il mistero del bixenon
- Modello Auto: palinuro
mi sarebbe sempre piaciuto montare i fari bixenon...sulla barchetta e sul coupè non è poi così difficile...visto il posto e il tipo di fari... con due H1 risolvi il problema...
mi sorge un dubbio...
l'abbagliante!!! questo sconosciuto!
è abbastanza noto che la lampada xenon ha un tempo di illuminazione... ovvero per andare a regime gli ci vuole qualche secondo...circa 5....correggetemi se sbaglio.
ora dico io:
l'abbagliante lo si usa molto poco... e per poco tempo.
se gli ci vuole del tempo per andare a regime, a cosa serve? non appeno lo accendi lo devi gia spegnere.... non fa in tempo ad andare a regime!!!
allora chiedevo:
c'è un tipo di kit bixenon fatto apposta? magari piu veloce... o dobbiamo accontentarci di quello che passa il convento????
ora dico io:
allora chiedevo:
Re: il mistero del bixenon
ops
faccio ammenda...
se avessi usato la funzione cerca...vero?
il progetto mi sembra fantastico... se magari il nostro megapresidente arcangelo mi potesse far avere qualche dettaglio, foto e/o disegno, lo vorrei fare anche io!!!!
faccio ammenda...
- ronin
- Colore: Nero Silk
- Città: Reggio Emilia
Io ho risolto con delle lampade da 100w per gli abbaglianti
Certo, il lavoro di thejack e' spettacolare poi se non lo vedi dal vivo non ti rendi conto di quanta luce esce da quei fari !!!
UNO SPETTACOLO
UNO SPETTACOLO
- pallmall66
- Colore: red
- Città: torino prov.
......se non vuoi troppi sbattimenti fai come ho fatto con ilcoupè montando i bi-xenon, utilizzando gli abbaglianti normali a lampadina solo per il lampeggio e gli abbaglianti xeno come profondita'
www.fiatcoupepassion.it
purtroppo ragazzi ho un caratteraccio.... le cose mi piace farle in due modi. o per bene o per niente!
quindi (visto che il lavoro del nostro supremo capo è spettacolare) voglio provare a fare quella modifica.... non importa se mi ci devo sbattere.... il risultato è quello che conta!
grazie a tutti per i consigli!
Guarda qui, potrebbe interessarti..
http://www.fuzion.it/angel-eyes-lentico ... 98_99.html
e questi tipi di lenti si sostituiscono interfacciandosi alle lento originali?
- pallmall66
- Colore: red
sono tipo quelli che ho io sul coupè, e che ti ho scritto qualche mess prima.... c'è una bella discussione in merito con foto....vai a vedere http://www.fiatcoupepassion.it/showthre ... ht=bixenone questi tipi di lenti si sostituiscono interfacciandosi alle lento originali?
grazie... molto gentile...
ma dimmi una cosa... queste lenti sono plug and play oppure bisogna metterci mano ed adattarle?
mi indicheresti il link delle lampade di ricambio del kit da tè menzionato?grazie
ho dato un occhio ma non riesco a capire quali sono
- pallmall66
- Colore: red
a me stefano l'ha montato un amico, sono un po' piu' grosse delle sue come lenti anche per via del motorino che fa' abbaglianti/anabbaglianti comunque si monta e ci sta tutto dentro il faro senza troppi sbattimenti, chiedi anche per maggiori info sull'altro forum a christian72grazie... molto gentile...
e che caz... mi sono registrato...mi hanno convalidato l'account....ma non mi apre una mazza,mi dice che non sono autorizzato .....ce l'hanno con mè perchè ho la barchetta .......invidiosi!!!!
mi sembra di aver letto che il tipo di lampada xenon va bene anche la h1Guarda qui, potrebbe interessarti..
- thejack
- Città: Rubiera
Ciao ragazzi,
provo a rispondere ad alcuni di voi per questo problema. Partendo dai gruppi poliellissoidali che diceva pallmall66, posso dire che il montaggio e' di certo piu'semplice del lavoro che ho fatto io (perche' al tempo non esistevano) ma comunque devono essere "corretti" dopo il montaggio per allineare i fasci luminosi.
Altrimenti si rischi di avere i fari che vanno per conto loro abbagliando tutti e rischiando di farsi fermare dalle ff oo.
Il lavoro e' complesso, si devono smontare i fari ed allinearli soprattutto per quelli in H1 dove il sistema di fissaggio e' piu' precario.
In ogni caso, Stefano, se hai bisogno di aiuto chiamami pure al cellulare che ti spiego volentieri come e cosa fare. Sulla barchetta ho costruito tutto io, sulla porsche ho messo i proiettori ma la mole di lavoro e' comunque tanta e si deve fare il lavoro a modo.
Allego immagini.
Allego immagini.
ok... Proverò a chiamarti le prox settimana...che sono di primo turno
- thejack
- Città: Rubiera
Lo so, ti ho stampato la tessera.... mittico Stefano!
OT: poi mi spieghi che significa il tuo nik...
è una storia lunga...legata a della macchine movimento terra (benati) e un modo di dire toscano (nato di cane) ... poi un giorno te lo spiegherò...ma penso che a quel punto la tessera mia la ...strappi!!!!
