mi è giunta voce che la barchetta può avere problemi al variatore di fase. in effetti noto un certo rumore al minimo. come posso verificare la cosa? è successo anche a voi? ci sono altre cose che meritano attenzione particolare?
luky
variatore di fase
variatore di fase
Henry Ford
Henry Ford
Si potrebbero scrivere un paio di volumi sui problemi della B, uno dei quali dedicato interamente al variatore di fase.
Ti consiglio di farti un bel giro panoramico del forum, troverai risposta a moltisssssssime delle tue domande...e ti servirà anche per conoscerci un po'
In ogni caso quando il variatore emette "rumore da motore diesel" all'atto dell'accensione il problema c'è...ma dura ancora parecchio, non allarmarti più di tanto. Visto che la tua B è un acquisto recente e hai il variatore rumoroso deduco che non hai fatto nulla alla distribuzione.
Dovendo probabilmente sostituire a breve cinghie, tendi etc., potrebbe essere l'occasione per sost. il variatore.
in effetti devo iniziare una manutenzione abbondante per la mia B (come la chiami tu). pensavo di fare qualcosa in proprio ( olio freni, dischi, paste, olio motore e tutti i filtri,ecc...) per la distr. credo che andrò alla fiat, farò controllare il variatore. grazie del consiglio.
luky
luky
Henry Ford
Henry Ford
Il variatore di fase si è uno dei piu grossi problemi della barchetta,io alla mia per ovviare il problema ho messo sul posteriore la targhetta jtd,altri problemi?mi pare di aver visto sul sito di stuka una splendida lista dei problemi che la barchetta puo offrirein effetti devo iniziare una manutenzione abbondante per la mia B (come la chiami tu). pensavo di fare qualcosa in proprio ( olio freni, dischi, paste, olio motore e tutti i filtri,ecc...) per la distr. credo che andrò alla fiat, farò controllare il variatore. grazie del consiglio.
luky
splendida...Il variatore di fase si è uno dei piu grossi problemi della barchetta,io alla mia per ovviare il problema ho messo sul posteriore la targhetta jtd,altri problemi?mi pare di aver visto sul sito di stuka una splendida lista dei problemi che la barchetta puo offrire
quanto rido il giorno che ti fanno il pieno di GASOLIO (ora va meglio) e non te ne accorgi!Il variatore di fase si è uno dei piu grossi problemi della barchetta,io alla mia per ovviare il problema ho messo sul posteriore la targhetta jtd,altri problemi?mi pare di aver visto sul sito di stuka una splendida lista dei problemi che la barchetta puo offrirein effetti devo iniziare una manutenzione abbondante per la mia B (come la chiami tu). pensavo di fare qualcosa in proprio ( olio freni, dischi, paste, olio motore e tutti i filtri,ecc...) per la distr. credo che andrò alla fiat, farò controllare il variatore. grazie del consiglio.
luky
Ultima modifica di Max il mer 29 set , 2004 11:03, modificato 1 volta in totale.
Max
- Città: Trieste TS
il pieno di diesel???????????????????????????????????quanto rido il giorno che ti fanno il pieno di diesel e non te ne accorgi!Il variatore di fase si è uno dei piu grossi problemi della barchetta,io alla mia per ovviare il problema ho messo sul posteriore la targhetta jtd,altri problemi?mi pare di aver visto sul sito di stuka una splendida lista dei problemi che la barchetta puo offrirein effetti devo iniziare una manutenzione abbondante per la mia B (come la chiami tu). pensavo di fare qualcosa in proprio ( olio freni, dischi, paste, olio motore e tutti i filtri,ecc...) per la distr. credo che andrò alla fiat, farò controllare il variatore. grazie del consiglio.
luky
semmai il pieno di gasolio!!!
