Miglior modo per far respirare il CDA
Re: Miglior modo per far respirare il CDA
Infatti ve l'ho comunicata come modifica, perchè per me è stata una sorpresa enorme vedere che un golf GTD non mi stava dietro...
Ragazzi armatevi di cartone e progettatevi questa presa d'aria, associata al CDA ed al modulo debimetro è un bocca sana per il motore, anche se bisogna fare un pò di km a velocità sostenuta (150 circa) per far reagire la centralina originale, ma poi si vola via...
- Banderas
- Colore: BLU MIDNIGHT
- Città: CALTANISSETTA
scusa la mia ignoranza,non sono un meccanico e ne capisco pure poco,mooooolto poco :se la faccio anch'io questa modifica dovrei guadagnare i 10km/h pur essendo a GPL?
dipende se riesci ad aumentare la mandata di benzina, o gpl, a confronto all'aria che mandi.
perchè i motori turbo compressi hanno così tanta potenza a confronto ai motori aspirati: perchè l'aria che la turbina od il compressore manda è compressa e quindi tantissima, ovviamente la benzina che può essere bruciata è molta di più.
quello che ho fatto io è creare uno scivolo che faccia respirare il cda aria direttamente da fuori, quando lo chiuderò allora potrò parlare anche di una leggera sovra alimentazione ad altissime velocità, per adesso il motore già respira molto bene però, ecco perchè non ho proseguito il lavoro di chiusura per farlo ermetico
Ultima modifica di Cougar34 il dom 20 nov , 2011 14:32, modificato 1 volta in totale.
- Banderas
- bull_dog
- Città: Senigallia-AN-
Grande ...Cougar. Mi cimenterò anch'io con il cartone per trovare una soluzione ottimale come la tua.....
Figuratevi, mi raccomanda cercate di fare le pareti laterali che entrino nella presa d'aria in modo da poter raccogliere più aria possibile
- Bruto
- Modello Auto: lido
- Colore: verde garden
- Città: (TP)
Ma hai provato ad alta velocità con la pioggia?
Ogni cosa a suo tempo...
quando piove non corro, ma i 100 li tocco, mai alcun problema, per ora Sgrat sgra (non c'è l'immaginina con gli scongiuri)
- simone_provenzano
- Città: agrigento
ragazzi scusate ma mi trovo da poco in questo mondo, e volevo prendere qualcosa in prestazioni nella nostra barchettina..... e volevo qualche dritta sul CDA, montando il CDA si deve ricarburare l auto? e un altra cosa, si monta direttamente ai tubi originali dell Auto? grazie a tutti....
Per montarlo fisicamente bisogna togliere tutte le tubazioni e la scatola del filtro originale.
Poi dipende sempre da che tipo di b hai...
Step 1 devi spostare il debimetro, con le step 2 il debimetro é fisso
Per la questione carburazione i percorsi sono normalmente 3: montare il modulo al debimetro, mettere un regolatore di pressione della benzina, o addirittura rimappare la centralina
- simone_provenzano
- Città: agrigento
mazza pensavo + ad una cosa faidatè,ma mi sa che dovrò appoggiarmi alle mani esperte di un meccanico allora.... quindi l unica cosa sarebbe comprare il CDA e basta? o ci vuole altro? grazie mille per le risposte!
Però rimango dubbioso...così è come una vaschetta raccogli acqua....che di sicuro non fa bene perchè diretta..
Io il mio l'ho posizionato in modo che peschi aria fresca dietro il paraurti...lontano dall'acqua e da sporco in posizione verticale in modo che l'umidità non entri del tutto....
