfascio le barre di una punto TD 1.7 la 70, anche la 60 aveva la 21mm, ma solo la 3 porte.. Invece la 70 erano tutte da 21
no, no la barra duomi, l'ho..
purtroppo ho fatto visita a tre sfasci e non ho trovato ancora niente...
ragazzi nessuno ne ha una da vendermi?
prova a sentire qui se ce l'hanno,spediscono con corriere espresso
http://www.autodemolizione-cta.com/
Datemi una compatibilità con altre Fiat, poi vediamo
ha già detto tutto GiòNon la barra duomi?
Ma la 22 mm?
Rarissima da trovare, stava sulle Punto TD70 3 porte cassonate ed ultime serie
Pensate che le Eibach sono da 24 all'ant ...
nisba...anche la Punto GT montava le barre da 21mm
al massimo puoi trovare delle barre after market per elaborazioni
mi basta quella da 21mm perchè la mia la monta da 19mm ed in pista si inclina davvero troppo, con conseguente uso della metà esterna della gomma, anche se ho kit molle eibach e ammortizzatori accorciati e ritarati più rigidi del 35% e campanatura a 2,3° per gomma
- Tigereyes
- Colore: Rosso competizione
- Città: Nola (NA)
Penso di sì, ma questo oltre a non dare informazioni, alle quali sarebbe facile porre rimedio, basta chiedere. Vuole una cifra spropositata per una bassa stabilizzatrice si spendono sui 20 30€ usata
Comunque ti ringrazio
- Anno: 95
RAGA VI INFORMO CHE HO COMPRATO LA BARRA DELLA LANCIA Y 1.3 MULTIJET( INCREDIBILE MA DIESEL) è DI 23 mm PRESTO LA MONTERò.....
Non monta, ha le punte esterne differenti, vanno troppo avanti a confronto della nostra
- Anno: 95
l'ho comparata....ci và un pò a forza ma ci và....
Impossibile, tranne che ti hanno dato la barra della Y prima serie (elefantino blu ecc ecc) La seconda serie di Y, quella con il 13 mjet ha il pianale della punto 188 (cioè la seconda serie) e non hanno, ripeto non hanno le stesse barre
barchetta e punto 173 invece condividono lo stesso pianale..
La barra da 23 mm la trovi sotto le punto 1700 turbo diesel 3 porte
Ci sono già passato prima di te, anni a dietro, ho pure le barre in garage e ti assicuro che non sono uguali
