Catalizzatore metallico su Euro3
Ciao ragazzi, volevo chiedervi un parere: sulla b euro 3 il catalizzatore metallico si può mettere?
Mi è venuto questo dubbio perchè avendo delle restrizioni maggiori, in fatto di inquinamento..
e poi avendo la sonda lamda dopo il catalizzatore non vado in contro ad errori, come accensione della spia anomalia motore?
Re: Catalizzatore metallico su Euro3
io mi sono informato perchè vorrei mettere un 200 celle. non tanto per le prestazioni, ma solo perchè il mio credo sia rovinato dal gpl e volevo mettene uno più resistente.
mi hanno detto che questi nel mio caso vanno molto bene perchè durano di più, bisogna scegliere una buona marca però perchè non tutti si comportano alla stessa maniera.
mi hanno consigliato i brain (http://www.brainkat.net/) che rigenera anche i catalizzatori classici.
con l'euro 3 vanno bene e con le sonde non ci sono problemi perchè, ovviamente, sono prima del catalizzatore.
ciau
ciau
Di sonde lamda la mia ne ha tre!
due sui collettori ed una dopo il catalizzatore..
Io stavo pensando alla magnaflow
anche la mia è euro tre e purtroppo ho già dovuto cambiare una sonda.
magnaflow mi sembra ok, stai solo attento a prendere però quelli specifici per fiat barchetta e non quelli universali.
ti ho consigliato brain proprio per questo motivo oltre al fatto di essere tra i migliori.
perchè quello specifico ed non universale da saldare al posto dell'originale?
per il semplice fatto che quello specifico alla fine dei conti risulta migliore.
quello specifico è stato non solo testato sulla vettura sulla quale andrà montato, ma proprio progettato per quest'ultima (se vedi tra universale e non la forma cambia) e soprattutto (per quanto mi riguarda) non dovrai saldarlo ma solo imbullonarlo al centrale (a meno che non lo farai flangiare ma aumentano i costi complessivi)
il problema, bravissimo, sono i costi!!
Io pensavo ad uno sportivo universale perchè per saldarlo non ho alcun problema..
e quindi abbatterei notevolmente i costi.. con una 70di euro io faccio tutto, per il cat sportivo dedicato quanto ci vuole?
credo che siamo sui 250 almeno. io quelli della brain non li ho contattati ma so che se uno vuole si può mandare il cat originale, lo svuotano e ci mettono il 200 celle dentro..
Sì, che la brain faccia il servizio svuotamento e installazione nuovo cat, nel vecchio, lo sapevo, ma dato che avevo trovato un bel cat, nuovo nuovo a poco l'idea mi sconfinferava molto.. spendere oltre 200 euro per un cat metallico, per me non esiste, a quel punto contatto la cecam e faccio un bello scarico..
Ho guardato un pò in giro, ma non ci sono foto di cat metallici montati in giro..
Secondo voi dove andrebbe posizionato per avere il massimo rendimento e scongiurare la possibilità di sgrattuggiarlo a terra??
considera che sotto quella cifra non so cosa ci sia dentro..nel senso che è normale arrivare a cifre alte dato che parliamo di un oggetto con metalli nobili all'interno (oro, platino, palladio, ecc) e comunque non prendi neanche l'originale.
una foto del mio è difficile che riesca a farla perchè dovrei metterla sul ponte, appena ne trovo una la inserisco così vedi com'è montato.
ti metto 2 disegni tratti da eper.
nel primo puoi vedere com'è collegato il catalizzatore al collettore. nella seconda trovi come si compone tutto lo scarico.
attenzione perchè ho commesso un grande errore: la sonda è dopo (giustamente) il catalizzatore, quindi quello che rischi è che se le sonde a valle e a monte del cat non leggono gli stessi valori, la macchina va in recovery e quindi devi cambiare il cat anche se hai percorso poche migliaia di km.
prendilo, provalo e dopo 5000 km fammi sapere come va..se è ok lo prendo anche io!
Grazie, gentilissimo, adesso sono io che lo devo consigliare a te?
