relè anabbaglianti
pallmall66
Colore: red
Città: torino prov.
relè anabbaglianti
Messaggioda pallmall66 » gio 01 dic , 2011 2:24
come titolo sto cercando di capire dove sta messo il rele' degli anabbaglianti ( e se ce ne sono 2 o solo 1)
..........mi pare che nemmeno sotto il cassetto portaoggetti c'è quello degli anabbaglianti......... quindi dov'è ?
www.fiatcoupepassion.it
Moltosugo
Colore: nero silk
Re: relè anabbaglianti
Messaggioda Moltosugo » gio 01 dic , 2011 4:48
:ciao::
benatidicane
Modello Auto: palinuro
Città: scarlino scalo
Messaggioda benatidicane » gio 01 dic , 2011 9:07
nient'altro da aggiungere
ps: secondo me
pallmall66
Colore: red
Città: torino prov.
Messaggioda pallmall66 » gio 01 dic , 2011 9:40
:ciao::
infattti quello degli ANABBAGLIANTI non c'è !!!!!!!!!!
pallmall66
Colore: red
Città: torino prov.
Messaggioda pallmall66 » gio 01 dic , 2011 9:41
aggiungiamo pure stefano, visto che li' non c'è...............
Moltosugo
Colore: nero silk
Messaggioda Moltosugo » gio 01 dic , 2011 14:24
ragazzi scusate, ma avete visto a che ora ho postato? :toimonster:
per gli anabaglianti ci sono 2 fusibili.
sono il numero 4 (destro) e il numero 5 (sinistro)
pallmall66
Colore: red
Città: torino prov.
Messaggioda pallmall66 » ven 02 dic , 2011 1:00
grazie fabio ma i fusibili li avevo gia' visti, quindi mi confermate che non ci sono rele' (ho visto pure nel vano motore) per gli anabbaglianti (mi sembra strano pero', visto che ci sono x i fendinebbia e gli abbaglianti)
benatidicane
Messaggioda benatidicane » ven 02 dic , 2011 1:34
mi sembra impossibile che non ci siano relé... Quando riavrò la mia vettura farò una ricerca
ps: secondo me
Moltosugo
Colore: nero silk
Messaggioda Moltosugo » ven 02 dic , 2011 1:57
ciao marco, non sapevo dell'esistenza dei relè anabbaglianti. ti ho suggerito i fusibili perchè pensavo ti fossi confuso.
stavo spulciando il manuale ma di relè non ne parla, per gli anabagglianti solo fusibili..
thejack
Messaggioda thejack » lun 12 dic , 2011 13:29
Infatti non c'e'... solo fusibili di linea, uno per parte e rele' abbaglianti.
E' per questo che il devialux si scalda e cuoce... ma se volete, potete mettercelo voi...
batta
Colore: nera
Dettagli: full optional...
Città: Desio
Messaggioda batta » lun 12 dic , 2011 17:05
ho notato una stranezza sull'auto di med, che ha danneggiato le centraline xenon che gli ho montato:
quando abbaglia (passing) viene per una frazione di secondo a mancare la tensione agli anabbaglianti.
Questo repentino ON-OFF è dannoso per gli xenon...
A cosa sarà dovuto? devioluce?
thejack
Messaggioda thejack » lun 12 dic , 2011 17:14
Esatto, la leva degli abbaglianti ha una corsa "lunga" che peggiora con l'uso e col tempo. Durante l'escursione il contatto anabbagliante per un attimo si interrompe. Si puo' ovviare a questo inconveniente ponendo dei condensatori sulla linea di alimentazione delle ballast, evitando che le cadute di tensione facciano decadere l'arco.
batta
Colore: nera
Città: Desio
Messaggioda batta » lun 12 dic , 2011 17:21
6A x 2 ballast x 0,2secondi ipotizzati... dei grooooossi condensatori!! :toimonster:
thejack
Messaggioda thejack » mar 13 dic , 2011 0:16
Beh non esattamente... La corrente è inferiore perché la tensione di mantenimento dell'arco è di circa 80V e per la legge di ohm la ricavi dal rapporto tra la potenza assorbita (35W) e la tensione di alimentazione del ballast, per cui, 35/12=2,91A. Bastano due condensatori (in parallelo per ogni linea di alimentazione) elettrolitici da 470 microfarad da 100V.
batta
Colore: nera
Città: Desio
Messaggioda batta » mar 13 dic , 2011 0:48
non fa una piega, allo spunto assorbe circa 6 A per poi calare alla cifra che hai trovato, il problema è che non so se durante il calo la logica della ballast ricomincia la fase di accensione o mantiene l'assorbimento controllato post-starter.
Lo scopriremo
thejack
Messaggioda thejack » mar 13 dic , 2011 11:26
E' un semplice survultore, o trasformatore al contrario (e' una macchina elettrica reversibile), se vuoi. All'accensione a freddo, perche' l'arco si inneschi, tra i due elettrodi della lampada e' presente una differenza di potenziale pari a 24KV. Una volta innescato, l'arco si autoalimenta e la tensione viene regolata dalla ballast a circa 82V, che rappresenta la tensione di funzionamento per la specifica potenza assorbita che e' proporzionale alla potenza luminosa emessa.
I due condensatori in parallelo (che ricordo sommano le capacita' singole) servono solo ad evitare che, la brevissima interruzione della tensione di alimentazione (impulso) faccia decadere l'arco per poi reinnescarlo successivamente applicando la tensione d'innesco. I condensatori scaricano quindi la corrente di carica nel circuito di alimentazione del ballast per il tempo necessario al processore per non triggerare l'off e quindi evitando un nuovo innesco salvando le lampade da prematura morte. A differenza delle alogene, dove la vita viene calcolata in ore di funzionamento, la vita di una xenon viene calcolata per numero di accensioni, che e' il momento critico per gli elettrodi e per il gas che subisce un notevole stress.
batta
Colore: nera
Città: Desio
Messaggioda batta » mar 13 dic , 2011 16:20
hai ragione boss, con i condensatori a fare da tampone le centraline non si dovrebbero accoregere di nulla e rimanere con il bulbo innescato!
Non sarebbe nemmeno male montare un devioluci nuovo però! :---)
thejack
Messaggioda thejack » mar 13 dic , 2011 17:30
Si, attenua l'effetto ma l'attimo di buco rimane sempre. ovviamente non erano considerati gli xenon nel progetto originario...
Ma di certo aiuta. Poi, per fare una bella cosa, si potrebbe interporre un rele'(o due) ritardato sulla linea che alimenta gli anabbaglianti. Magari a 0,5 secondi cosi' si elimina il problema alla radice.
Torna a “Problemi tecnici”
