Questa cosa è nata grazie a Federico... mi ha segnalato la presenza di "stringhe piatte" al neon Rosse di altezza 0,8 cm... adesso avevo pensato di ordinarne una da 60cm di lunghezza per poi tagliarla e applicarla nel profilo bagagliaio... darebbe sicuramente un bell'effetto.
L'unico mio dubbio a questo punto è però: il neon non ha lo stesso tempo di reazione di accensione di una alogena o di un led... sbaglio?
Evol
Terzo stop: altra soluzione
- evol
- Modello Auto: 200sx S13
- Anno: 1993
- Colore: bianco
Non saprei che dirti riguardo ai tempi di reazione....
L' idea non è male... a me xò gli adesivi mi hanno sempre lasciato un pò perplesso... non hai problemi caldo-freddo, umidità, acqua... poi spero ci siano dei fili per collegarli... o si accendono a cul*???????!!!!!
Io invece ho trovato quei stop aftermerket che costano molto poco... l' unico problema è che devo portarla dal carrozziere per far tagliare il pezzo, mettere lo stop, stuccarlo e riverniciare la macchina... Lo dovrei far riverniciare xchè mi hanno lasciato un pò di ricordini nei parcheggi e qualche cazzata mia c'è, non mi regge xò a chiedergli quanto vuole per bucare e stuccare!!!!!! Cmq continua a pensare Evol qualcosa di + tranquillo dovrebbe uscire...
Ho visto la presa d' aria per il 2° prog. dovrebbe venire uno spettacolo anche in quel modo...
Yo!!!
Yo!!!
- evol
No, se li attacchi bene non succede niente, puoi cmq utilizzare altro tipo di colle... ti sconsiglio vivamente di mettere qualcosa da cui poi non puoi più tornare facilmente indietro... cmq questo neon è alimentato a 12v, la sua bellezza sta anche nel fatto che non intacca la linea della b. dato che è di spessore nulloNon saprei che dirti riguardo ai tempi di reazione....
Yo!!!
Di che presa d'aria parli?
Evol
(che tra un'ora parte finalmente)
- Anno: 1993
- Colore: bianco
"Ci stavo pensando anche io ad un posto dove metterlo...fino ad ora xò mi è venuto in mente solo lo spazio dove si trova la scritta, mettendolo a filo carrozzeria, altrimenti questa è un pò + esasperata ma tipo mettere una presa d' aria che vada verso l' interno sul cofano e mettere in quello spazio lo stop, in modo che si trova + alto dei stop tradizionali e + basso rispetto alla linea del cofano (mod. porsche)!!!!!! é solo un idea allo stato brado!!!! Ma forse 2 teste ragionano meglio di 1 (caz**ta!!)!
Che dici Evol?"
Era scritto in un altro topic...
La cosa di ripristinare l' originalità è anche un mio difetto: in quanto io mi stufo abbastanza presto!!!! Pensavo di farlo su quello che voglio fare in carbonio per poi rimettere l' altro come mi stufo!!!!
Purtroppo il contrario risalterebbe troppo... un adesivo per quanto la colla sia buona rimane pur sempre un adesivo!!!! Cmq gusti!!!
Che dici Evol?"
