Ciao a tutti,
o appena comperato una Barchetta e devo sostituire i due cuschinetti in testa delle gambe di amortizatore.
Sembra che questo ricambio non sia piu disponibile dalla via.
Il numero del ricambio e 7798979
Avete una soluzion?
Mauro
Cerco cuschinetti x gambe amortizaori, disperatamente
- Città: Svizzera
- Steven
- Colore: Blu
- Città: Etterbeek, Bruxelles
Re: Cerco cuschinetti x gambe amortizaori, disperatamente
http://www.scuderia-servizio-italia.nl/ ... &Itemid=11Ciao a tutti,
Avete una soluzion?
Mauro
Non so se manda i pezzi all'estero, prova a scrivere una mail...
(se c'è bisogno, posso contattarlo io visto che parlo l'olandese)
- Città: Svizzera
Grazzi per il link.
O chiamato e x il momento non e disponibile e non si sa se e quando sara di nuovo possibile ordinare
Ciao, Mauro
Ciao, Mauro
Ma che problemi hai ai cuscinetti? Sulla mia macchina ad esempio scricchiolavano quando sterzavo. Su consiglio di un esperto utente del forum, li ho smontati, ho comprato le sfere nuove alla "casa del cuscinetto" e le ho sostituite ingrassandole bene all'interno delle flange. Problema completamente risolto. I cuscinetti nuovi non sono riuscito a trovarli da nessuna parte.
- virgiliopiccari
- Dettagli: "Solo quando i tuoi occhi avranno incrociato una barchetta, sentirai che fino a quel momento una parte della tua anima era rimasta silente." [Virgilio]
"Fiat barchetta: vento in poppa e sole in fronte, è tutto ciò che serve!" [Valeria] - Città: aci catena (catania)
I cuscinetti sono veramente un grosso problema, infatti nella fase di smontaggio ad alcuni lasciano intendere di essere aperti, quindi evidentemente si può immaginare di sostituire le sfere e quindi ingrassarle. Non è così, i cuscinetti devono essere chiusi ermeticamente per impedire all' ammortizzatore di lavorare in modo anomalo. Questo succede perchè nella fase di smontaggio i cuscinetti si trovano rotti, quindi aperti. All' ammortizzatore non bisogna permettergli di avere movimenti diversi da quelli di compressione. Quindi non devono trovare la possibilità di oscillare assialmente sia in avanti che in senso trasversale. Allora occorre cercare di sensibilizzare qualche azienda alla produzione, anche se in materiale diverso. Tipo quelli prodotti per la bravo.Ma che problemi hai ai cuscinetti? Sulla mia macchina ad esempio scricchiolavano quando sterzavo. Su consiglio di un esperto utente del forum, li ho smontati, ho comprato le sfere nuove alla "casa del cuscinetto" e le ho sostituite ingrassandole bene all'interno delle flange. Problema completamente risolto. I cuscinetti nuovi non sono riuscito a trovarli da nessuna parte.
Se non ricordo male la SKF produce cuscinetti a sfera della stessa misura di quelli montati sulla barchetta..
Provate a contattarla
Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite
