cerchi da 17
- Colore: grigio
- Città: Genova Ge
cerchi da 17
Una domanda a tutti i barchettisti... è possibile omologare questa misura di gomme: 205 40 r17? teoricamente il rotolamento non varia molto rispetto alla misura canonica 195 55 r15.
Ho controllato su un sito internet che permette di calcolare la circonferenza delle gomme e il relativo rotolamento. Nel caso delle classiche 195 55 15 il rotolamento è di 297.75 mm e la circonferenza è di 1870.82 mm, nel caso delle 205 40 17 il rotolamento è di 297.9mm e la circonfernza è di 1871.76mm.
questo è il link del sito da cui ho tratto queste informazioni http://www.ammortizzatoripiave.com/calcolo_gomme.html
Attendo un vostro parere!
Re: cerchi da 17
Che io sappia Fiat non rilascia l'omologazione di tale misura
Massimo 16".
Massimo 16".
Re: cerchi da 17
Quella misura veniva omologata solo in Germania, qui in Italia è impossibile.. Tranne che non fai una conversione del libretto..
In Italia, tra l'altro, sta diventando impossibile richiedere il nulla osta per le 205 45 R16, figurati i 17
Comunque le misure che in Germania omologavano sono anche le 215 40 R17 e le 225 35 R17
- ingfgreco
- Modello Auto: NAXOS
- Colore: Blu Jag
- Città: Spezzano Albanese CS
Re: cerchi da 17
quoto gli interventi di DaRi0c e Giò78, oltre i 16" non è possibile alcuna omologazione in Italia
Ferdinando
- luigialessior1
- Modello Auto: Riviera
- Colore: Nero
terzo stop,
Impianto jbl gt6-6c 600watt
spoiler anteriore lester
Doppio scarico.
Re: cerchi da 17
come impossibileeeeeeeeeeeee??????? giovedi mi arrivano i cerchi da 16....non puoi dirmi questo!
Re: cerchi da 17
no,ma!scusa.....hai coprato i cerchi da 16" senza averli a libretto e senza il nulla osta della FIAT per l'omologazione?....... e ma allora te la cerchiQuella misura veniva omologata solo in Germania, qui in Italia è impossibile.. Tranne che non fai una conversione del libretto..
- luigialessior1
- Colore: Nero
terzo stop,
Doppio scarico.
Re: cerchi da 17
e che dovevo fare? farmi prestare i cerchi da 16 da qualcuno? a palermo non conosco nessuno che ha i 16 sulla barchetta..specialemte con l'et giusto.no,ma!scusa.....hai coprato i cerchi da 16" senza averli a libretto e senza il nulla osta della FIAT per l'omologazione?....... e ma allora te la cerchiQuella misura veniva omologata solo in Germania, qui in Italia è impossibile.. Tranne che non fai una conversione del libretto..
vabbe'...vediamo come va a finire.. anziaaaaaaaaaaaa
Ultima modifica di luigialessior1 il lun 04 mar , 2013 21:30, modificato 1 volta in totale.
Re: cerchi da 17
Hai richiesto il nulla osta??
Se sei fortunato ti daranno sia il 195 45 R16 che il 205 45 R16 .... Altrimenti solo il primo!
- luigialessior1
- Colore: Nero
terzo stop,
Doppio scarico.
Re: cerchi da 17
non ancora non l'ho richiesto..perche' giusto giusto ho smarrito il libretto e il pra..quindi aspetto che mi arrivano.
Re: cerchi da 17
no-oooo ,santa pazienza, quando si ha il nulla osta in mano si comprano i cerchi,si montano le gomme e si và alla motorizzazione per il collaudo con il modulo compilato e il bollettino postale pagato
- luigialessior1
- Colore: Nero
terzo stop,
Doppio scarico.
Re: cerchi da 17
vi terro' aggiornati....come finisce si cunta ( come finesce la storia si racconta)
- Colore: grigio
- Città: Genova Ge
Re: cerchi da 17
Cos'è la conversione del libretto? Scusate ma sono proprio nuovo a questi argomenti..
Re: cerchi da 17
Quando importi l'auto da un altro paese hai 2 possibilità: o la immatricoli con i documenti provenienti dal paese di 1° immatricolazione oppure la immatricoli così come viene immatricolata in Italia..
Ad esempio io comprai la barchetta in Germania e quando mi sono trasferito in italia ho fatto la conversione, in questo modo ho i 17 scritti a libretto..
