kit raffreddamento olio motore
secondo voi qual'è quello giusto e più adatto per la barchetta?
http://www.ebay.it/itm/200798351771?ssP ... 1436.l2649
http://www.ebay.it/itm/261067176045?ssP ... 1436.l2649
Re: kit raffreddamento olio motore
io, a meno di elaborazioni (ma importanti..) non lo metterei.
rischia di essere addirittura controproducente (olio troppo freddo).
ovvio che è solo un mio parere!
Concordo con Moltosugo, sul nostro motore non serve, anzi potrebbe fare danno.
- Colore: Giallo Ginestra
- Città: PESCARA
Oltretutto visto l'elenco di auto fornito dal venditore il motore Fiat, il nostro, non " c'azzecca " proprio nulla, neanche lontanamente.
Però una join venture di Fiat con Opel c'è stata.....
se si apre il primo link in ebay.de c'è una tabella interattiva dove si sceglie modello e motorizzazione e lì dice che è adatto anche per la barchetta
Prima di montare un radiatore dell'olio, io vedrei un attimo a che temperatura arriva l'olio sotto stress, e così si può decidere se può essere montato un radiatore e di che misura, anche io ci stavo pensando un pò di tempo fa, ma servirebbero degli strumenti per deciderlo..
Si potrebbe montare ugualmente perchè al massimo d'inverno lo si copre con un cartone, e d'estate invece nelle giornate torride lo vedo utile.
Ovviamente un radiatore dell'olio ha senso solo se il motore viene messo alla frusta!
Di conseguenza la domanda che mi viene spontanea è: di che misura prenderlo e di quante file??
- pallmall66
- Colore: red
- Città: torino prov.
io sulla fiat tipo 1800 16v ce l'avevo di serie ........ quindi male di sicuro non gli fa'.....
www.fiatcoupepassion.it
finalmente uno che mi spalleggiaio sulla fiat tipo 1800 16v ce l'avevo di serie ........ quindi male di sicuro non gli fa'.....
Esistono kit con un termostato apposito..
Quando l'olio motore è in temperatura, apre il circuito..
Tutto comunque dipende dall'utilizzo e da dove soprattutto vivi..
Con motore stock ed olio sintetico la vedo difficile che surriscaldi l'olio così tanto da avere bisogno di un radiatore
Ultima cosa: dove lo metti?? Ci sono serie difficoltà.. Credimi sono andato fuori di testa
- Steven
- Colore: Blu
- Città: Etterbeek, Bruxelles
Il primo link contiene solo il kit per collegare il radiatorino al motore (Anschluss Set); non contiene il radiatorino stesso, quindi dovrai comprarlo a parte...
Se volete ho trovato questo sito!!
http://www.rallyshop.it/index.php?main_ ... th=49_1624
Non mi sembra male come prezzi!
è un discorso puramente accademico il mio....per ora....Esistono kit con un termostato apposito..
mi volevo informare un po'.....per ora.....
idea!!!dal mondo dell'overclock ecco ritornare lei!!!ci metto la sempre celeberrima cella di Peltier
stò scherzando!
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
