finalemte posso acquistare i cerchi 16..( ovviamnte richiedendo il nulla osta e tutto con 83v o superiore..) .. ho spulciato tutto il forum..credo di saperlo a memoria..cmq..
ho capito che i cerchi devo essere 4x98 ( per non mettere gli auto centranti) 7j..cosi le 205 poggiano meglio.. e l'et'? questo maledetto et?
l'et originale barchetta e' di 32...ma i cerchi aftermarcket sono quasi tutti 35...quindi?
(premettendo che non vorrei spendere soldi per distanziali)
con quale et striscerebbe all'interno del passaruata? a furor di logica.. credo et 40..
Ho letto anche un post dove c''e scritto che con l't 30 stava poco fuori la carrozzeria.. come se montasse i distanziali...perche' sta fuori se e' solo di 2 mmm???
Un sito internet mi ha risposto che con gli et 30..avevo bisogno dei distanziali... credetemi sono cotto.. ho i soldi in tasca e ancora senza cerchi...solo voi potete salvare un povero e cotto cervello di un barchettista.
R16-4x98- 7j- et?????????????????????? se prendo i 35 ??? striscia nel passaruata ? mi servono i distanziali?
maledetto et...sto impazzendo..
- luigialessior1
- Modello Auto: Riviera
- Colore: Nero
terzo stop,
Impianto jbl gt6-6c 600watt
spoiler anteriore lester
Doppio scarico.
Re: maledetto et...sto impazzendo..
Mettiamo in chiaro che l'ET più è basso più il cerchio esce dalla carrozzeria.. Ma devi anche considerare il canale che più è largo più sporge ed infine la gomma: dimensione ed indice di carico (o spalla morbida o dura)
Partiamo dall'ET originale che è 32 con canale 6 e gomma 195 spalla 55..
Secondo il mio personale parere sarebbe ideale per il 16 un et basso, intorno al 25
Considerando il canale 7 e la gomma 205... Senza assetto però
- luigialessior1
- Colore: Nero
terzo stop,
Doppio scarico.
mi prendero' un laurea in gommistologgia...
un sito di gomme..non mi ha venduto i cerchi perche' erano con et 30 e a lor parere dovevo mettere i distanziali..tu ora mi dici che deve essere piu' basso di 30..
mi arrendo
mi arrendo
Forse il cerchio aveva un disegno particolare o magari si sono sbagliati..
Fai una ricerca sul web e vedrai che l'ET più va verso il negativo e più sporge
- Modello Auto: 124 spider
- Colore: Nero Vesuvio
Gigi, scommetto che la stai facendo bella per per il raduno di siracusa ehhhh hihih
ET32 con pneumatico 195 e sei a 2cm dalla carrozzeria (ipotizziamo,perchè di preciso non ho misurato);
ET32 con pneumatico 205 e sei a 1,5cm dalla carrozzeria;
ET27 con pneumatico 205 e sei a 1cm dalla carrozzeria;
ET25 con pneumatico 205 e sei a 5mm dalla carrozzeria;
e via di seguito.....
- luigialessior1
- Colore: Nero
terzo stop,
Doppio scarico.
E dopo una mattinata al telefono con i gommisti !!!! sapete qual'e' la risposta al mio dilemma???? VOI!!!
Diffidate dai cerchi in internet che vi propongono et 35 ( non dicono che sono obbligatori i distanziali)...strofinerebbe nel passaruota..specialemte se con canale 7j...L'et corretto e' 27/30. ( infatti 30 di et' e altri 2 cm che si prende la gomma 205 andiamo a 32.off set originale barchetta).considerando sempre il canale 7 e gomme 205/45/16!!!!!
I cerchi si provano!!..perche' il loro disegno cambia e di conseguanza cambia il posizionamento vicino alla pinza freno.( potrebbe strofinare sulla pinza e passaruota)
Un nostro socio con et 30 ah detto che il cerchio fuoriesce di 4mm dalla carrozzeria,e addio omologazione. quindi i cerchi si provano!!
Altra cosa difficile da trovare con canale 7 e' l'interessa 4x98, ormai tutti fanno i4x 100ma con gli anelli flottanti si risolve tutto( sono solo 2 mm).
P.s
ancora una volta avete avuto la risposta giusta!!
vi adoroooooooooooo sapete sempre tutto e prima di tutti..
e mi risolvete troppi quisiti!!
Dott luigialessior1..laureato in Ruotologia..all'universita' del pneumatico...tesi: cerchi barchetta e il suo et!
P.s
- luigialessior1
- Colore: Nero
terzo stop,
Doppio scarico.
e con questo....
http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... mit=Submit
..si chiude per sempre l'argomento et...spero di essere stato utile...( forse piu' per me)
...possiamo chiudere per sempre l'argomento a vita
direi di sì
