misure per costruire selettore marce
ciao a tutti,
qualcuno di voi conosce le misure del "buco" che serve ad accogliere la cuffia cambio?
vorrei fare un selettore cromato ma prima ho bisogno di queste misure..
- Anno: 99
- Colore: verde
- Dettagli: baffetti anteriori,cerchi bicolore,inserti interni verdi,IMPIANTO INTERAMENTE SONY-XPLODE,3°STOP,FENDINEBBIA LED, FILTRO ARIA SPORTIVO,TRICOLORE SUL COFANO
Re: misure per costruire selettore marce
ciao collega...:D ho provato anche io a fare il selettore....ma niente...troppo complicato...il cambio della mia B! è un po largo...quindi è difficile prendere le misure dei movimenti...però per la cornice puoi ricalcarla dalla cornice che tiene la cuffia alla plancia
certe volte la soluzione più facile è sotto gli occhi ma non la si vede! hai ragione prenderò le misure dalla cornice cuffia!
io pensavo di agire così: fare un selettore di carta per vedere che corsa deve fare la leva.
poi passerei al disegno in 3d e mi farei fresare il pezzo in pvc o poliuretano o in qualcos'altro (devo ancora vedere i matariali più adatti e soprattutto quelli adatti alla fresa)
alla fine farei cromare il selettore.
tu come hai provato a vedere la misura dei collegamenti? la mia intenzione era anche quella di diminuire il diametro della leva (ne ho 2 quindi posso provare a fare qualche esperimento). stavo anche pensando a ricostruire con la vetroresina tutta la plastica in modo tale da cambiare la forma del selettore (da quadrata a rotonda), però dipende anche dal tempo a disposizione. riuscissi già a fare il selettore non sarebbe male
- alex.brandolini
- Colore: Nero Silk
- Dettagli: un po' trascurata... ma in ripresa
Bella l'idea, se ci riuscite sarebbe un bell'oggettino...
...io sono un passeggiatore automobilistico...
La distribuzione desmodromica per costruzione non ha fuorigiri... Evviva gli italiani!!
oggi ho preso qualche misura, è stato uno sbattone perchè la leva del cambio in pratica non mantiene una posizione ben precisa ma tende a tornare verso il centro una volta lasciata la mano dal pomello.
per intenderci, ad esempio la prima si sovrappone, come corsa, a quella della terza. e questo vale per tutte le altre marce.
nonostante tutto sono riuscito a concludere qualcosa, a grandi linee dovrebbe venire qualcosa del genere
suggerimenti??
suggerimenti??
- alex.brandolini
- Colore: Nero Silk
Il disegno è interessante, ma ci vorrebbero delle misure...
Ma si potrebbe sostituire la leva del cambio con una in metallo, magari cromato...
- Colore: Azzurro Mare_Bianca
Tenenendo presente che la leva in posizione di folle è al centro,sei sicuro che inclinando verso sx per la 1a o la 2a la leva passi nell'intaglio??idem per 5a e retro...l'inclinazione fa occupare spazio in diagonale...o fai le scanature grosse oppure devi mettere una leva più sottile tipo ferrari di 20 anni fa...
- alex.brandolini
- Colore: Nero Silk
Leva e pomello cromati...che belli...
Bell'idea
Tanto tempo fà... avevo trovato su internet una barchetta tedesca con questa modifica:
http://www.barchettaforum.com/viewtopic ... ari#p17627
La foto non è più disponibile...vedo di trovarla
Basta chiedere allo Zio Giò
- alex.brandolini
- Colore: Nero Silk
Oddio, non è che sia bellissimo......
mamma mia.....orribile....a parere personale...
Non ho detto che sia bellissimo, vi ho solo fatto vedere il coso lì
Grande "Zio Giò"
Eh già non è il massimo... la leva è troppa larga...
ciao a tutti,
allora la leva non ha problemi ad inserirsi negli spazi. addirittura la mia idea era quella di diminuire il diametro della leva, lavorandola al tornio, e accorciarla di qualche centimetro.
sotto la griglia ovviamente metterei qualcosa che non faccia vedere quello che c'è sotto!
adesso bisogna veder quanto chiede un fabbro per una cosa del genere..
- Anno: 99
- Colore: verde
ragazzi io l'avevo fatto tutto in legno...e vi assicuro che il risultato non è ottimo...fatto pure con macchinari di precisione (mio zio falegname) e in pratica si vede tutto il dentro del cambio....e poi col caldo esce calore da li...ragazzi rinunciateci...io ho fatto una modifica...domani mattina faccio le foto alle modifiche fatte di recente
- clainter
- Modello Auto: barchetta RIVIERA
- Dettagli: ABS, doppio airbag, climatizzatore, chiusura centralizzata, windstop, porta pacchi cromato, fari allo xenon 4300 Kelvin e antifurto GT alarm.
- Città: MESSINA
L'dea mi piaceva...però dopo averla vista, mah!!!
CLAUDIO
Ti innamori solo a guardarla!!!
oggi sarei dovuto andare dal fabbro ma piove e non ho molta voglia. comunque spero che venga diverso (anzi sono sicuro..) rispetto alla foto. quello non piace nemmeno a me!
- Modello Auto: 1.8 16v
- Colore: grigio
- Città: napoli
ragazzi se mi fornite il disegno con le misure lo posso realizzare io,come sapete ho un officina di tornitore meccanico quindi con il disegno posso realizzarlo sulle macchine a controllo numerico,a perer mio si potrebbe realizzare in alluminio in modo tale che si evita di portarlo a cromare (per la cromatura chiedono un bel po di soldi)....fatemi sapere se riuscite ad ottenere le misure esatte....
- POLMAILETS
- Modello Auto: barchetta 1.8 16v
- Colore: argento
- Città: torino
idea stupenda...ma nel disegno i numeri delle marce mi sembrano 1 po' strani...
cmq idea ottima!!!
cmq idea ottima!!!
