Vi presento la mia bimba..
Cougar34
Messaggioda Cougar34 » gio 12 mag , 2011 21:49
Operazione eseguita, certo le saldature da vedersi fanno un pò schifo, ma son funzionali..
Purtroppo non ho ancora accesa la mia amata b perchè devo ancora collegare la batteria e riempire il cambio di olio, dato che ho cambiato assieme ai miei amati meccanici, che mi fanno fare qualche lavoretto e mi assecondano un pò, la frizione: avevo il cuscinetto dello spingidisco andato...
Colore: Azzurro Mare_Bianca
Messaggioda ranocchioo95 » ven 13 mag , 2011 10:13
L'idea è perfetta.......problema che togli un po' di bassi...forse era meglio lasciare il centrale ed eliminare la pancia,che cmq hai tolto.....però cambia già il sound fidati al tempo lo fece anch'io!!
Cougar34
Messaggioda Cougar34 » ven 13 mag , 2011 14:29
Sì forse un pochino di bassi perdo, ma non credo più di tanto, dato che la mia b ha i due catalizzatori sui collettori, più il terzo prima del centrale/anteriore
Speriamo che vada bene, me lo dirà oggi pomeriggio...
Speriamo di guadagnare un pò in alto, prima murava quando girava in alto..
mimmo11
Colore: Giallo Ginestra
Città: PESCARA
Messaggioda mimmo11 » sab 14 mag , 2011 6:09
Grazie tante, la b gialla non ha paragoni :love:: (ovviamente è un giudizio del tutto interessato :oky: )
Sarà pure interessato ( il giudizio ) ma ... è la realtà e credetemi sono veramente .............................................disinteressato.
Ultima modifica di mimmo11 il sab 14 mag , 2011 7:10, modificato 1 volta in totale.
mimmo11
Città: PESCARA
Messaggioda mimmo11 » sab 14 mag , 2011 6:14
Scusate ma ..... non ne potevo proprio più.....
la vedo proprio bella :---)
:supz:
mimmo11
Città: PESCARA
Messaggioda mimmo11 » sab 14 mag , 2011 10:23
:supz:
Dimenticavo di dirvi che il suo nome è Ape Maya ( 24 ).
Cougar34
Messaggioda Cougar34 » sab 14 mag , 2011 12:12
Bella non si discute, però ape maya :toimonster: :goodman:
mimmo11
Città: PESCARA
Messaggioda mimmo11 » sab 14 mag , 2011 12:26
I colori Cougar, i colori ... :wauu::
Cougar34
Messaggioda Cougar34 » sab 14 mag , 2011 12:31
Sì Mimmo immaginavo..
Comunque perchè non dai un pò di colore agli interni?
per esempio con le bocchette di aspirazione argentate o in tinta?
mimmo11
Città: PESCARA
Messaggioda mimmo11 » sab 14 mag , 2011 12:33
Ottimo consiglio, veramente e la voglia è tanta ma ... l'età mi raffredda un pò. Per età intendo la mia, ovviamente.
:oky:
Cougar34
Messaggioda Cougar34 » sab 14 mag , 2011 12:38
Molto facile, basta trovare la bomboletta spray adatta, se torni qualche pagina addietro vedrai come l'ho fatto io..
Fallo gli interni cambiano subito aspetto.. :goodman:
Cougar34
Messaggioda Cougar34 » mer 25 mag , 2011 11:27
Mi sono dimenticato di dirvi che ho montato un filtro aria abitacolo, e per questo devo ringraziare Ronin, che postando un pò di foto sul suo topic, mi ha reso il lavoro veloce veloce, in 20 minuti avevo fatto tutto..
Veramente soddisfatto
ronin
Colore: Nero Silk
Città: Reggio Emilia
Messaggioda ronin » mer 25 mag , 2011 21:41
Sono sempre felice quando sono utile :weedman:
Ma mi raccomando :-" cambio il filtro minimo ogni anna (poi dipende dai km che precorri) e vedrai che schifezze trovi quando togli quello vecchio :drinkers:
:fball:
Cougar34
Messaggioda Cougar34 » gio 26 mag , 2011 11:08
immagino tutto lo schifo che possa raccogliere, ho usato un filtro da cappa, e devo dire che filtrare filtra bene, anche se la portata d'aria è un pò diminuita..
ronin
Colore: Nero Silk
Messaggioda ronin » gio 26 mag , 2011 18:39
Si, la potata d'aria diminuisce, me ne sono accorto anch'io a suo tempo :drinkers:
Ma il bello e' che migliora la qualità dell'aria :goodman:
p.s. anche io o usato un semplice filtro da cappa :oky:
Cougar34
Messaggioda Cougar34 » ven 08 lug , 2011 10:54
Ieri ho fatto un ragionamento, ho le casse originale della b, in perfetto stato, perchè non usarle per fare un impianto audio a 4 canali?
La domanda sorge spontanea, dove metterle? Io avevo pensato di fare delle scatole in legno, in modo da far suonare i woofewr in cassa chiusa e metterle sotto i sedili, che ne dite?
Si dovrebbero sentire ugualmente, anche se non benissimo..
Cougar34
Messaggioda Cougar34 » lun 18 lug , 2011 17:45
Modifica eseguita, finalmente lo stereo si sente benino anche a capote giù..
poi ho provato la velocità massima della piccola, il contachilometri si è fermato a poco prima di 220km/h il convogliatore d'aria per il CDA è la modifica più redditizia che io abbia mai fatto...
Cougar34
Messaggioda Cougar34 » mar 04 ott , 2011 0:31
Fra poco aggiornamento Assetto..
Eibach ProKit in arrivo... Non vedo l'ora di vederla schiacciata a terra -3.5cm non sono pochi, speriamo di non grattare sulla rampa del garage..
med
Dettagli: Scarico completo CSC, collettori SS, CDA, Xenon 8000k, barra duomi, spoiler Naxos e....GPL! :)
Città: torre d'arese -pv-
Messaggioda med » mar 04 ott , 2011 9:47
Occhio..io gratto sulla rampa senza assetto..la marmitta CSC e' grossina e picchia SEMPRE, avrei voluto anche io abbassarla, ma dopo dovrebbe dormire sempre fuori...
Cougar34
Messaggioda Cougar34 » mar 04 ott , 2011 13:50
io con le marmitte non ho problemi perchè non ho silenziatori sotto, ho tolto tutto tranne l'ultimo
Visitano il forum: Nessuno e 38 ospiti
