consigli sulle misure dei cerchi ...help!
ragazzi mi consigliate il 6.5 x 15 o il 7 x 15? che problemi ci sarebbero con il 7 (intendo con i passaruota, se necessitano di distanziali etc...). io istintivamente vorrei montare quelli con il canale più largo da 7 (bellissimi i MAK a stella)...qualcuno li ha montati...HELP me !
Re: consigli sulle misure dei cerchi ...help!
io ho sotto i 7x15ragazzi mi consigliate il 6.5 x 15 o il 7 x 15? che problemi ci sarebbero con il 7 (intendo con i passaruota, se necessitano di distanziali etc...). io istintivamente vorrei montare quelli con il canale più largo da 7 (bellissimi i MAK a stella)...qualcuno li ha montati...HELP me !
la gomma e' piu' "distesa" e appoggia meglio a terra
non dovrebbero esserci problemi con il passaruota a meno di non avere scelto un ET corretto
saluti
dunque....sto prendendo un nuovissimo cerchio della Mak da 15" [BLADE] non ancora in catalogo con ET = 35 e fori 4X98 (unica misura per il 6,5!)...rispetto all'ET= 32 di fabbrica però mi chidevo cosa succederà..... o se i 3 millimetri di differenza sono trascurabili (usura boccole sospensioni, assetto più nervoso...etc...) ed eventualmente se mi conviene integrare con dei distanziali... ..il discorso mi sembra laborioso poichè di serie montiamo dei distanziali da 5 mm sul posteriore e dunque l'ET di fabbrica tra ant. e post. è già differente o sbaglio?... che faccio li monto tranquillamente o..?
se cerchi nei post "antichi" trovi tutte le spiegazioni del caso...dunque....sto prendendo un nuovissimo cerchio della Mak da 15" [BLADE] non ancora in catalogo con ET = 35 e fori 4X98 (unica misura per il 6,5!)...rispetto all'ET= 32 di fabbrica però mi chidevo cosa succederà..... o se i 3 millimetri di differenza sono trascurabili (usura boccole sospensioni, assetto più nervoso...etc...) ed eventualmente se mi conviene integrare con dei distanziali... ..il discorso mi sembra laborioso poichè di serie montiamo dei distanziali da 5 mm sul posteriore e dunque l'ET di fabbrica tra ant. e post. è già differente o sbaglio?... che faccio li monto tranquillamente o..?
ti dico in tre parole la mia esperienza
cerchi con ET38 = macchina che non teneva la strada in curva, nervosa
messi sotto distanziali da 13mm = auto divina, meglio che originale (of course)!!!
saluti
- Modello Auto: 200sx S13
- Anno: 1993
- Colore: bianco
Un cerchio da 7,5 x 15" ci sono (a canale rovesciato, bellisssimi), ma con una gomma da 195???? Non saprei, forse è possibile!!!! Io ho fatto lo stesso di Ugo e anche senza distanziali non toccava da nessuna parte!!eheh...ottima scelta, cmq il mio gommista ha detto che si può mettere anche il 7 e mezzo con la gomma da 15.Io ho montato un 7 e mezzo e non ho problemi, la gomma però è una 205 e il cerchio è 16
si... ma io non ne ho trovati in italiaUn cerchio da 7,5 x 15" ci sono (a canale rovesciato, bellisssimi), ma con una gomma da 195???? Non saprei, forse è possibile!!!! Io ho fatto lo stesso di Ugo e anche senza distanziali non toccava da nessuna parte!!eheh...ottima scelta, cmq il mio gommista ha detto che si può mettere anche il 7 e mezzo con la gomma da 15.Io ho montato un 7 e mezzo e non ho problemi, la gomma però è una 205 e il cerchio è 16
