CDA come va montato? e cosa ci vuole?
- simone_provenzano
- Città: agrigento
ciao a tutti ragazzi, scusate la domanda.... ma io di motori di macchine non ne capisco gran che..... allora per montare il cda devo togliere tutto il convogliatore e filtro originale? il tubo che parte dal debimetro che devo collegare al CDA devo mantenere quello originale? o devo procurarmene un altro? e se devo procurarmene un altro dove posso trovarlo? qualcuno sa dirmi le dimensioni del tubo? grazie ancora a tutti!
PS ho gia letto alcuni porst, e ho letto che posso montarlo senza mappare ed altre cose particolari, ma prenderlo e montarlo tranquillamente togliendo il filtro originale, io ho un terminale di scarico già montato universal stile Jap Drift, grazie mille a tutti
Ps questo è il link che fa vedere il mio scarico http://www.barchettaforum.com/viewtopic.php?f=7&t=14139
- gius81
- Colore: Nero Silk n.803
- Dettagli: Iscritta RFI
sedili in stoffa "ghisa"
Subwoofer originale
volante e cambio in pelle
bisaccia originale Fiat
vernice originale
frangivento originale
portapacchi originale
Plancia in radica originale
cerchi in lega
aria condizionata
ABS
terzo stop
paraurti MY 2003
doppio aibag....
Re: CDA come va montato? e cosa ci vuole?
Ciao, neanke io capisco nulla, ma sul forum col tasto cerca trovi un sacco di topic ke ne parlano...
- simone_provenzano
- Città: agrigento
l ho gia fatto Gius81, solo che ho letto un casino di post, tra cui il posizionamento e tante altre cose, ma non ho trovato nulla in merito a che tubo usare per fare il raccordo, se l originale ho altro, e ho un pò di confusione perchè alcuni dicono di montare un modulo, penso per la mappatura al banco come ho fatto io nella mia moto, ho qualcosa che va messo nel debimetro se nn ho capito male.... e volevo sapere se magari qualcuno aveva una guida o non sò qualche argomento/guida, che indica passo passo cosa fare e come e cosa usare per il montaggio a parte il CDA, e se ci vuole magari un tubo di raccordo che non ho dove posso rivolgermi per comprarlo
- gius81
Subwoofer originale
vernice originale
cerchi in lega
aria condizionata
ABS
terzo stop
paraurti MY 2003
doppio aibag....
mmmmm allora aspetta il consiglio dei nostri esperti, ce ne sono e sono disponibilissimi con tutti...pazientiamo....
- simone_provenzano
- Città: agrigento
Infatti! aggiungerei che sono Grandi! sempre molto preparati e disponibili e dire poco
io senza questo forum mi sentirei perso! aspetto con ansia il vostro immenso aiuto
- simone_provenzano
- Città: agrigento
Ho letto pure del cambio del regolatore di pressione e metterne uno con + bar o sbaglio? ho visto su ebay questi http://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40 ... cat=135232, quale mi consigliate? posso montare tutto io? sia il CDA che il regolatore di pressione? o c è da regolare qualcosa di particolare ecc? grazie a tutti!
Ciao ci sono parecchi post sull'argomento con il tasto cerca ne troverai svariati compreso quello del regolatore di pressione....
http://www.barchettaforum.com/viewtopic ... ss#p134763
Mi raccomando ragazzi perchè altrimenti il forum si riempie di argomenti doppi
- simone_provenzano
- Città: agrigento
si Luca, ne ho letti un casino ma come dicevo ho una tale confusione in testa...... mi saperesti dire quale regolatore prendere? ho letto di 4 bar di 3 e sono confuso ora.... poi un altra cosa il filtro di carta che metto nel tubicino che esce dalla testa, dove lo posso comprare cosi piccolo?
Allora..
Il regolatore e sopratutto quello originale lavora da 2,5 a 3.....
Quelli aftermarket devono fare lo stesso servizio,inutile che arrivino a 4 se poi la base non è 2,5.....
Il rage di lavoro è 0,5 bar.....se porti la press base a 2,8 o 3 per avere picchi di 4 non avrai mai un minimo regolare perchè ingrassa troppo la miscela.
Quello della Torque che montavo io era regolato a 2,6 e 3,6 di picco...potevo portarlo anche a 7 di picco ma al minimo sarebbe girato a 5.......
Il regolatore devi girare al minimo tra i 2,5 ed i 2,6 max....per poter poi portare un picco doppio rispetto all'originale.
2,5 max 3 originale differenza + 0,5 bar
2,6 max 3,6 aftermarket differenza + 1 bar
in poche parole il doppio della pressione NORMALE di esercicio 0,5 - 1 bar
Senza compromettere la tenuta degli iniettori...
Il filtrino lo trovi in qualsiasi ricambista fornito..sono da moto...
- simone_provenzano
- Città: agrigento
grazie mille luca :D ma questo regolatore di pressione si prende e si monta cosi com è? o c è da regolare qualcosa o fare altro?
Beh no essendo universali vanno regolati.....
Se lo prendi con manometro è più semplice...ma costa di più...
se lo prendi senza devi recarti in officina ed usare lìapposito strumento...
http://www.barchettaforum.com/viewtopic ... ne+benzina
- simone_provenzano
- Città: agrigento
cavolo devo andare quindi per forza da un meccanico..... si prende tanto per quest operazione? con il cda quindi per farlo andare bene è necessario questo regolatore di pressione giusto?
- simone_provenzano
- Città: agrigento
ho montato il tutto, devo dire è venuto fuori un lavoro decente, un ultima cosa, ma il tubo che esce dalla testata, che credo di aver capito serve per i vapori di olio, se lo lascio libero che scola sotto il motore non fa nulla? io gli ho messo un tubo di giunzione che arriva lateralmente in basso al motore, fatto male o bene?
