My barchetta by Ronin
- ronin
- Colore: Nero Silk
- Città: Reggio Emilia
Re: My barchetta by Ronin (^_^)
Ci siamo , ho appena finito di rimontare tutto
Due piccole modifiche si vedono dalle foto , la piu' bella si può apprezzare solo dal vivo
Come si vede dalle foto ho aggiunto una bella sacca portaoggetti al baule per evitare che le piccole cose che normalmente porto un auto girino e rovinino il baule , in piu' ho sostituito la barra a led che illuminava (sempre il baule) con una rigida e piu' carina da vedersi (quella di prima faceva la banana )!!!!
Ultima, ma piu' importante, ho montato un motorino elettrico per aprite il baule dall'interno dell'auto senza usare la levetta originale (quella che tira il cavo e che a volte si rompe), in pratica schiacciano un pulsante all'interno dell'auto si pare il baule.
Quando finalmente monterò l'antifurto potrò aprire il baule dall'esterno con il telecomando ...
A presto
A presto
- Alex13
- Modello Auto: barchetta Panarea
- Anno: 2005
- Colore: Grigio Steel 647
- Dettagli: Fiat Barchetta Panarea My'03 - 1.8cc-131Cv-16V. Aprile 2005 Km 14.328 Originali.
Full Optional:
ABS, Servosterzo, Condizionatore Manuale, Antenna elettrica, Fendinebbia, Cerchi in lega da 16", Vernice metallizzata Grigio Steel Codice colore 647 (metallizzato), Selleria in Pelle Nera Traforata Codice 514, Allarme elettronico, Volante/pomello leva cambio in pelle, Lettore CD MP3 Kenwood, Airbag lato passeggero, Rifiniture in titanio, Chiusura centralizzata, Specchi elettrici, Ruotino di scorta, Wind stop, Telo CopriAuto Originale Fiat.
Prossimi arrivi:
Luci Xeno(2*luci),Luci Bianche(1*Luci)e Faretti Led, Illuminazione interna Led, Illuminazione Bagagliaio Led, Barra Duomi Ant. e Post, Sensori Parcheggio Ant. e Post, Tasche retroschienale, Hard Top tinta o nero met, Impianto Hi Fi, kit riparazione pneumatici, Sub-woofer, Predisposizione tel. cell, Portapacchi, Definizioni in pelle, Cuciture bianche, Cromature, Roll-Bar, Telo CopriAuto per interno e per Esterno Originale barchetta. - Città: Palermo
Ciao Ronin
bella idea quella del motorino per l'apertura del cofano sia dall'interno che dal telecomando!
Mi potresti dare più informazioni possibili e spiegarmi cortesemente che tipo di motorino hai comperato e il procedimento dell'installazione?
Complimenti!
Voto: 10/10
Complimenti!
Voto: 10/10
Ho visto una Spider che mi piace si chiama barchetta
Ci cammino, la respiro, la mia vita è sempre intorno
Più la guardo, più la canto più la incontro
Più lei mi spinge a camminare come un matto vagabondo…
Ma questa è la Spider che mi piace si chiama barchetta…
...da Palermo con barchetta !
- ronin
- Colore: Nero Silk
Grazie dei complimenti ,
l'installazione "casalinga" e' abbastanza semplice......io ho fatto così:
Ho acquistato un motorino standard per le chiusure centralizzare a 12V, ho montato il motorino vicino all'apertura del baule con due viti, poi ho collegato il negativo nel baule (dove sono collegati tutti i negativi dell'impianto). La parte piu' difficile e' passare un cavo dal baule all'abitacolo senza smontare la paratia dietro i sedili (ma con un buon fildiferro e un pizzico di fortuna si riesce), una volta che abbiamo il cavo del positivo nell'abitacolo dobbiamo solo decidere dove installare il pulsante ed il gioco e' fatto.
In piu' ho preso il positivo per attivare il motorino dalla scatola fusibili per avere una sicurezza in piu' nel caso di un corto.
Praticamente adesso premendo il pulsante si attiva il motorino che "tira" la chiusura e apre il baule.
Spesa totale 15€ circa piu' manodopera .
- maxis
- Colore: grigio metallizzato
- Dettagli: modello riviera
- Città: brescia nuvolento
bella e cattiva allo stesso tempo!!!!!!!!!!complimenti
- Cougar34
Ronin, devo farti i miei complimenti, nera è davvero bella, se gli facessi i cerchi neri diventerebbe la macchina di Batman!!
Ho preso la stessa tua barra Duomi
- Colore: nera
- Dettagli: full optional...
- Città: Desio
bel lavoro ronin! anche io ho motorizzato la serratura! però ti consiglio di comandare l attuatore con un relè, per via dell 'alto assorbimento che ha quel motorino. Se vorrai comandarlo da telecomando come ho fatto io sarà indispensabile!
- ronin
- Colore: Nero Silk
Grazie a tutti per i complimenti
@batta: ci avevo pensato a mettere un rele' , ma volevo installare una cosa piu' "sofisticata" . Avevo pensato ad un piccolo circuito che attivasse il rele' solo dopo due impulsi ravvicinati , per essere sicuro di non avere aperture "indesiderate".
Cosa ne pensi?
A breve le ultime manutenzioni eseguite.....
Presto vorrei montare anche il CDA e lo scarico che ora giacciono in garage .......poi vorrei anche montare le pinze nuove e i dischi freno ant. (ma per questi credo che aspetterò l'estate .
Cosa ne pensi?
- ronin
- Colore: Nero Silk
Il mese scorso ho fatto il solito tagliando dei 10.000Km alla mia b, ho usato il mio solito olio 10W40 e l'additivo X-1R
In quell'occasione ho smontato anche la paratia davanti al vetro anteriore perché i tergicristalli non andavano proprio a dovere, mi spiego, quando mettevo l'intermittenza questi si fermavano a metà vetro per un paio di secondi per poi continuare regolarmente.
Ho risolto smontando il leveraggio e ingrassando tutto con un buon prodotto, in più ho smontato il circuito elettrico sopra al motore dei tergi ed ho pulito tutto con un pulisci contatti.
Tutto risolto
Ci sono rimasto quando ho visto il filtro dell'aria abitacolo che avevo montato circa un anno fa , era completamente nero ed ho provveduto a cambiarlo con uno nuovo Ma cosa ci respiriamo
Tutto risolto
ronin posso trascorrere un week con te sonia e le barchettuzze?
- Colore: nera
- Città: Desio
uh...e dove si trova il filtro ? non ho mai nemmeno pensato a pulirlo!
per la tua idea ok non è difficile realizzarla in linea di massima...però il relè ti servirà comunque a pilotare il pistoncino elettrico...insomma alla fine della logica elettronica, uno stadio di potenza ci va
- ronin
- Colore: Nero Silk
La barchetta non ha il filtro abitacolo , io ho fatto una cosa artigianale come altri in questo forum.
Praticamente ho messo un filtro all'imbocco dell'aria abitacolo, sotto la paratia dei tergicristalli. Ho usato un semplice filtro per cappe da cucina, si compra in ferramenta a pochi euro. Basta tagliarlo a misura e fissarlo con la guarnizione già presente all'imbocco.
Spero di essere stato chiaro , trovi altre foto nei miei post precedenti.
- ronin
- Colore: Nero Silk
Ragazzi.... oggi ho comprato un nuovo "accessorio" per la mia barchetta
Diciamo che ci siamo fatti un regalo di Natale
Appena arriva posto le foto e per i primi giorni dell'anno nuovo e' prevista l'installazione
- Colore: Azzurro Mare_Bianca
RafRagazzi.... oggi ho comprato un nuovo "accessorio" per la mia barchetta
Spero non si aggiunga alla tua collezzione di accessori che hai in garage
capot?filtro?scarico?
- ronin
- Colore: Nero Silk
NOnono
In garage gli accessori sono pronti per l'installazione , aspetto che il mio amico Luca si faccia un giretto dalle mie parti per aiutarmi ad installare il tutto (CDA, Scarico e ecc)
Il nuovo accessorio sono in grado di montarlo subito !!!
- Cougar34
Dacci almeno degli indizzi
- sara84
- Modello Auto: fiat barchetta LIDO
- Colore: giallo ginestra
- Dettagli: è come la polverina di Pollon!!
- Città: spinea/recoaro
devo ricordarti la tempistica di Luca nel sistemare il motorino di avviamento???
dai, cos'èèèèèè???
dai, cos'èèèèèè???
I'm free to be whatever I/Whatever I choose/And I'll sing the blues if I want
I'm free to say whatever I/Whatever I like/If it's wrong or right it's alright
viaggiare è un atto di umiltà. Chi è convinto di sapere tutto, preferisce non muoversi da casa. Il viaggio scombussola le nostre certezze, mostra quanto poco sappiamo e quanto abbiamo da imparare. (Beppe Severgnini)
nessun problema,tutto si risolve!
- ronin
- Colore: Nero Silk
Indizio: E' un accessorio originale
Sara: Se gli offro un altro pezzo di formaggio magari dici che arriva ???
il formaggio?
sarà forse la tasca da mettere dietro ai sedili?
oppure il set valigie oppure fammi pensare .... quell'aggeggio da mettere quando tiri giù la capote perché non si facciano le pieghe sììììììì il telo originale fiat quello arancio.
fuocherello?
fuocherello?
Visitano il forum: Nessuno e 31 ospiti
